Witam, mam pare pytan odnosnie zastosowania agregatu PFT G4, gdybym go wynajął mógłbym nim samodzielne zrobić wylewkę anhydrytową o pow. ok 160m2. A jeżeli tak to, czy wylewka betonowa lub cementowa do garażu też wchodzi w gre? Czy taki agregat tego "nie ogarnie"
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/214136-czy-da-sie-zrobi%C4%87-wylewke-agregatem-pft-g4/
Agregat PFT G4 w swoim założeniu przystosowany jest do przetwarzania zapraw tynkarskich oraz wykonywania wylewek samopoziomujących o uziarnieniu kruszywa do 2mm, jeśli chcesz wykonać jastrych anhydrytowy średnio ziarnisty to kruszywo w nim może być do 8mm, dlatego pompa, która zamontowana jest na tym agregacie nie da sobie rady. Producent PFT G4 przewidział możliwość wykonania anhydrytu po odpowiedniej adaptacji tego agregatu w cenie ok. 550 euro w Niemczech - dodatkowe koszty.
Z doświadczenia 5cm posadzkę takim agregatem po adaptacji jesteś wstanie wykonać przy 6h ciężkiej pracy (3 osoby) ok. 80m2 - 8 ton. Taniej wyjdzie Ci zamówić producenta z ekipą wykonawczą.
Podpytaj lokalnie, rzucam numer do Przemka Jakubczyka KIBO (producent i wykonawca) z Dąbrowy Górniczej tel. 793 698 831, powołaj się na Grupę ANHYDRYTY Polska.
Łukasz
Termolit.pl
Edytowane przez termolit
https://forum.murator.pl/topic/214136-czy-da-sie-zrobi%C4%87-wylewke-agregatem-pft-g4/#findComment-7183790
Łukasz
Termolit.pl
Dziekuje za informację*!
I jeszcze czysto teorytycznie czy za pomocą miksokreta wykonam wylewkę samopoziomującą anhydrytową ?
https://forum.murator.pl/topic/214136-czy-da-sie-zrobi%C4%87-wylewke-agregatem-pft-g4/#findComment-7195128
