fox503 08.09.2016 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Witam, Mam taką kwestię: Do pompy ciepła zamówiony mam zasobnik na ciepłą wodę użytkową pojemności 300 l , natomiast mam wątpliwości jeżeli chodzi o zasobnik na zimną wodę tzw. zasobnik hydroforowy , ponieważ jeden hydraulik sugeruje mi zakup wielkości 200 litrów , drugi twierdzi, że 100 litrów obecnie spokojnie wystarcza (jednakże żaden z nich nie potrafi mi tego argumentować). Przypuszczam, że będę korzystać w większości z ciepłej wody - dzięki pompie ogrzewanej do ok 45`C . - bez konieczności jej mieszania już z zimną,natomiast pytanie jak często woda z zasobnika zimnej wody będzie pobierana do zasobnika CWU Jakie są doświadczenia osób posiadających duże zasobniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.09.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 zbiornik hydroforowy dobiera się tak aby pompa hydroforowa nie włączyła się częście niż ma w DTR.Ale obecnie pompy nie mają takich ograniczeń . Hydraulicy pamietają jaki ma byc tylko nie pamiętają z jakiego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.09.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Jeszcze jeden spaprany układ CWU...Smutne... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 08.09.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Jeszcze jeden spaprany układ CWU... Smutne... Adam M. ?????? Daleko idące wnioski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.09.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 ...natomiast mam wątpliwości jeżeli chodzi o zasobnik na zimną wodę tzw. zasobnik hydroforowy , ponieważ jeden hydraulik sugeruje mi zakup wielkości 200 litrów , drugi twierdzi, że 100 litrów obecnie spokojnie wystarcza (jednakże żaden z nich nie potrafi mi tego argumentować)... Większy zbiornik to również większy zapas wody w przypadku braku zasilania. Jeszcze 30 lat temu zakładano do hydroforu często 200 lub 300 litrów. Obecnie z brakiem zasilania mamy do czynienia znacznie rzadziej i trwa on znacznie krócej niż kiedyś. Zatem można sobie pozwolić na mniejszą objętość. Sam musisz zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.09.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Jeszcze jeden spaprany układ CWU... Co jest spapranego w grzaniu pompą ciepła zbiornika 300l do 45*C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.09.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 WSZYSTKO!!! http://forum.budujemydom.pl/CWU-and8211-Jak-ja-zrobic-aby-sie-nie-skrzywdzic-t24580.html Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.09.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Ale...Kupa ludzi tak ma i - żyją!!!To - rób jak chcesz!Przecież to TWOJE jest! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.09.2016 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Ale... Kupa ludzi tak ma i - żyją!!! To - rób jak chcesz! Przecież to TWOJE jest! Adam M. Czy nie masz obaw przed promieniowanie z komputera ? Woda do picia ma być zdatna do picia . Jeżeli jest zakażona to trzeba ją odkazić i odpowiednio przygotować . W dużych wodociągach dodawany jest np chlor . Zabija on bakterię nawet w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 09.09.2016 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Myślę, że Adam ma na myśli sposób doboru tego zasobnika.Jeśli użytkownik, nie policzył (oszacował) rozbioru wody, by dobrać odpowiedni hydrofor, to zapewne zasobnik jest dobrany w sposób analogiczny.Instalator dobrał na zasadzie "takie montuję wszystkim". Śmiało można powiedzieć, że to kolejny nie optymalnie dobrany układ CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7169981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 09.09.2016 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Panowie, Wielkość zasobnika została przemyślana i potwierdzona również w dyskusji z poniższego linka, chodziło również o odpowiednią powierzchnię wężownicy w zasobniku i możliwie krótki czas jego grzania. Moc pompy została dobrana na styk , Natomiast wielkość zasobnika i dobór zużycia wody nie jest może optymalny, ale 4 osobowa rodzina wykorzysta zapewne połowę z 300l dziennie.Temat Lagionelli mam na uwadze, w zasobniku zamontowana jest grzałka 3kW do cotygodniowego przegrzewania zasobnika. Pozostaje mi kwestia zasobnika hydroforowego ale po przemyśleniu sprawy zbliżam się do zainstalowania 100 litrowego. Jeszcze jedno pytanie - mając zasobnik CWU 300l , w jakim czasie będzie on uzupełniany zimną wodą z zasobnika hydroforowego? po zużyciu 5l, 10l , 100l ? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246992-Dopasowanie-zasobnika-do-pompy-powietrze-woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7170032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 09.09.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Jeszcze jedno pytanie - mając zasobnik CWU 300l , w jakim czasie będzie on uzupełniany zimną wodą z zasobnika hydroforowego? po zużyciu 5l, 10l , 100l ? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?246992-Dopasowanie-zasobnika-do-pompy-powietrze-woda To zimna woda wypycha wodę ciepła z zasobnika wody ciepłej . Woda ciepła sama nie poleci do kranu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7170043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fox503 09.09.2016 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Przyznam, że nie wiem czy dobrze rozumiem: Odkręcając kran ciepłej wody i spuszczając 1l wody od razu schodzi 1l wody ciepłej z CWU i od razu 1l wody zimnej z hydroforu przechodzi o zasobnika CWU ? Działa to w ten sposób nawet jeżeli mam cyrkulację wody ciepłej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7170063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 11.09.2016 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Przyznam, że nie wiem czy dobrze rozumiem: Odkręcając kran ciepłej wody i spuszczając 1l wody od razu schodzi 1l wody ciepłej z CWU i od razu 1l wody zimnej z hydroforu przechodzi o zasobnika CWU ? Działa to w ten sposób nawet jeżeli mam cyrkulację wody ciepłej ? Dokładnie tak. Cyrkulacja miesza wodę w zbiorniku przez rurkę rozprowadzoną po domy . Jak zakręcisz zawór na wlocie wody zimnej do zbiornika cwu to z kranu nic nie poleci. To podobnie jak woda w butelce ( też zbiornik) . Nie wystarczy odkręcić korek aby poleciał do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213978-zasobnik-cwu-do-pompy-a-zasobnik-hydroforowy/#findComment-7170788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
