Zabezpieczenie taśm od ciepłego montażu
  • Odpowiedzi 73
A czemu takie zdziwienie. A co powiesz na II piętro w fixach ? 12 szt na II pietrze i 12 szt na I pietrze
Trochę to niebezpieczne ze względów pożarowych. W sypialniach mam okna otwierane z obawy o pożar, a zbudowałem parterówkę, w której na razie nie ma drewna.
Cezary
Trochę to niebezpieczne ze względów pożarowych. ....
Będziesz skakał z II pietra ? No wybacz....będziesz spierniczał po schodach jak struś pędziwiatr ... i samym pędem ogień zagasisz ;)
A tak na serio - kto z Was ma w miejscu o szybkim i łatwym dostępie gaśnice ?
Wątpię by znalazł się 1 na 100
Jeśli już to w garażu lub...w samochodzie bo tego wymagają przepisy
Ale w domu ?
Tak się zastanawiam ile pozostaje z właściwości folii paroprzepuszczalnej po zasmarowaniu jej klejem do styropianu?
Zdaje się, że jak zwykle klient jest uszczęśliwiany na siłę bo wmawia mu się, że trzeba zastosować folie z obu stron by montaż był "ciepły". Bo nic nie zabezpieczy pianki lepiej niż specjalna folia! No a później martw się człowieku jak i czym zabezpieczyć folię bo tego już jej producent nie przewidział...
A czy nie lepszym wyjściem jest zastosowanie folii tylko od wewnątrz (choć i tu folia ma więcej wad niż zalet) i wykonanie warstwy paroprzepuszczalnej w miejscu gdzie powinna być czyli na styku krawędzi ocieplenia z oknem? Oczywiście w tym miejscu sprawdzi się taśma rozprężna a nie folia!
Czyli mniej więcej taki układ (tutaj ściana 3 warstwowa ale idea ta sama):
Bwojtku.
Zakrzycza Cie :) bo wtedy niby system I3 jest niepelny.
Widzisz. Nasmiewamy sie tu z krzysztofa ale w jednym ma racje. Idealne wykonanie montazu szczelnego powinno zaczac sie od wykonania ocieplenia z wegarkiem. Obrobienia miejsca styku okna z ociepleniem naroznikiem. Pozniej tasma rozprezna i dosuniecie okna
Takze faktem jest ze folie od wewnatrz to pozniejsze klopoty z tynkami bo nikt o tym nie mysli zeby najpierw wneke potraktowac siatka i klejem by wzmocnic podloze pod tynk tam gdzie jest folia. No tak.....to dodatkowy koszt a tu koszty tnie sie gdzie tylko mozna....
Chyba za dużo czytasz K49 :(
Nic nie stoi na przeszkodzie by to węgarek doklejać do okna. Ja często proponuję takie wykonanie prac moim klientom i nie słyszałem by ktoś narzekał. Najpierw ocieplenie idzie do krawędzi ramy a później dokleja się odpowiedniej grubości styropianowy węgarek przyklejając wcześniej na ramę taśmę rozprężną. Doklejkę do czasu związania kleju w piance mocuje się szpilkami do reszty ocieplenia.
Tak naprawde Ci co nie robia ocieplenia od razu zewnetrznych folii wogole nie powinni kleic. Dopiero tuz przed ociepleniem. Ale to znow dodatkowe koszty bo robota rozbita na dwa etapy.
W uzupelnieniu poprzedniego.
Tak jak opisalem przy montazu w ociepleniu tak zawsze powinny byc wykonywane tynki. Tylko MOWO tego nie wymaga choc nie zaszkodzi :)
W końcu ktoś miał odwagę zadać to pytanie. Ale zakładam, że nie poznamy odpowiedzi ze strony producentów taśm..
Tak czy inaczej - mnie przerasta ta kwestia :(
To pytanie pojawia się od dawna Fin. Zresztą nie tylko to :)
O ile sens stosowania uszczelnienia od wewnątrz nie podlega jakby dyskusji o tyle cześć zewnętrzna już wywołuje co najmniej zastanowienie.
Klienci jakoś tego nie chcą zrozumieć że montaż okien trzeba zaplanować z głową a nie w oderwaniu od reszty prac na budynku
Bo jaki ma sens stosowanie szczelnego połączenia od wewnątrz i jednocześnie powodowania że staje się także szczelny od zewnątrz ?
Niebawem zakończę chyba najdłuższy montaż nowoczesnej europy hi hi trwa od października zeszłego roku. Właśnie z powodu braku możliwości dokładnego i zgodnie z funkcją wykończenia szczelnego montażu. Nie było sensu kleić folii wewnętrznych na wiele miesięcy przed tynkami i przed zimą gdzie dom będąc nieogrzewanym powodowałby nieszczelności. Jaki sens miałoby klejenie foli od zewnątrz przy braku od razu ocieplenia ?
Odniosę się tylko do tego ostatniego cytatu - wiecie dlaczego pojawiają się takie oto pytania ? z braku zaufania do ludzi/firm, które się tematem zajmują. Skoro producent takowej foli zewnętrznej twierdzi, że takie zabezpieczenie jest OK to dlaczego Wy w to wątpicie ?
Ale rozumie, że taka jest już nasza POLSKA przypadłość - poddawać wszystko w wątpliwość :)
Parametr Sd folie zewnętrznej jest różny, zależnie od producenta - zakłada się, że Sd nie powinno być większe niż 0,5 m (większość foli wysoko paroprzepuszczalnych ma ten parametr znacznie niżej 0,05 - 0,07 m)
Względny współczynnik oporu dyfuzyjnego dla zaprawy klejącej μ = 25 (z przykładowej karty technicznej Bolixa)
Wyliczenie Sd = μ x d (gdzie d to grubość warstwy materiału w m)
a więc Sd dla warstwy zaprawy klejącej o grubości 1mm to 25 x 0,001 wychodzi nam 0,025 m.
Więcej wiary Panowie :D
  • Like 1
u nas tak wyszło. zaciągnięte są klejem do styro.
wewnętrzne są trochę większym problemem, boi taśma nie przylega do narożników tylko je wyokrągla i obawiamy się o pękający tynk w tych miejscach - póki co nie robimy z tym nic licząc że ekipa może to jakoś podokleja? w tej taśmie pasek klejący był tylko na jej końcach więc żeby taśma przylegała na styku ramy i ściany musieliby użyć dodatkowego kleju - jakiego? czy da się to jakoś dołożyć po fakcie?
okna są od Awilux i są na prawdę śliczne i wyglądają bardzo porządnie- pierwsze mycie mam za sobą i nie mam się do czego przyczepić jeśli chodzi o szyby czy jakieś niedoróbki na ramach- no nie widzę (odpukać)
Edytowane przez mahogany6
wewnętrzne są o wiele większym problemem, bo ekipa chyba nie do końca wycięła nadmiar piany i taśma nie przylega do narożników tylko je wyokrągla i obawiamy się o pękający tynk w tych miejscach - póki co nie robimy z tym nic licząc że ekipa może to jakoś podokleja? w tej taśmie pasek klejący był tylko n jej końcach więc żeby taśma przylegała na styku ramy ściany musieliby użyć dodatkowego kleju - jakiego? czy da się to jakoś dołożyć po fakcie? od środka są miejca gdzie taśmy nie przylegają szczelnie.
[ATTACH=CONFIG]370274[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]370275[/ATTACH]
Folie wewnętrzne to zawsze większe wyzwanie dla montażysty - potrzebna jest większa praktyka aby to dobrze wykonać.
Takie efekt jak opisujesz, powstaje kiedy folia jest za szeroka- teoretycznie na murze powinien być tylko ten pasek butylu. Obecnie na rynku są dostępne folie gdzie cała powierzchnia pokrywana jest butylem lub klejem co właśnie eliminuje występowanie powietrza pod folią.
Można to spokojnie poprawić odklejając folie i stosując zwykłe kleje montażowe - folie można kleić praktycznie każdym klejem, warto wybrać taki, który pozostaje elastyczny a nie twardnieje na kamień.
pozdrawiam
Coz....troche sie nontazysci nie popisali ale coz...
Jak bedziesz robil.tynki dozuc teocne tynkarzowi by najpierw polozyl siatke z klejem a dopiero pozniej na to tynk.
Mozesz poprawic to tak
Naciac tasme na tyle by wcisnac tam koncowke pistoletu ( czyli tak 3-4 mm)
W tak powstaly otwor wcisnac pistolet i wteysnac troche kleju do styropianubw pianie
Po 5 -10 minutach docisnac
Przyklei folie do podloza
Pozniej dziure jaka zrobiles zasklepic klejem np. SP025 Illbrucka
Upuerdliwa robota bo jak monterzy sie popisali to taki zabieg bedziesz musial zrobic co 20 cm po calym obwodzie okna
Wiesz....od dawna mowilem ze ww producent dobrze wykonuje.swoja robote a odkad zaczeli wklejac punktowo szyby w drzwi balkonowe zlikwidowane zostaly bolaczki jakie trawia duze drzwi w kazdym systemie
Poprawki zrob sam albo powiedz jak to maja zrobic montazysci.
W sumie sami powinni wiedziec jalk to zrobic a nie bys Ty ich szkolil.
Wez od nich 5 stowek za szkolenie :)
Mnie mozesz postawic piwko :)
