Drzwi zewnętrzne w altance uległy chyba działaniu słońca, itp. Efekt widoczny na zdjęciach. Na metalowe drzwi przyklejono coś w rodzaju tapety. Niestety popękała ona i poodklejała się. Proszę o radę, w jaki sposób mogę odnowić drzwi? Pomalować je? Jak pozbyć się tej "tapety".
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/213898-naprawa-odnowienie-drzwi-zewn%C4%99trznych/
Tapetę próbował bym podgrzewać opalarką i zdzierać szpachelką. Jeżeli nie da rady- szlifierka oscylacyjna i agresywny papier. Niestety druga opcja może uszkodzić warstwę ocynku, dlatego próbował bym jedna wersję 1.
Można pomalować, choć ja osobiście nakleił bym na te drzwi arkusz 3mm wodoodpornej sklejki liściastej, zabezpieczonej lazurą (lub bejcolakierem) do zastosowań zewnętrznych - nabrały by dość eleganckiego i naturalnego wyglądu. Kleić na klej poliuretanowy lub jakiś kontaktowy (typu budapren).
https://forum.murator.pl/topic/213898-naprawa-odnowienie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7168017
Zdecydowanie elektryczną.
Gdybyś zdecydował się na oklejenie sklejką, to być może wystarczy zeskrobać te odstające płaty i na resztę nakleić arkusz sklejki. Ta okleina jest prawdopodobnie cieniutka i pod sklejką nie będzie śladu. Warunek to musi być przyczepna do podłoża i dwa, klej musi się do tej okleiny "kleić". Trzeba by zrobić próbę.
Edytowane przez dzabij
https://forum.murator.pl/topic/213898-naprawa-odnowienie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7168041
  • 3 weeks później...
Dla mnie wygląda to jak uszkodzenie powłoki ochronnej od słońca. Spróbowałbym na Twoim miejscu (bo drzwi i tak są z uszkodzoną powłoką) potraktować je gorącą parą o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza. Powinno pomóc z pozbyciem się warstwy zabezpieczającej. Jeśli jest uszkodzenie aż do blachy to pozostaje Ci zerwanie wszystkiego do zera i położenie nowej okleiny, która niestety długo nie przetrzyma na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/213898-naprawa-odnowienie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7179762
pomalowanie drzwi farbą tablicową
Ten pomysł na odnowienie drzwi w zrób to sam dobrze zastępuje gotowe drogie drzwi z taką powłoką. Pomalowane przez nas farbą tablicową drzwi równie dobrze będą służyć dzieciom do rysowania i pisania, jak i nam do codziennych notatek. Pomalować możemy całe skrzydło drzwi bądź zaplanować pokrycie wybranych pól czy obszaru. Pamiętajmy, że drzwi pomalowane farbą tablicową nie muszą być czarne! Dostępne są już farby tego rodzaju w różnych kolorach.
https://forum.murator.pl/topic/213898-naprawa-odnowienie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7180353
To antracyt czy złoty dąb? Bo na górze wygląda to zupełnie inaczej. Druga sprawa - drzwi zewnętrzne według gwarancji powinny być zadaszone. A to co się stało z Twoimi drzwiami to jakaś ekstremalna zagadka, bo tyle lat co pracuję przy drzwiach to jeszcze nie widziałem tak uszkodzonego skrzydła. Jakby ktoś je podpalił lub potraktował chemią.
https://forum.murator.pl/topic/213898-naprawa-odnowienie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7180391
  • 2 years później...
Odnowię temat - mam drzwi zewnętrzne stalowe (+ okleina PCV), która nie wytrzymała i słońce ją mocno spaliło (łuszczy się i ochodzi).
Zerwanie starej okleiny to nie problem - opalarka i będzie ok.
Pytanie czym okleić drzwi aby wyglądały jak trzeba. Efekt nawet jeżeli ma być czasowy (2-3 lata) to trudno, renowację będzie trzeba co jakiś czas powtarzać. Drzwi są centralnie na południe i od 10.00 do 18.00 są nastawione na słońce (mimo, że są częściowo zadaszone, to i tak to nic nie daje). Ważne aby nawet czasowo je odnowić.
https://forum.murator.pl/topic/213898-naprawa-odnowienie-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7693023
