Witam.
Może i banalne pytanie, ale czy cementowe tynki można bez problemu użyć w wewnątrz ?
Nigdzie nie mogę znaleźć różnicy i przeznaczenia tynków cementowych vs cementowo-wapiennych.
Chciałbym tak łopatologicznie, czy jest to tylko błąd w nazwie i zaprawa tynkarska cementowa to właśnie tynk cementowo-wapienny ?
:sick:
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/
  • 4 weeks później...
Zaprawa cementowa jest zaprawą murarską specjalnego przeznaczenia. Natomiast tynki cementowo - wapienne wywodzą się od historycznych tynków wapiennych. Wapno jest niezbędnym składnikiem wpływającym zarówno na retencję wody w zaprawie niezbędną do procesu wiązania, urabialność zaprawy świeżo zarobionej. Przede wszystkim wapno w zaprawie przynosi nieocenione korzyści podczas użytkowania budynku.
Więcej info na naszej stronie http://www.wapno-info.pl/pl/budownictwo,8,1.lhtm
Darkdarkman ujął krótko i treściwie zalety wapna na etapie zaprawy świeżej.
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7188350
darkdarkman: W chwili obecnej gros zapraw gotowych dostępnych na rynku to zaprawy cementowe (w zasadzie, gdzie wapna jest do 3%, albo wcale) a plastyczność uzyskuje się plastusiami i/lub napowietrzaczami pełniącymi podobną co plastusie rolę...
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7188809
Szanowny Panie,
zaprawa tynkarska cementowa, w zależności od rodzaju, może służyć m.in. do wyrównywania ubytków, profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych oraz do stosowania pod okładziny ceramiczne. Jest to więc produkt specjalnego przeznaczenia. Zazwyczaj tego typu zaprawy można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Polecam zaprawę wyrównawczą ACRYL-PUTZ® ZW 50.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7212202
ERŚ: ten Acrylputz czy jakoś tak, to sądząc po składzie ca. 1:2 mieszanka cementu szarego - pewnie AV-ki lub BV-ki, z z piaskiem kwarcowym do 0,5 lub do 0,8 z platyfikatorem i napowietrzaczem, możliwe że z jakimiś innymi pierdułami (środki przeciwskurczowe?). Aby móc stosować jakąkolwiek zaprawę na ścianę, tynk na ścianę trzeba wiedzieć z czego ta ściana jest i i pod co ma być stosowane. Inną charakterystykę ma zaprawa pod cegłę, inną tynk dawany na ceramikę a inną na pustaka a jeszcze inną na tzw. hasia. To inne oznacza skład czyli mniej lub więcej cementu taką czy inną chemię taki czy inny cement (rodzaj, klasa, parametry). Zastosowanie tej zaprawy na ścianę ze zwykłej cegły oznacza jej zniszczenie, na ścianę z ceramiki - zależy jaka. ERŚ: proszę najpierw odgrzewając stare tematy dopytaj się co gdzie i jak, potem zalecaj...
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7213595
  • 5 weeks później...
Szanowny Panie,
zaprawa wyrównawcza jest produktem specjalnego przeznaczenia. Używa jej się zazwyczaj tam, gdzie konieczne jest wyrównanie podłoży pod okładziny ceramicznie, wyprofilowanie spadków, stworzenie warstw dociskowych czy uzupełnienie ubytków. ACRYL-PUTZ® ZW 50 Zaprawa wyrównawcza może być stosowana w konstrukcjach betonowych, żelbetonowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek ceramicznych. Zawsze przed użyciem wyrobu należy sprawdzić informacje zawarte w jego karcie technicznej.
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7236654
ERŚ: każda zaprawa narzucana na ścianę pełni rolę wyrównawczą, na tyle na ile pozwala jej uziarnienie. Stąd zgodnie ze sztuką uznaje się ich kilka rodzajów: szpryc, narzut czy gładź. Każda! z nich wyrównuje poziom ściany, każda z nich ma te czy inne ograniczenia. Czy te tynki są specjalnego przeznaczenia? Nie... To jedna kwestia. Kwestia wtóra to przyczepność takiej zaprawy do powierzchni na którą jest stosowana - zupełnie inne parametry ma tynk mineralny, zupelnie inne - beton. Różnią się bardzo wieloma rzeczami, poza tą że dla tej zaprawy są warstwą zczepną Tylko i aż. W ramach ciekawostek coś co się nazywa szpryc także może być stosowany na podkłady ceramiczne, betonowe (żelbet - to wariacja w temacie betonu, zawierająca zbrojenie), na dawne tynki mineralne (ubytki), a także łatanie wszelkich dziur w rozmaitych wyprawach. Mógłbym sięgnąć po skład takiego szprcu lub narzutu (dla ułatwienia, zasadniczo różnią się grubością wypełnienia), ale nie "machnę" się zbyt mocno, w składzie jeśli podam że jest to 1(do 2) : 1 : 9 (objętościowo: cement, wapno, piasek). Hurrey... Spec zaprawa spec przeznaczenia. Schodząc z grubością wypełniania w dól (do piasku kwarcowego o granulacji do 0,5 - 0,8 mm) ilość cementu dojdzie mniej więcej do ok 1/3 całej masy, by wytrzymałość i parametry zaprawy na tak drobnym wypełnieniu były żbliżone do tej z wypełnieniem typu ostry piasek rzeczny czyli grube 2mm z nadziarnem.
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7237488
Szanowny Panie,
zgadza się, istnieją różne rodzaje zapraw i widać, że posiada Pan dużą wiedzę w tym zakresie. Generalnie zaprawa tynkarska służy głównie do wyrównywania ubytków oraz podłoży pod różnego rodzaju okładziny ceramiczne. Jej skład oparty jest zazwyczaj o dużą ilość cementu. Tynk natomiast jest wyrobem, który powinien być nakładany na większej powierzchni. We wcześniejszym wpisie skoncentrowałem się na ACRYL-PUTZ® ZW 50 Zaprawa wyrównawcza i jego zastosowaniach. Bez względu na to, jaki produkt wykorzystujemy, kluczowe jest dobre „rozpoznanie” podłoża i jego odpowiednie przygotowanie. Jeśli jest ono np. gładkie, najlepiej użyć gruntu kontaktowego, który stworzy powierzchnię szczepną pod nakładany później wyrób.
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7256612
Zaprawy tynkarskie służą do wyrównywania powierzchni. Pod co - rzecz wtórna. Może być od pod gładź. Na czym: rzecz wtórna - może być na żelbecie. Detal. W chwili obecnej grunt pełni dwie zasadnicze role: wzmacnia podkład na który nakładamy nasz tynk (nie wnikam którą jego warstwę: szpryc, narzut czy gładź) i dwa: wyrównuje chłonność, czyli sprawia, że nie musimy nakładać warstwy liczonej w centymetrach tylko możemy "liznąć" minimalną grubość.
Dalej: w obecnych składach mniej lub bardziej patentowych ilość cementu do wypełniacza (pomijam wapno, bo jego ilości są śladowe, bywa, że go nie ma) to 1:4, przy czym w połączeniu z drobnym wypełnieniem, popiołami i kilkoma innymi pomysłami (plastyfikator, napowietrzać) są one mocne i twarde a dodatkowo, niechłonne, klasa chłonności W2, lub jeszcze niższa to reguła. Typowy tynk cementowo wapienny, o wapienno cementowych i wapiennych nie wspomnę to klasa W0. Duża większa chłonność podciąganie i tak dalej. To zaś oznacza, że w przypadku jakiejkolwiek niestaranności we wcześniejszym wykonaniu wilgoć będzie siedziała w ścianie, bo to ściana będzie najbardziej chłonnym elementem całego układu czyli: gładź, tynk (jeden czy więcej warstw) pustak (cegła etc, dodatkowo mając na względzie fakt, że obecna cegła czy szerzej: ceramika, nijak ma się do tego co jeszcze było robione w latach 50 tych i 60 tych wieku zeszłego). Jeśli zaś do tego dodać fakt, że jeszcze w latach 70 tych i 80 tych budowano i murowano nie raz i nie dwa na cieście wapiennym i cemencie klasy 250? Nb.: w tych regułach ilościowych wapno także jest traktowane jako materiał wiążący przy czym o zupełnie innych parametrach niż cement! Do takich rzeczy wystarczy wiedzieć jak bardzo krzywe są ściany i ile trzeba pocyganić i jaka jest zaprawa i z czego ściana zrobiona:. Wiedząc o tym, że na ścianie jest ca 4-5 cm nierówności można zacząć od szprycu na grubym piasku (ostry, z nadziarnem 2 mm) w układzie 1: 1 (do 1,5): 9(do 10) (cement zwykł 32,5) i jednorazowa warstwa spokojnie może mieć nawet 5 mm grubości, nie powinna postrzelać, ciasto wapienne da nam elastyczność. Potem narzut - drobniejszy piasek, skład ten sam, w końcu gładź. Wszystkie te cudowne zaprawy wyrównujące są opisane w dowolnym poradniku dla majstra na budowie z lat 70 tych i 80 tych, z podaniem parametrów i zasad jakich należy się trzymać by było dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7256983
  • 1 month później...
Szanowny Panie,
dlatego tak ważne ważne jest sprawdzenie podłoża i dobranie odpowiedniego dla niego wyrobu. Warstwę podkładową może pełnić wspomniana wcześniej „szpryca” lub gotowa zaprawa wyrównawcza. Wszystko zależy od specyfiki danej powierzchni i oczekiwań inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7286507
ERŚ: ja się nabijam, albo ironizuję, można zwać jak zwać z jednego produktu Waszej produkcji nadającego się "do wszystkiego": od wyrównywania ścian po szpryce na gołe mury, od łatania ubytków po coś tam jeszcze. Nie ma i nie będzie jednej jedynej mikstury do wszystkiego. Wasz produkl nadaje się jako szpryc, zaprawa wyrównawcza (żadna specjalna i jakaś tam jeszcze) na powierzchnie o nasiąkliwości (wpisz odpowiednią liczbę - np nie wyższej niż 7%, bo sam ma tyle, na podłoża cenarmiczne (cegła, pustak), betnowe (z żelbetem włącznie) i inne (tynki etc). Warunek - podany wcześniej. Tylko konia z rzędem temu kto wie tej nasiąkliwości ma pustak, cegla czy ściana na którą chce to narzucą...
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7287236
Moje pytanie: czym się różni zaprawa od tynku? Przeznaczeniem i delikatnie składem. Tynk musi być bardziej elastyczny, powinien się dać ładnie zacierać, powinien być "przyczepny". Dawniej stosowano rożne dziwne wariacje w temacie ciasta wapiennego, potem wapna "zwykłego", potem coraz częściej dodawano cement. W końcu wapno stało się tylko dodatkiem lub wręcz zbędne - istnieje masa bzdur na jego temat (piszę o gotowcach dostępnych na rynku)/ Do tego zaprawa mogła mieć uziarnienie i do 3 mm, a tynk bywa - poniżej 1mm (gładź to też tynk). Moje pytanie: czy jeśli ktoś zastosuje mieszankę o takim samym składzie do murowania to jest to zaprawa, a jak do tynkowania to tynk? Dla laika - pewnie tak, dla kogoś kto zajmuje się technologią i problemami wynikającymi ze składu i tym co się w tym dzieje to jest to ganz egal...
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7293444
Zaprawa wyrównawcza ACRYL-PUTZ® ZW 50 nie jest produktem „do wszystkiego”. Zakres jej stosowania jest wymieniony w karcie technicznej wyrobu. Każdorazowo należy wziąć pod uwagę specyfikę i stan danego podłoża przed doborem konkretnego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7300683
ERŚ: do wszystkiego: zgodnie z opisem "Przeznaczona jest do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, a także do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych. Zalecana do uzupełniania ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych. Stosowana wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków."
Czyli do wszystkiego. jakie podłoża. Może tym podłożem być tynk c/w może być i żelbet, i beton i cegla i tynki mineralne i kto co jeszcze chce. Sama cegła może mieć nasiąkliwość 6 procent, może i 17. Beton winien mieć niżej 5, a może i niemal 10. Mur można zrobić choćby z pustaka, a może być i ceramiki.
https://forum.murator.pl/topic/214119-tynk-cementowy-a-cementowo-wapienny/#findComment-7301300
