Magda90 05.09.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 Witam, przeprowadzamy generalny remont domu. Trochę zburzyliśmy, trochę zbudowaliśmy w tym - ścianki działowe. Najdłuższa ma ok 3,5 m. Budowane z bloczków betonowych białych 12 cm. No i zapomnieliśmy o zbrojeniu . Dopiero majster nam zwrócił uwagę, że czegoś tu brakuje i z racji, że ściany nie są jeszcze zespojone z sufitem poradził, żeby chociaż na górze położyć pręt i kotwy przytwierdzające do ściany nośnej. Ok - możemy tak zrobić tylko czy to wystarczy? Żeby nam ściana na łeb nie poleciała. Szkoda rozbierać je od nowa... Zaprawa niby solidna, ale mam wątpliwości. Co radzicie zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213875-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-bez-zbrojenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 06.09.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Nie. Musi być na całej wysokości powiązana ze ścianą nośną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213875-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-bez-zbrojenia/#findComment-7168076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 06.09.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Ściana działowa 12cm o "normalnej" wysokości nie musi mieć zbrojenia zatapianego w zaprawie, ale jak zauważył wojtusp musi być powiązana ze ścianą nośną. Co więcej ścian działowych nie wolno jak to określiłeś "zespajać" konstrukcyjnie z sufitem, bo tym samym stają się nośne - zaczynają przejmować obciążenie z sufitu i co więcej zmieniają schemat styczny jego pracy. Wąską szczelinę pod sufitem nie wypełniasz zaprawą tylko np. paskiem wełny mineralnej - można to oczywiście zatynkować, bo tynk stropu nie podtrzyma W Twoim przypadku nie ma sensu rozbierać ścian - można działówkę powiązać z nośną kątownikami przykręconymi od zewnątrz i później zatynkowanymi. Uwaga - jeżeli tynki będą gipsowe to koniecznie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie - pomalować farbą miniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213875-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-bez-zbrojenia/#findComment-7168112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 06.09.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 A jak wykonać wiązanie ścianki działowej w moim przypadku- przy zewnętrznej ścianie nośnej stoi komin, na poddaszu ścianka działowa prostopadle przylega do komina, centralnie na jego środku.Komin systemowy Schidel. Myślę że nie byłoby rozsądne wpuszczanie prętów zbrojeniowych w komin bo będzie się to wiązało z koniecznością wykonania otworów pod zbrojenie.Jak tu się zachować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213875-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-bez-zbrojenia/#findComment-7168411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 08.09.2016 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 To wiązanie ścianki działowej z nośną ma na celu ograniczenie powstawania rysy na tynku, a nie przytrzymanie ścianki żeby się nie wywaliła . Skoro przylega do komina, który z natury rzeczy powinien być oddylatowany od innych elementów konstrukcyjnych to od strony komina zostaw to tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213875-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe-bez-zbrojenia/#findComment-7169684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
