pattaya 03.08.2004 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Czy ktoś ma zamiast styropianiu pod wylewką keramzyt?Ile należy tego wysypać 15-20 cm?Może są różne odmiany-której użyć?No i jestem ciekawy jaki jest koszt takiej izolacji w porównaniu z FS20.Będę też zobowiązany za zestawienie typu wady-zalety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 03.08.2004 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 miałem to robić u siebie ale temat padł ponieważ keramzytu nie da sie zagęścić a ja prace robiłem w listopadzie,ma to o wiele lepsze parametry izolacyjne ale jest też drogie - najtaniej wychodzi kupno bezpośrednio w fabryce czy wytwórni pod W-wąw zeszłym roku kupienie 40m wraz z transportem do Wrocka wynosiło po 185zł/m3 a styropian po 150/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 03.08.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 jeśli chodzi o granulację to miałem brać frakcję 4-8termin prac nijak się ma do zagęszczania- mnie chodziło wtedy o czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 03.08.2004 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Wojtuś!Masz namiary na tę fabrykę?185 zł/m3 a na jaką grubość trzeba to sypać?I powiedz co ma listopad do niemożności zagęszczania?Słyszałem,że kładzie się na to siatkę stalową i dopiero na to reszta(piasek,folia,wylewka).Napisz jak to powinno wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 03.08.2004 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 keramzyt Mszczonów - ale nie wiem jakie maja teraz ceny, transport do Ciebie będzie tańszy bo bliżejmnie wykonawca tłumaczył, że jak położe na keramzyt siatkę na to piasek to musze go zagęścić a to mi zacznie pływać - ponoć problem to stabilne podłoże - ja nie wierciłem tematu bo wtedy keramzyt najwsześniej miałbym za 18-20 dni a ja nie mogłem wtedy czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 03.08.2004 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 http://www.keramzyt.pl jest promocja 85zł/m3 plus transportpowodzenia w załatwianiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 03.08.2004 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Dzięki Wojtuś za namiary.A swoją drogą,czy keramzyt da się wogóle zagęścić?Czy są jakieś przeciwwskazania co do sypania go na glinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 03.08.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Czy ktoś ma zamiast styropianiu pod wylewką keramzyt?Ile należy tego wysypać 15-20 cm?Może są różne odmiany-której użyć?No i jestem ciekawy jaki jest koszt takiej izolacji w porównaniu z FS20.Będę też zobowiązany za zestawienie typu wady-zalety Ja mam pod chudziakiem.Na stronach Optiroca jest zdaje się opis jak zrobić keramzyt zamiast styropianu. Z tym, że ja uważam, że nie warto tego robić w takiej konfiguracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 03.08.2004 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 O jaką konfigurację Ci chodzi?Jak powinno się to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-374978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 03.08.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 180zl +vat za tone z transportem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-375018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 04.08.2004 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 O jaką konfigurację Ci chodzi?Jak powinno się to zrobić? O taką, że keramzyt dajesz pod szlichtę (zamiast styropianu). Jak napisałem- dałem pod chudziak, dzięki temu mam warstwę, która nie podciąga wilgoci z ziemi, a wszelka wilgoć może bezproblemowo spłynąć. Imo styropian jest nalepszy jako warstwa leżąca na chudziaku i jednocześnie taka izolacja jest najprostsza do wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-375202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 04.08.2004 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Keramzytu się nie zagęszcza. Warstwa, którą trzeba zastosować zamiast styropianu to około 30-40cm.Jeśli sypiemy na piasek to dobrze jest wierzch tego piasku stabilizować cementem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-375985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw 04.08.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Czy to oznacza, że keramzyt ma współczynnik przewodzenia ciepła 3x większy niż styropian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-376091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.08.2004 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Ponieważ moja działka jest pochyła,ściany fundamentów wystają nad ziemię od 60-140cm.Chcę nasypać piachu ,zagęścić, na to 20 cm keramzytu ,folia i wylewka.Czy będzie dobrze?Wydaje mi się to zdrowszym i bardziej naturalnym rozwiązaniem od styropianu.A cenowo to samo.Kto pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-377751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 06.08.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 pattaya, 20cm keramzytu to jest mało,zrób tak jak radzi Zbyszek Rudnicki - min. 30cm a i m więcej tym cieplej.znajomy ma 50cm i w zimie chodzi boso po podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-377841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.08.2004 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Wojtek.Jeśli keramzyt ma lepsze parametry izolacyjne od styropianu (to Twoje słowa) ,to dlaczego trzeba go dawać 3-4 razy grubiej od styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-377866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.08.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 Zalecana grubość 10cm warstwy styropianu pod posadzką wynika z kompromisu. Z jednej strony mamy potrzeby izolacji termicznej, z drugiej zjawisko "siadania" (zmniejszania sie jego grubości) styropianu w czasie wieloletniego jego funkcjonowania.Dlatego też dylatujemy posadzkę od ścian.Im grubszy styropian tym to siadanie będzie większe.Przy keramzycie nie ma tego ograniczenia. Im grubiej - tym cieplej i suszej. Dobre rozwiązanie dla zamożnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-378306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 07.08.2004 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2004 ja mam keramzyt pod podloga na poddaszu, wyglada to tak:0. folia1. Keramzyt 2-4mm - ok 8cm (dla wyrownania )2. styropian FS 20 5 cm frez.3. plyta OSB 4 12 mm4. plyta OSB 4 8 mm5. panele podlowgowe jak narazie nie narzekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-378310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.08.2004 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Drogi Zbigniewie.W tej chwili jest promocja na keramzyt 70,00 netto/m3.Czyli nie tak drogo.Pytanie brzmi:jak powinno wyglądać ocieplenie podłogi na gruncie keramzytem (warstwy po kolei)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-378918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 09.08.2004 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2004 Przeceniasz moją wiedzę. Ja dawałem tylko styropian, jako tanie rozwiązanie.Ale zrobił bym to tak : - Na grunt po zdjęciu humusu - piasek kopalny ubijany (zagęszczany) warstwowo. W tym piasku kanalizacja. Ostatnia warstwa z dodatkiem niewielkiej ilości cementu (1:10) - 30-40cm keramzytu. W keramzycie ułożyć można rury odkurzania centralnego (fi=50mm). - Wzdłuż ścian ułożyć piankę dylatacyjną - Jeżeli mamy ogrzewanie podłogowe, to na sypki keramzyt wylać 5-8cm keramzytu wymieszanego z chudym betonem, aby było na czym ułożyć rury ogrzewania. - Wylewka (szlichta) betonowa o grubości jak przy styropianie. Przy ogrzewaniu podłogowym w wylewce zbrojenie "rozsiane" z włókien polipropylenowych (nie stalowe).Jezeli nie jesteśmy pewni jakości zagęszczenia piasku można dodatkowo w wylewce zatopić siatkę z prętów stalowych.Nie mam pewności gdzie dać folię p.wilgociową. Raczej na piasku.Trzeba jednak skoordynować to z izolacją poziomą murów, aby była na zbliżonym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21403-izolacja-pozioma-keramzyt/#findComment-379035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
