Deysi 11.09.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Mam pytanie co do koloru gruntu pod tynk?. Jeżeli słupek chcę otrzymać w żywym czerwonym kolorze powinnam również grunt zastosowac w takim kolorze? Sprzedawca doradza mi też szary podkład gdyż dobrze wtedy tynk wygląda. Jak to jest z tym podkładem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrus_pan16 11.09.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Kup biały grunt i dokup pigment z pierwszego lepszego marketu. Barwione grunty to szkoda kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7171162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deysi 12.09.2016 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Ale interesuje mnie tez to dlaczego szary grunt a nie czerwony pod czerwony kolor jezeli chce aby wyszedl intensywny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7171242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.09.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 sorry ale srywny a nie intensywny. pytanie na PW nic nie zmienia. Projektanci sa oderwani od rzeczywistosci... masz w banku no limit - mozesz leciec na czarno-bialo albo na czerwono-czarno. a jak masz juz ten no limit to jakie znaczenie ma czy barwienie gruntu kosztuje 10zl czy 500? jak no limit to no limit. 1 ten czerwony barwiony w akrylu albo wyplowieje albo zazielenieje.. ciekawe co pierwsze 2 zmienic projektanta a jak to wlasny koncept - to sie wyspac.... elewacja to nie fuga w lazience co do szary + czerwony bylo kiedys na lekcji plastyki.. nie spac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7171905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deysi 13.09.2016 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 ok dzieki za odpowiedz.To była propozycja sprzedawcy. To nie wiem w którą stronę iść. I co wybrac zeby uzyskać kolor czerwony tego pojedyńczego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7171964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.09.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Zrób w normalnym kolorze. Pomaluj farba w kolorze czerwonym. Nie ma wtedy znaczenia kolor gruntu i tynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7172552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.09.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Szanowna Pani, kolor gruntu lub nie ma znaczenia – liczą się jej właściwości. Odradzam barwienie gruntu, gdyż może to osłabić jego formułę. Najlepiej wykorzystać dobrej jakości grunt i aplikować go zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomenduję zastosowanie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny. Przedtem należy zadbać o oczyszczenie powierzchni i jej odpylenie Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7183576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 30.09.2016 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Rekomenduję zastosowanie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny. Czytałeś pytanie autorki? Wszystkie posty kopiuj/wklej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7183600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 31.10.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Czytałeś pytanie autorki? Wszystkie posty kopiuj/wklej? Szanowny Panie, odpowiadając na pytanie autorki postu, doradzam użycie gruntu transparentnego, który wzmocni podłoże i wyrówna jego chłonność przed malowaniem. Nie ma znaczenie kolor gruntu (podkładu), lecz jego właściwości. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7212208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.11.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Informacja nie jest właściwa Funkcja gruntu to:- poprawienie przyczepności- wyrównanie nasiąkliwości- ułatwienie wykonawstwa , łatwiej tynk się kładzie i nie przesycha zbyt szybko, zwłaszcza w podwyższonych temperaturachTe czynniki przy transparentnym gruncie są zachowane Barwienie gruntu powinno być o tzw. "pół odcienia"ciemniejszy niż kładziony tynk .ma to znaczenie gdy wykonawca sp... robotę i przetrze tynk . Dotyczy to głównie rowkowanego na życzenie zdjęcia jak to może koszmarnie wyglądać, nawet przy mało skontrastowanych tynkach i podłożu np. kremowy tynk, białe zbrojenie Jak położy tynk dokładnie - nie ma znaczenia. Nie radzę stosowania past pigmentujących z supermarketów.mają b. niskie wydajności, zwłaśzcza dla ciemnych kolorów , a czerwiony w szczególności - są robione na cenę,a nie na intensywnośc wybarwienia . Odradzam eksperymentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214071-kolor-podk%C5%82adu-a-tynk/#findComment-7220576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
