Witam, w jaki sposób można ocieplić strop nad piwnicą od strony pomieszczenia? przy remoncie kuchni zerwano warstwę płyt pod którymi była drewniana podłoga a pod nią jakaś mieszanka wyglądająca na pył węglowy wraz z materiałem z haldy, po usunięciu pod spodem jest wylewka betonowa. Dodam że dodanie izolacji od strony piwnicy odpada, gdyz na chwilę obecną juz jest tam dość nisko, z góry dziekuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/213960-ocieplenie-stropu-nad-piwnic%C4%85-od-wewn%C4%85trz/
folia, na to styropian, znowu folia, sytopoan taki gruby, żeby wylewki mogło być najlepiej z 5-6cm, przy scianach pianka dylatacyjna, zrób sobie podłogówkę jak już taki remont grubszy robisz ani sie zastanawiaj tylko rób!
https://forum.murator.pl/topic/213960-ocieplenie-stropu-nad-piwnic%C4%85-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7170386
Jeżeli przykryjesz to deskami lub płytami to tylko wełna , jak wylewką to tylko styropian .
co za kretyństwo! idiotów nie brakuje. wełna, folia wylewka :p
https://forum.murator.pl/topic/213960-ocieplenie-stropu-nad-piwnic%C4%85-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7170624
Buraków bez kultury również , na przedwojenny strop ceglany również będziesz lał beton ? Nie doczytałem " pod spodem jest wylewka betonowa " Edytowane przez mietek440
https://forum.murator.pl/topic/213960-ocieplenie-stropu-nad-piwnic%C4%85-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7171465
