BusolaYR 12.09.2016 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Witam, Mam pytanie odnośnie płyta fundamentowej grzewczej a ogrzewaniem gazowym.Czy płyta mam sens przy takim rodzaju ogrzewania? Czy trzeba jednak myśleć o pompie ciepła? Budowę planujemy na początek przyszłego roku. Dom parterowy 97m2, Przeglądają oferty tradycyjny fundament kosztuje nas 40tyś a płyta fundamentowa grzewcza z ogrzewaniem i wodą 45tyś (przekrój płyty 15 cm beton, 20 cm EPS, folia , 5 cm XPS, podbudowa) Z góry dzięki za każdą poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214083-p%C5%82yta-fundamentowa-a-ogrzewanie-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.09.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Przy gazie grzewcza płyta w niczym nie pomaga, ale tez specjalnie nie przeszkadza.Jeżeli fundament grzewczy jest tańszy, niż płyta z instalacjami w dodatkowej wylewce, to zrób go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214083-p%C5%82yta-fundamentowa-a-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7171424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.09.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 No płyta fundamentowa z instalacją wodną zalaną w wylewce podstawowej będzie tańsza bo to o jedną wylewkę mniej . Problem w tym że wtedy pracuje cała płyta podczas ogrzewania no i w razie jakiejś awarii trzeba kuć albo ... kłaść nową instalację podłogówki i wylewkę. Dużo i drogo masz tego fundamentu jak niewielki domek parterowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214083-p%C5%82yta-fundamentowa-a-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7171470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BusolaYR 12.09.2016 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Na początku też wydawało mi się, że drogo. Ale każda oferta na fundament tradycyjny to około 40 tyś. A czy awarie w płycie występują często? W końcu jest to jedna całość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214083-p%C5%82yta-fundamentowa-a-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7171486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.09.2016 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 No płyta fundamentowa z instalacją wodną zalaną w wylewce podstawowej będzie tańsza bo to o jedną wylewkę mniej . Będzie tańsza o ile powierzchnia będzie równa i gotowa na warstwę docelową. A to nie zawsze się udaje. Prawdopodobieństwoo awarii w płycie i w wylewce jest takie samo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214083-p%C5%82yta-fundamentowa-a-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7171487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.09.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Będzie tańsza o ile powierzchnia będzie równa i gotowa na warstwę docelową. A to nie zawsze się udaje. Prawdopodobieństwoo awarii w płycie i w wylewce jest takie samo... Właśnie . Awarie nie są częste ... ponoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214083-p%C5%82yta-fundamentowa-a-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7171509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
