cezary.pl 07.10.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Niektorzy maja fixy Na piętrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.10.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Na piętrze? A czemu takie zdziwienie. A co powiesz na II piętro w fixach ? 12 szt na II pietrze i 12 szt na I pietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.10.2016 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 A czemu takie zdziwienie. A co powiesz na II piętro w fixach ? 12 szt na II pietrze i 12 szt na I pietrze Trochę to niebezpieczne ze względów pożarowych. W sypialniach mam okna otwierane z obawy o pożar, a zbudowałem parterówkę, w której na razie nie ma drewna. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.10.2016 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Trochę to niebezpieczne ze względów pożarowych. ....Będziesz skakał z II pietra ? No wybacz....będziesz spierniczał po schodach jak struś pędziwiatr ... i samym pędem ogień zagasisz A tak na serio - kto z Was ma w miejscu o szybkim i łatwym dostępie gaśnice ? Wątpię by znalazł się 1 na 100 Jeśli już to w garażu lub...w samochodzie bo tego wymagają przepisy Ale w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.10.2016 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Tak się zastanawiam ile pozostaje z właściwości folii paroprzepuszczalnej po zasmarowaniu jej klejem do styropianu? Zdaje się, że jak zwykle klient jest uszczęśliwiany na siłę bo wmawia mu się, że trzeba zastosować folie z obu stron by montaż był "ciepły". Bo nic nie zabezpieczy pianki lepiej niż specjalna folia! No a później martw się człowieku jak i czym zabezpieczyć folię bo tego już jej producent nie przewidział... A czy nie lepszym wyjściem jest zastosowanie folii tylko od wewnątrz (choć i tu folia ma więcej wad niż zalet) i wykonanie warstwy paroprzepuszczalnej w miejscu gdzie powinna być czyli na styku krawędzi ocieplenia z oknem? Oczywiście w tym miejscu sprawdzi się taśma rozprężna a nie folia! Czyli mniej więcej taki układ (tutaj ściana 3 warstwowa ale idea ta sama): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.10.2016 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Bwojtku. Zakrzycza Cie bo wtedy niby system I3 jest niepelny. Widzisz. Nasmiewamy sie tu z krzysztofa ale w jednym ma racje. Idealne wykonanie montazu szczelnego powinno zaczac sie od wykonania ocieplenia z wegarkiem. Obrobienia miejsca styku okna z ociepleniem naroznikiem. Pozniej tasma rozprezna i dosuniecie okna Takze faktem jest ze folie od wewnatrz to pozniejsze klopoty z tynkami bo nikt o tym nie mysli zeby najpierw wneke potraktowac siatka i klejem by wzmocnic podloze pod tynk tam gdzie jest folia. No tak.....to dodatkowy koszt a tu koszty tnie sie gdzie tylko mozna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.10.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Idealne wykonanie montazu szczelnego powinno zaczac sie od wykonania ocieplenia z wegarkiem. Obrobienia miejsca styku okna z ociepleniem naroznikiem. Pozniej tasma rozprezna i dosuniecie okna Chyba za dużo czytasz K49 Nic nie stoi na przeszkodzie by to węgarek doklejać do okna. Ja często proponuję takie wykonanie prac moim klientom i nie słyszałem by ktoś narzekał. Najpierw ocieplenie idzie do krawędzi ramy a później dokleja się odpowiedniej grubości styropianowy węgarek przyklejając wcześniej na ramę taśmę rozprężną. Doklejkę do czasu związania kleju w piance mocuje się szpilkami do reszty ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.10.2016 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Tak naprawde Ci co nie robia ocieplenia od razu zewnetrznych folii wogole nie powinni kleic. Dopiero tuz przed ociepleniem. Ale to znow dodatkowe koszty bo robota rozbita na dwa etapy. W uzupelnieniu poprzedniego. Tak jak opisalem przy montazu w ociepleniu tak zawsze powinny byc wykonywane tynki. Tylko MOWO tego nie wymaga choc nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.10.2016 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Tak zawsze robi sie wegarek. W dwu rzutach . Ci co robia inaczej prosza sie o klopoty.Fakt naczytalem sie go za wiele hi hi ale musisz przyznac ze tak jak on opisuje wykonanie wegarka ma sens. Od razu masz ladnie wykonczony styk tasmy rozpreznej z ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 08.10.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Od razu masz ladnie wykonczony styk tasmy rozpreznej z ociepleniem Tylko, że taśmę rozprężną powinno kleić się do ramy a nie do tynku bo strona, na której jest klej nie dostosowuje kształtu do porowatej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.10.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Tak się zastanawiam ile pozostaje z właściwości folii paroprzepuszczalnej po zasmarowaniu jej klejem do styropianu? W końcu ktoś miał odwagę zadać to pytanie. Ale zakładam, że nie poznamy odpowiedzi ze strony producentów taśm.. Tak czy inaczej - mnie przerasta ta kwestia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.10.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Tylko, że taśmę rozprężną powinno kleić się do ramy a nie do tynku bo strona, na której jest klej nie dostosowuje kształtu do porowatej powierzchni. o rzeczach oczywistych sie nie mówi Bwojtku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.10.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 W końcu ktoś miał odwagę zadać to pytanie. Ale zakładam, że nie poznamy odpowiedzi ze strony producentów taśm.. Tak czy inaczej - mnie przerasta ta kwestia To pytanie pojawia się od dawna Fin. Zresztą nie tylko to O ile sens stosowania uszczelnienia od wewnątrz nie podlega jakby dyskusji o tyle cześć zewnętrzna już wywołuje co najmniej zastanowienie. Klienci jakoś tego nie chcą zrozumieć że montaż okien trzeba zaplanować z głową a nie w oderwaniu od reszty prac na budynku Bo jaki ma sens stosowanie szczelnego połączenia od wewnątrz i jednocześnie powodowania że staje się także szczelny od zewnątrz ? Niebawem zakończę chyba najdłuższy montaż nowoczesnej europy hi hi trwa od października zeszłego roku. Właśnie z powodu braku możliwości dokładnego i zgodnie z funkcją wykończenia szczelnego montażu. Nie było sensu kleić folii wewnętrznych na wiele miesięcy przed tynkami i przed zimą gdzie dom będąc nieogrzewanym powodowałby nieszczelności. Jaki sens miałoby klejenie foli od zewnątrz przy braku od razu ocieplenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7188952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.10.2016 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Witam W końcu ktoś miał odwagę zadać to pytanie. Ale zakładam, że nie poznamy odpowiedzi ze strony producentów taśm.. Tak czy inaczej - mnie przerasta ta kwestia Odniosę się tylko do tego ostatniego cytatu - wiecie dlaczego pojawiają się takie oto pytania ? z braku zaufania do ludzi/firm, które się tematem zajmują. Skoro producent takowej foli zewnętrznej twierdzi, że takie zabezpieczenie jest OK to dlaczego Wy w to wątpicie ? Ale rozumie, że taka jest już nasza POLSKA przypadłość - poddawać wszystko w wątpliwość Parametr Sd folie zewnętrznej jest różny, zależnie od producenta - zakłada się, że Sd nie powinno być większe niż 0,5 m (większość foli wysoko paroprzepuszczalnych ma ten parametr znacznie niżej 0,05 - 0,07 m) Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego dla zaprawy klejącej μ = 25 (z przykładowej karty technicznej Bolixa) Wyliczenie Sd = μ x d (gdzie d to grubość warstwy materiału w m) a więc Sd dla warstwy zaprawy klejącej o grubości 1mm to 25 x 0,001 wychodzi nam 0,025 m. Więcej wiary Panowie Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7189056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 09.10.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Co będzie lepsze, dajcie poradę: 1) http://www.castorama.pl/produkty/budowa/silikony-piany-i-akryle/kleje-uszczelniajace/klej-do-styropianu-tytan-eos-750-ml.html 2) https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/zaprawy-i-tynki/wylewki/zaprawa-wyrownujaca-nivoplan-plus-3-50-mm-20-mpa-mapei,p383881,l372.html czy bezpośrednio na taśmy położyć ? jak grubą warstwę? ocieplać będę na wiosnę, taśmy soudal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7189856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 15.10.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 (edytowane) u nas tak wyszło. zaciągnięte są klejem do styro. wewnętrzne są trochę większym problemem, boi taśma nie przylega do narożników tylko je wyokrągla i obawiamy się o pękający tynk w tych miejscach - póki co nie robimy z tym nic licząc że ekipa może to jakoś podokleja? w tej taśmie pasek klejący był tylko na jej końcach więc żeby taśma przylegała na styku ramy i ściany musieliby użyć dodatkowego kleju - jakiego? czy da się to jakoś dołożyć po fakcie? okna są od Awilux i są na prawdę śliczne i wyglądają bardzo porządnie- pierwsze mycie mam za sobą i nie mam się do czego przyczepić jeśli chodzi o szyby czy jakieś niedoróbki na ramach- no nie widzę (odpukać) Edytowane 15 Października 2016 przez mahogany6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7194733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 15.10.2016 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Witam wewnętrzne są o wiele większym problemem, bo ekipa chyba nie do końca wycięła nadmiar piany i taśma nie przylega do narożników tylko je wyokrągla i obawiamy się o pękający tynk w tych miejscach - póki co nie robimy z tym nic licząc że ekipa może to jakoś podokleja? w tej taśmie pasek klejący był tylko n jej końcach więc żeby taśma przylegała na styku ramy ściany musieliby użyć dodatkowego kleju - jakiego? czy da się to jakoś dołożyć po fakcie? od środka są miejca gdzie taśmy nie przylegają szczelnie. [ATTACH=CONFIG]370274[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]370275[/ATTACH] Folie wewnętrzne to zawsze większe wyzwanie dla montażysty - potrzebna jest większa praktyka aby to dobrze wykonać. Takie efekt jak opisujesz, powstaje kiedy folia jest za szeroka- teoretycznie na murze powinien być tylko ten pasek butylu. Obecnie na rynku są dostępne folie gdzie cała powierzchnia pokrywana jest butylem lub klejem co właśnie eliminuje występowanie powietrza pod folią. Można to spokojnie poprawić odklejając folie i stosując zwykłe kleje montażowe - folie można kleić praktycznie każdym klejem, warto wybrać taki, który pozostaje elastyczny a nie twardnieje na kamień. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7194788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.10.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Coz....troche sie nontazysci nie popisali ale coz...Jak bedziesz robil.tynki dozuc teocne tynkarzowi by najpierw polozyl siatke z klejem a dopiero pozniej na to tynk.Mozesz poprawic to takNaciac tasme na tyle by wcisnac tam koncowke pistoletu ( czyli tak 3-4 mm)W tak powstaly otwor wcisnac pistolet i wteysnac troche kleju do styropianubw pianiePo 5 -10 minutach docisnac Przyklei folie do podlozaPozniej dziure jaka zrobiles zasklepic klejem np. SP025 IllbruckaUpuerdliwa robota bo jak monterzy sie popisali to taki zabieg bedziesz musial zrobic co 20 cm po calym obwodzie okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7194795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 15.10.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 no absolutnie nie jest tak źle jak to zabrzmiało (stąd poprawka w poście powyżej), na szczęście to kwestia tylko kilku miejsc gdzie trzeba poprawić - i cieszę się że jest to możliwe ogólnie okna nam się udało fajnie wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7194817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 15.10.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Wiesz....od dawna mowilem ze ww producent dobrze wykonuje.swoja robote a odkad zaczeli wklejac punktowo szyby w drzwi balkonowe zlikwidowane zostaly bolaczki jakie trawia duze drzwi w kazdym systemie Poprawki zrob sam albo powiedz jak to maja zrobic montazysci. W sumie sami powinni wiedziec jalk to zrobic a nie bys Ty ich szkolil. Wez od nich 5 stowek za szkolenie Mnie mozesz postawic piwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214018-zabezpieczenie-ta%C5%9Bm-od-ciep%C5%82ego-monta%C5%BCu/page/3/#findComment-7194821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
