Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak schować kabel w gładzi
Mam ścianę z położoną gładzią.
Musiałem zrobić w tym rysę do tynku, żeby wpuścić kabel do oświetlenia
Co powienienem teraz z tym zrobić, żeby nie było widać, że coś było robione?
Czym i jaką techniką
dzięki z góry
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
w tym przypadku kluczowe jest wykucie w ścianie odpowiednio głębokiej bruzdy, aby schować kabel i przykryć go dość sporą warstwą tynku. Zbyt mała warstwa sprawi, że kable będą prześwitywać. Bruzdę polecam wypełnić klejem gipsowym, a następnie nałożyć dwie cienkie warstwy masy ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Inne rozwiązanie to użycie gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START wraz z zazbrojeniem bruzdy fizeliną.
Po odpyleniu wykonanej w ten sposób powierzchni i jej zagruntowaniu (rekomenduję użycie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny), przed malowaniem nawierzchniowym można nałożyć warstwę farby Śnieżka Zacieki-plamy.
Trzeba pamiętać, że po wykończeniu, miejsca, gdzie położone zostały kable będą różnić się wizualnie od pozostałych fragmentów ścian. Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc nałożenie gładzi na całą ścianę.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
  • 1 month później...
Nie istniej tak duża naprawa nawierzchni tynku, bez możliwości zauważenia tego.
Powyższe poradnictwo jest właściwe.
