idas 05.09.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 05.09.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 W tym miejscu nie ma miejsca na dodatkowe uszczelnienia. Wypada zrobić raz i dobrze. Przy tym kącie dachu najlepiej wyprowadzić papę na pas podrynnowy a rynnę dać na rynajzach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7167791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 05.09.2016 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7167832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.09.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Pokazywanie deski od spodu nie ma sensu. Pokarz od przodu. Załączniki nie aktywne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 07.09.2016 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 07.09.2016 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 07.09.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 A po co ci na tak malym okapie i daszku 2 leje i rynny spustowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 07.09.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 I dobrze by bylo byś zrobił zdjęcie od czoła pasa nadrynnowego w miejscu gdaie deska jest mokra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.09.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Czy pas podrynnowy okrywa całą szerokość deski okapowej? Czy zewnętrzna krawędź rynny jest niżej niż wewnętrzna? Czy pas nadrynnowy na całej długości wchodzi do rynny? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 07.09.2016 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 07.09.2016 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 07.09.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 A co do rynien to do najlepszych cudów techniki to one nie należą Zrób zdjęcie pasa nadrynnowego w miejscu mokrej deski okapowejCo jest położone bezpośrednio na deskowaniu jako krycie wstępne ( papa,membrana dachowa)Być moze papa lub membrana została zbyt krótko obcięta ( powinna być wywinieta na rynne do jej środka i leżeć bezposrednio pod pasem nadrynnowym)I przy tak malym koncie nachylenia dachu woda moze podciekać pod pierwsza dachówke leżącą na pasiea nadrynnowym i dalej znajdując sobie ujście na deske okapową pod pas pod rynnowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.09.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Pozostaje zatem kwestia wykonania okapu. Tak jak wspomniał Św.Mikołaj. Z jakiego materiału jest wykonane krycie wstępne i gdzie się kończy?Wygląda na to, że krycie wstępne wyprowadzone jest na pas podrynnowy. Czy pas podrynnowy wywinięty jest na deski? Czy krycie wstępne jest do niego przyklejone na całej długości? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rex_Kos 07.09.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Czy to samo dzieje się na górnym dachu? Z tego co napisałeś dolny odbiera wodę z górnego (widać rurę spustową na zdjęciu).Jeśli spływa duża ilość wody i rynna jest źle założona (wewnętrzna krawędź rynny jest poniżej zewnętrznej), to woda może się dostawać pomiędzy rynnę a deskę.W takim przypadku wystarczy, że górna krawędź blachy okrywającej deskę jest na tyle nisko, że dostaje się tam woda. Masz postawione rusztowanie.Wejdź tam i zobacz co się dzieje jak pada deszcz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7168995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.09.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 idas odpowiedział na te pytania i jest tam wszystko OK. Pozostaje tylko kwestia okapu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7169013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 07.09.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Czy to samo dzieje się na górnym dachu? Z tego co napisałeś dolny odbiera wodę z górnego (widać rurę spustową na zdjęciu). Jeśli spływa duża ilość wody i rynna jest źle założona (wewnętrzna krawędź rynny jest poniżej zewnętrznej), to woda może się dostawać pomiędzy rynnę a deskę. W takim przypadku wystarczy, że górna krawędź blachy okrywającej deskę jest na tyle nisko, że dostaje się tam woda. Masz postawione rusztowanie. Wejdź tam i zobacz co się dzieje jak pada deszcz. Raczej nie możliwe jest założyć te rynny na oryginalnych hakach by wewnętrzna krawędż rynny byla nizej niż zewnetrzna Nawet jakbyś nie dokladnie zapioł rynne na którymś haku to i tai wew. Krawedz bedzie wyzej niz zew. Po zdjęciach widać, ze haki montowane są prawidlowo co jakieś 60 cm więc przyczyny trzeba upatrywać w wykonaniu krycia wstępnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7169022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 07.09.2016 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7169043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 07.09.2016 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7169046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 07.09.2016 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7169051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 07.09.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) Na 1 zdjeciu papa jest za krótko obcieta ,bo na rowno z deską okapową - błedne wykonanieZdjecie 2 gzie jest 1 łata która powinna byc przybita na równi z deską okapową w pionie i dopiero do tej łaty przybija się pasy nad rynnowe i grrzebienie na pasy po załozeniu wpierw rynien, przednzaczeciem kladzenia dachowki- błędne wykonanie zbyt duza róznicnica spadku miedzy 1 i 2 dachowką , zbyt duze przerwy na zamkach po ulozeniuKto ci tak spitolił ten dach i dlaczego wszystko jest robione od dupy strony Edytowane 7 Września 2016 przez Św.Mikołaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/#findComment-7169052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
