Andrzej Wilhelmi 11.09.2016 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 (edytowane) Wszystko wygląda bardzo OK. Św.Mikołaj ma zbyt pochopne opinie. Wróblówkę można montować dowolnie. W tym wypadku jest to tzw. ekologiczny montaż. Natomiast nie powinno się papy ani folii wprowadzać do rynny. Zawsze na obróbkę i tym wypadku jest poprawnie. Pozostają tylko dwie kwestie czy połączenia prostopadłe do okapu pierwszego pasa papysą zgrzane bądź sklejone oraz czy ten pas papy jest przyklejony do pasa nadrynnowego. To pierwsze wydaje się najistotniejsze gdyż tworzą się minimalne zastoiny na papie i w przypadku braku szczelności tych połączeń woda może dostawać się na ostatnią deskę połaci a z niej na deskę czołową. Natomiast przy drugiej kwestii może następować kapilarne podciąganie wody. Pozdrawiam. Edytowane 11 Września 2016 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/page/3/#findComment-7170901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 11.09.2016 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/page/3/#findComment-7171053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idas 13.09.2016 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 (edytowane) N/A Edytowane 30 Stycznia 2024 przez idas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/page/3/#findComment-7172386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 16.09.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Bo może miejscami spływać po pierwszej desce na deskę okapu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/page/3/#findComment-7174758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 16.09.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 (edytowane) zaczynając od początku tak jak robił to dekarz. przy tym kącie trudno jest wyprowadzić papę z pod kontrłaty na pierwszą łatę i to podwyższoną o grubość brakującej dachówki bez zrobienia rynny na papie w której będzie stać woda.po drugie nie rozumiem i chyba nigdy nie zrozumiem ludzi którzy wybierają takie zakończenie okapu z papy która pod wpływem temperatury się znacznie naciąga bez dodatkowej deski, na której ta papa mogłaby spoczywać.po trzecie dekarz kierował się wyprowadzeniem skroplin do rynny ponad pas nadrynnowy tym, żeby woda miała swobodne ujście do rynny, jednak podziurawił szczelne pokrycie i swobodny spływ wody wróblówką.kolejną rzeczą która aż razi to to iż przy tak małym kącie dachu dachówki powinny więcej wystawać za okap a z tego co widzę są na równo z końcem pasa nadrynnowego a może i nawet są krótsze więc przy dużej ulewie jak pisałeś woda może dostawać się pod dachówkę przy okapie a że jest podziurawiona od wróblówki to przecieka pomijając fakt, że nie ma możliwości swobodnego spływu do rynny.przy ścianie nie przecieka woda pod okuciem?ps. nie wiem dlaczego twierdzisz, że papa jest dokładnie doklejona skoro widać na zdjęciu że odstaje od blachy i jest pomarszczona Edytowane 16 Września 2016 przez jarekpolak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/page/3/#findComment-7174789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.09.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Widać, że papa jest OK i rublówka ze stopkami stąd przeciek w tym miejscu mało prawdopodobny choć nie wykluczony. W moim odczuciu możliwe sączenie na prostopadłych połączeniach w miejscach zastoin. Łatwo to sprawdzić zdejmując dachówkę w miejscach zawilgocenia deski okapowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213871-mokra-deska-okapowa/page/3/#findComment-7174995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
