Pilna sprawa bo jutro rano kładę płytki :D
Wylewka, na tym folia w płynie, na tym mata grzejna Thermoval zatopiona w kleju. Okazało się że jest krzywo, więc wylałem samopoziom Webera (średnio 5-7mm). Niestety brak doświadczenia sprawił, że dalej jest krzywo;d Zagruntowane Ceresitem CT17.
Kleił będę na Ceresit CM17.
Płytka Foresta bianco 15x60cm.
Powierzchnia niewielka 2,3x2m minus brodzik.
Jako, że licuje do określonej wysokości (brodzik), pomierzyłem i miejscami wychodzi 3-3,5mm kleju. Czy to za mało dla tego formatu płytek?
Na kleju jest jedynie wskazanie grubości zęba pacy ale dla płytek o boku 15cm - 6mm, powyżej 30cm - 12mm. Nie wiem czy mata grzejna coś zmienia.
Czy grubość kleju 3-3,5mm to za mało? mogę jeszcze podnieść całość o np. 1mm.
(liczby na zdjęciach to orientacyjna grubość kleju w danym miejscu)
Edytowane przez qmite
https://forum.murator.pl/topic/213969-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-p%C5%82ytki-15x60/
Gość grend
co mają wspólnego zęby pacy do grubości kleju ? Płytke nie kładziesz delikatnie na zaaplikowany klej tylko ja zduszasz aby klej "wylał się" bokami. Na worku kleju jest napewno napisane jaka musi być minimalna grubosc kleju i do tej wartosci się dąży
https://forum.murator.pl/topic/213969-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-p%C5%82ytki-15x60/#findComment-7169745
