Tomek i Karolina 08.09.2016 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Witam Nie mogę znaleźć w necie informacji na temat nośności słupów żelbetowych. Są tylko skomplikowane obliczenia, których nie rozumiem. Na poniższej fotce zobaczycie kształtki betonowe 25cm, które są zalane betonem i zbrojone, stoją na fundamentach. Na tych siedmiu słupach będzie się opierała konstrukcja stalowa z dwuteownika HEB 240mm. Dwuteownik będzie podporą pod wiązary dachowe. Mamy jednak pewną ideę. Zastanawiamy się czy jest to możliwe do realizacji. Mianowicie zamiast od razu robić dach nad pomieszczeniem. Zrobić ściany i dopiero wiązary dachowe. Byłby to duży strych nad pomieszczeniem gospodarczym. Nie wiemy jednak jaką nośność mają betonowe podpory. W przyszłym tygodniu konstrukcja będzie zamontowana. Umieszczę wtedy fotki. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213995-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 09.09.2016 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Nie wiem o co chodzi... gdzie te ściany miałyby być wymurowane? na dwuteowniku? Z opisu nie da się wyczytać co chcecie zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213995-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych/#findComment-7170088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.09.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Nie wiem o co chodzi... gdzie te ściany miałyby być wymurowane? na dwuteowniku? Z opisu nie da się wyczytać co chcecie zrobić. Też tego nie rozumiem, a na tej ścianie dźwigar a po czym będą chodzić jak tam nie ma stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213995-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych/#findComment-7170143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 09.09.2016 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Tak, jak jest teraz, można zapytać konstruktora, czy można dołożyć kawałkami drugą warstwę z dwuteownika z miejscami pod konstrukcję stropu, połączyć te części sensownymi śrubami czy spawem i dopiero na tym dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213995-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych/#findComment-7170297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Karolina 09.09.2016 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Te słupy to podpora pod dwuteownik. Dwuteowniki będą skręcone śrubami. Konstrukcja wyrówna się wysokością z wieńcem. Na tym oprzemy wiązary dachowe. Powstanie duże zadaszenie. Sprawdziłem dokładnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pomieszczenie gospodarcze nie może być dwupoziomowe. Więc zostajemy przy pierwotnym pomyśle. Duża wiata z małym pomieszczeniem gospodarczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213995-no%C5%9Bno%C5%9B%C4%87-s%C5%82up%C3%B3w-%C5%BCelbetowych/#findComment-7170354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
