Witam Wszystkich,
Naczytawszy się opini w stylu "ocieplenia nigdy za mało" i po kalkulacji kosztów zasypaniem piaskiem fundamentów, zaniżyłem chudziaka i mam ok. 40 cm na wykonanie podłogi. Chciałem dać wylewkę anhydrytową co razem z wykończeniem podłogi daje około 7-8 cm. Zostaje mi ponad 30 cm na ocieplenie.
Hydraulik który będzie wykonywał ogrzewanie podłogowe doradził mi, że to za dużo biorąc pod uwagę uginanie się styropianu i ryzykuję pękaniem wylewki.
I teraz mam dylemat. Czy dawać jakiś twardszy stryropian? Jak tak to jakie powinien mieć parametry?
Czy może lepiej zmniejszyć grubość styropianu do 15 cm? Myślałem o ułożeniu bloczków 18cm z betonu komórkowego pod styropian, bo to powinno wyjść taniej niż wylanie drugiego chudziaka.
Czy ewentualna zmiana wylewki anhydrytowej na cementową ratuje sytuację (z racji większej wagi takiej wylewki)?
Proszę o porady.
Pozdrawiam,
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/214012-32-cm-styropianu-pod-wylewk%C4%99-za-du%C5%BCo-jaki-styropian/
Mam 35cm w warstwach 5+10+15+5cm. Styropian biały EPS 100. Wylewka betonowa, zbrojona siatką (taką najtańszą), została zrobiona w maju zeszłego roku, więc nie wiem czy długo wytrzyma, ale na razie jest OK. W środku mam kable grzejne i niedawno je podłączałem i działają.
Zresztą. Na EPS 200 buduje się całe domy, to na EPS 100 nie może być wylewka?
Jak sobie ułożysz szczelnie sam, poupychasz ładnie wszystkie dziurki w koło rurek, w rogach, koło ścian, to powinno być ok. Jak dasz hydraulikowi czy posadzkarzowi to zrobić, to będziesz miał gotowe w dzień dwa, ale czy będzie dobrze? Wątpię... Ja sam układałem styropian, że miałem dużo rurek po podłodze (a niektórzy jeszcze mają kable z peszlami) to mi zeszło ponad tydzień... U szwagra w 1 dzień się wyrobili na większej powierzchni.. MOżna ? MOżna... ale czy dobrze?
A swoją drogą 30 to lekka przesada, nie wiem, jak ci to wyszło ekonomicznie , z jakiego wyliczzenia, ale chyba niekoniecznie 30 się opłaca...
Witam Wszystkich,
Proszę o porady.
Pozdrawiam,
Grzegorz
max 10cm :)
Dziękuję za odpowiedzi. Dla jasności istotą mojego problemu jest jak poprawnie wykonać izolację gdy mam zostawione miejsce na ok. 30 cm izolacji.
Ponoć norma PN-EN 13163 (D.2) określa twardość styropianu w zależności od obciążenia użytkowego, tylko nie wiem jak to się przekłada na grubość izolacji.
Czy ktoś jest w stanie podesłać mi powyższą normę bo nie jestem w stanie jej wygooglować no chyba, że muszę ją zakupić (co jest dla mnie nie zrozumiałe)?
Edytowane przez Grzecholl
Jedno z wzorcowych, poprawnych rozwiązań. Na pewno nie będzie problemów.
Z czego wynikają aż 4 warstwy?
Po lekturze innych wątków skłaniam się ku poniższemu rozwiązaniu:
- 30 cm styropianu EPS100 (10+20 lub 5+10+15)
- cięższa wylewka cementowa zamiast anhydrytowej
- nieco grubsza warstwa wylewki (8-10cm)
- zostało mi dość sporo prętów gładkich 6mm po stanie surowym i myślałem żeby z nich zrobić siatkę na zbrojenie wylewki zamiast standardowej siatki 3-4mm
Jeśli powyższe rozwiązanie jest niepoprawne to proszę o merytoryczny komentarz.
Najpierw dałem 5cm, na to folię żeby jej nie pokaleczyc chudziakiem. Potem poszło 10cm plus 15cm, bo zabudowalem kanaly 15x30cm do ogrzewania kanałowego z kominka. Na to doszło 5cm na izolację tych kanałów. W ogóle to miało być 30cm, ale się pierdzielneli okniarze, więc dokupilem. I tak okna wyszły tanio, bo firma pierwszy raz robiła montaż na konsolach i strasznie zanizyli wycenę.
