Ivonex 06.09.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Witam, komin złożony: wentylacja (2x2), + 2 spalinowe systemowe Jawar (K -gaz + Uniwersalny) obmurowany u góry klinkierem i jutro będzie wykańczany, stąd kilka pytań do speców, bo temat dla nas b. gorący:1. czy przewody wentylacji naturalnej powinny być zamurowane u góry i powinny być 4 okienka po bokach komina? Czy nie będzie wdmuchu powietrza przy wietrze?2. komin systemowy Jawar K (dla gazu) - czy może mieć okienka poboru powietrza na tej samej wysokości co okienka pionów went. naturalnej obok?3. czy dla klinkieru grafitowego (matrix) można zastosować jakieś fajne kratki boczne, zabezpieczające przed opadami, ew. możecie podać namiar/link?4. czy komin powinien mieć obróbkę blacharską na jego dachu? Szczególnie chodzi o część wentylacyjną, która od góry jest zamurowana, ale również obszar wokół stożków cz. spalinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213921-komin-wentylacyjno-spalinowy-wyko%C5%84czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.09.2016 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 1. Lepiej gdy będą "wdmuchy", niz zasysanie dymu czy spalin z wylotów umieszczonych obok siebie na górze czapy.2.Dopytaj w Jawarze3.Plastykowe po czasie wyglądają jak....plastykowe. Czarna stal malowana po czasie rdzewieje. Pozostaje kwasówka (malowana?) lub ...plastyk.4.Może nie musi. Z blachą trwalszy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213921-komin-wentylacyjno-spalinowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-7168490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adic9009 07.09.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 1. Lepiej gdy będą "wdmuchy", niz zasysanie dymu czy spalin z wylotów umieszczonych obok siebie na górze czapy. 2.Dopytaj w Jawarze 3.Plastykowe po czasie wyglądają jak....plastykowe. Czarna stal malowana po czasie rdzewieje. Pozostaje kwasówka (malowana?) lub ...plastyk. 4.Może nie musi. Z blachą trwalszy.... Potwierdzam plastikowe kratki będą trwalsze, normalne kratki za 6 zł ja kupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213921-komin-wentylacyjno-spalinowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-7168912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 07.09.2016 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Panowie, wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213921-komin-wentylacyjno-spalinowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-7169034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 08.09.2016 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 (edytowane) Wracam, pomóżcie proszę. Cały komin już gotowy. Majster w dobrej wierze zrobił nam wyczystkę dla komina systemowego 180mm (paliwo stałe) w garażu, czyli po drugiej stronie komina (za ścianą garażu jest kotłownia). Dzisiaj KierBud stwierdził, że koniecznie trzeba to zmienić i musi być w kotłowni -ponoć przepisy p.poż. nie pozwalają robić wyczystki w sąsiednim pomieszczeniu co komin... Na nic sugestie, że tak praktyczniej, że w kotłowni mamy pralnio-suszarnię, że ten komin nie będzie używany (rezerwowy, bo podstawowy to gaz), itp. Zażądał korekty, ostrzegając, że będzie problem z odbiorem domu. Pytanie: czy da się przekręcić w kominie systemowym 1 moduł rury ceramicznej z kolankiem wyczystki o 180 stopni? A może trzeba przekręcić cały prawie 8m wkład? Co poradzicie nt. tej nieszczęsnej wyczystki w kominie rezerwowym? B. proszę o rady. Edytowane 9 Września 2016 przez Ivonex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213921-komin-wentylacyjno-spalinowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-7169802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.09.2016 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Myślałem, że wiem sporo na temat kominów, a tu masz (babo placek)...Zanim cokolwiek przerobisz, nich kierbud przedstawi Ci podstawę prawną takiego rozumowania. Konkretny przepis. Gdyby tak było, to połowa domów jest zbudowana niezgodnie z prawem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213921-komin-wentylacyjno-spalinowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-7170477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonex 10.09.2016 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 [Kominki Piotr Batura -dzięki dobry człowieku za odp! Czy inni z Was też mięli z tym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213921-komin-wentylacyjno-spalinowy-wyko%C5%84czenie/#findComment-7170524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
