djmakus 06.09.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Witam wszystkich. Posiadam mieszkanko w wielkiej płycie z lat 80. 4 piętro - blok 11 piętrowiec.Niedawno pojawiła się możliwość zaadoptowania części klatki schodowej i przyłączenie do mieszkania (wymiary ok 1,5m x 2m). Problemem jest jednak różnica poziomów pomiędzy klatką schodową a obecnym przedpokojem. Po przyłączeniu chciałbym podnieść poziom podłogi o około 5-6 cm. W jaki sposób zrobić to najlepiej bez zbędnego obciążania obecnej betonowej posadzki klatki schodowej? Myślałem o styropianie 4cm na to folia a na to ok 1,5cm wylewki betonowej b25. Po wyschnięciu poszłyby na to klej i płytki (razem ok 1,5cm) tak aby wyrównać poziom.Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy 1,5cm wylewki to nie za mało aby to się jakoś trzymało i kafle nie popękały?Czy może zamiast styropianu dać matę XPS (podobno twardsza) ?Co prawda byłby to tylko fragment przedpokoju bez mebli no ale jednak często użytkowany w końcu prowadzący do drzwi wejściowych. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213899-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-o-7-cm-wielka-p%C5%82yta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian Przybylski 30.09.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Budowlane minimum wylewki to 4 cm (a jest to już wersja pocieniona standardu 5 cm). Rozmawiałem z kilkoma firmami od chemii budowlanej typu Kerakoll i są w stanie odpowiednio domieszkując wylewkę, zrobić ją o grubości 3,5 cm. Niżej podobno można zrobić wylewkę anhydrytową 3-2,5 cm. Niżej się nie da. Tzn. da się ale płytami prefabrykowanymi typu Fermacell (22 mm). Jak chcesz żeby było lekko, to najlepiej styropian i na to płyta OSB taka z zakładkami albo taka w 2 warstwy układana naprzemiennie i skręcana ze sobą. Pamiętaj o dylatacji przy ścianach (żeby nie było twardego styku płyty OSB/wylewki ze ścianą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213899-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-o-7-cm-wielka-p%C5%82yta/#findComment-7183231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djmakus 04.10.2016 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 Dziękuje. W takim razie zrobię podwójne OSB i na to wylewka samopoziomująca anhydrytowa. Potem klej i płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213899-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-o-7-cm-wielka-p%C5%82yta/#findComment-7185642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 18.10.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Możesz zrobić też pianobeton jest lżejszy 400kg/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213899-podniesienie-poziomu-pod%C5%82ogi-o-7-cm-wielka-p%C5%82yta/#findComment-7196750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
