W łazience na rurach centralnego ogrzewania pojawia się spory grzyb na całej długości.
Czym najlepiej się go pozbyć i zabezpieczyć miedziane rury? Może jest jakiś środek, którym można posmarować te rury, żeby nie było trzeba używać otuliny?
https://forum.murator.pl/topic/213910-grzyb-ple%C5%9B%C5%84-na-rurach-centralnego-ogrzewania-w-%C5%82azience/
Wada materialu wyszly po czasie
Musialo cos pójść nie tak podczas produkcji
Jak najszybciej do reklamacji i wymiany
Nawet po przetarciu papierem i pomalowaniu to samo wyjdzie po jakimś czasie
Taki stan jest nie dopuszczalny
To nie grzyb
To nie są aby wżery korozyjne?
Przeleć kawałek delikatnym papierem ściernym, może być zmywak ścierny z gąbką, i sprawdź, czy rurka jest idealnie gładka.
Na rurze miedzianej nawet użytkowanej w warunkach dużej wilgotności nie powinien pojawiać się grzyb, tym bardziej na rurze do CO.
Kilka lat wstecz była jakaś afera z rurami miedzianymi bez atestów sprowadzanymi z Chin.
A nie jest to zwykła patyna, którą pokrywa się miedź ? Co prawda w warunkach domowych rurki stają się zazwyczaj ciemno brązowe a nie zielone, ale w pomieszczeniach takich jak kuchnia gdzie mogą pryskać różne płyny, patyna może się pojawić. Tak jak radzi greengaz, przetrzyj jakimś ścierniwem i sprawdź czy te ślady nie są głębszymi wżerami.
Po wyszorowaniu gąbką kuchenną rura jest czysta i gładka.
Jakiś czas temu były one czyszczone w ten sposób jednak mija parę tygodni i rury wracają do stanu ze zdjęć.
Jak więc najlepiej zabezpieczyć takie rury - może jakiś lakier?
