Wczoraj robiliśmy próbę generalną żwieżo zainstalowanego kominka Tarnava + roprowadzenie grawitacyjne i po otworzeniu drzwiczek - paleniska wylatuje dym.
Podejrzewamy, że jest to kwestia złego ustawienia górnej przysłony (blachy). Proszę o informację użytkowników Tarnavy jak powinna byc ona ustawiona, aby nie dymiło.
A może przyczyna leży gdzie indziej? :-?
https://forum.murator.pl/topic/21394-wk%C5%82ad-tarnava-i-dymienie/
Moim zdaniem to wina komina - ciągu kominowego.
Nie sądze, aby mozna było blachą uniemozliwic wyjscie dymu z kominka i aby blacha była przyczyną jakichkolwiek problemow. Blacha lezy na prowadnicy i tam jest dosc miejsca, aby nie zakłocac ciągu kominowego.
https://forum.murator.pl/topic/21394-wk%C5%82ad-tarnava-i-dymienie/#findComment-374692
zastanawiące jest to, że po odsunięciu blachy nie dymi....
Komin ma ok. 15 m od spodu i a przekrój cegły na płasko, czyli standard, czy cos w tych parametrach jest nie tak?
jaki powinien byc komin, aby było ok?
https://forum.murator.pl/topic/21394-wk%C5%82ad-tarnava-i-dymienie/#findComment-374695
poprawienie ciagu zawsze pomoże ale problem leży zupełnie gdzie indziej
otwieraj drwiczki powoli, bardzo powoli lub przed otwarciem drzwiczek ustaw pokrętła na maxa tak aby dostarczyć dużą ilość powietrza, a zjawisko to jest normalne nie tylko we wkładach Tarnawy
https://forum.murator.pl/topic/21394-wk%C5%82ad-tarnava-i-dymienie/#findComment-374701
Miałem tak samo. Po otwarciu drzwiczek wylatywał dym. Najpierw testowałem powolne otwieranie, ale to nie zlikwidowało tego problemu całkowicie. Potem bawiłem się w przesuwanie tej blachy - odsuwałem ją o jakiś 1 cm od tylnej ściany - i to pomagało. Po pewnym czasie samo przeszło i teraz nic nie kombinuję, a dymu nie ma. :) Może to z powodu nowości? (choć trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie).
Na pewno nie jest to przypadłość tylko Tarnawy, mój znajomy ma jakiegoś francuza i też tak miał.
https://forum.murator.pl/topic/21394-wk%C5%82ad-tarnava-i-dymienie/#findComment-374752
Tarnawy jeszcze nie użytkowałem (mamy zamiar kupić kominek dopiero jesienią) ale poprzednio miałem "francuza" i potwierdzam, że pomagało powolne otwieranie drzwiczek. Robiłem to tak, że uchylałem delikatnie, odczekałem chwilę i dopiero później otwierałem "na całego".
https://forum.murator.pl/topic/21394-wk%C5%82ad-tarnava-i-dymienie/#findComment-374977
Witam!
Potwierdzam to wszystko co pisali przedmówcy. Ja otwieram drzwiczki powoli i na moment robię szczelinę aby zassane zostało powietrze przez nią do kominka. Ta blacha (chyba nazywa się deflektor) nie może być włożona inaczej, jest b. ważna bo dzięki niej spaliny nie wędrują prosto do komina tylko wykonują taką pętlę oddając po drodze ciepło. Ja sztukę palenia opanowywałem przez jakiś czas. Dlatego nie przejmuj się początkowymi kłopotami. Do wszystkiego można dojść.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/21394-wk%C5%82ad-tarnava-i-dymienie/#findComment-375037
