Jacek_Ewa 03.08.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 WitamCzy pozioma izolacja wewnętrzna z papy (lub folii)musi być na równi z poziomą izolacją fundamentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 03.08.2004 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Witam Czy izolację podłogi na gruncie mażna wykonać4 cm niżej niż izolację poziomą fundamentów, ponieważ chcę dać więcej styropianu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 03.08.2004 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 chodzi o to by izolacja podłogi na gruncie była połączona z izolacją pozioma fundamentów, a jezeli chcesz połozyć więcej styropianu musisz dać więszy zakład z papy lub foli i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 03.08.2004 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 WitamIzolacja pozioma powinna tworzyć całość z izolacją pionową tzn. że powinny zachodzić na zakładkę, dopiero wtedy można rozkładać styropian, siatkę zbrojeniową i wylewać posadzkę. tylko wtedy jest pewność że izolacja będzie spełniała w 100% swoje zadanie. Pozdrawiam tomek123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.08.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 można tylko trzeba wywinąć ją na ściany tzn trzeba wykonać ją szczelnie, połączyć z izolacją fumdamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 03.08.2004 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Izolację pionowa jest wewnętrzna i wygląda następująco :abizol oraz 10 cm styropianu (z obu stron pokryty papą)Jak wykonać poziomą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 03.08.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Izolację poziomą rozkładamy na chudziaku i na murkach fundamentowych cała zabawa polega natym aby tworzyło to jedną całość. Pozdrawiam Tomek123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 03.08.2004 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 To dlaczego w Muratorze piszą ( i podkreślają ) że izolacja podłogi na gruncie musi być na równi z izolacją poziomą ścian fundamentowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 03.08.2004 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Bo tak jest łatwiej zachować ciągłość izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 03.08.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Witam.Jestem zainteresowany,akurat murują u mnie bloczki.Czyli jeśli izolacja pionowa będzie np.dysperbit-styropian-siatka-dysperbit lub coś w tym stylu,to powinienem folię izolującą ułożyć tak,aby zwisała na ściany fundamentów od zewnątrz?Jak obrus na stole? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 03.08.2004 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 januszek ELITA FORUM (min. 1000) można tylko trzeba wywinąć ją na ściany tzn trzeba wykonać ją szczelnie, połączyć z izolacją fumdamentową. _________________no !!!! już mieszkamy Jacek_EwaWidziałem w Muratorze takie zdjęcie.Uznane zostało jako żle wykonana izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 03.08.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 U mnie w projekcie też jest chudziak poniżej szczytu ścian fundamentowych - wyjdzie niecka o głębokości 10cm. Zastanawiam się jednak co się stanie jak będzie jakiś drobny wyciek wody w domu ? Czy ta woda już na wieki pozostanie pod wylewką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 03.08.2004 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Też myślałem o ewentualnym dostaniu się wody pod styropian.A może by tak styropian dać na zaprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-374963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 03.08.2004 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Też myślałem o ewentualnym dostaniu się wody pod styropian. A może by tak styropian dać na zaprawie. ...albo folie 5 cm styropianu, folia na równi z izolacją poziomą fundamentów i jeszcze 5 cm styropianu no i wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-375011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 03.08.2004 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 bez tej pierwszej folii...albo 5 cm styropianu, folia na równi z izolacją poziomą fundamentów i jeszcze 5 cm styropianu no i wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-375016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 04.08.2004 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 A może by tak zamiast styropianu dać keramzyt.Tylko co z instalacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-375370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 05.08.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Izolację poziomą rozkładamy na chudziaku i na murkach fundamentowych cała zabawa polega natym aby tworzyło to jedną całość. Pozdrawiam Tomek123 Z tym nie można się zgodzić. Jeżeli ma to być całość to znaczy, że ściany fundamentowe i beton podłogi na gruncie masz przykryć jedną płachtą folii. To jest nie do zrobienia. Jeżeli przykryjesz całość, a potem zaczniesz murować ściany parteru, dalej robić strop itd. to folię na podłodze parteru szlag trafi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-376829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek_Ewa 05.08.2004 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Dom już jest zrobiony w stanie surowym otwartym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-376893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom_Poznan 05.08.2004 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Izolacja pozioma na scianach fundamentowych i chudziaku nie musi być na jednym poziomie. Przy takich samych poziomach łatwiej ją położyć (brak zagięć izolacji). Pytanie z mojej strony (może ktoś się już nad tym zastanawiał?):Przy cofnięciu cokołu i wykonaniu izolacji poziomej na jednym poziomie (chudziak i ściany fundamentowe), ocieplenie zewnętrzne cieńsze na ścianach fudamentowych, grubsze na ścianach parteru. Przy ułożeniu wszystkich warstw podłogi - otwór drzwiowy wyjdzie na elewacji powyżej cokołu (nie wygląda to dziwnie??) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-376923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 10.08.2004 02:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2004 Tom, o tym samym właśnie myślę. W którymś z Muratorów jest na okładce dom Wołoszańskiego - i u niego tak właśnie jest: drzwi i ostatnmi schodek są nad cokołem. Z drugiej strony, też pokazywany dom b. naczelnego ma cokół na równo z drzwiami i schodami. Albo więc nie jest prawdą, że chudziak powinien być zrównany z izolacją poziomą ścian fundamentowych; albo powinien być - a nad tą izolacją poziomą można zrobić coś w rodzaju atrapy cokołu - ale czy na szczycie cokołu nie powinno być jednak drugiej izolacji? i czy takie przecięcie cokołu w poprzek izolacją nie będzie złe? MOże ktoś coś wie? Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21391-izolacja-pozioma/#findComment-379853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
