lidka75 13.09.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Witajcie, Może ktoś może mi pomóc znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Sytuacja wygląda następująco: remontuję instalację grzewczą z piecem Moderator Hajnówka 12 kW, dom ma ok 200 metrów i jest dość słabo ocieplony (5cm styropian). Grzejniki są nowe, panele stalowe, ich łączna moc to ok. 18 kW. I tutaj dylemat - czy robić układ otwarty, czy może lepiej zostawić piec na otwartym, grzejniki na zamkniętym a między nimi wymiennik. Bufor ciepła nie wchodzi w grę. Sporo czytałam i w zasadzie wszystko przemawia za wymiennikiem, ale gdzieś znalazłam opinię, że mając wymiennik będę musiała częściej dokładać do pieca - czy to prawda i czy są może jeszcze jakieś inne wady wymiennika? Z góry dziękuję wszystkim za jakiekolwiek informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214137-wymiennik-ciep%C5%82a-przy-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e-jakie-wady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.09.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Każdy pośrednik w wymianie ciepła to straty bo wymiennik mimo iż dość sprawny to nigdy nie będzie 100 % no i komplikowanie układu. Ciepło stracisz na samym wymienniku bo przeważnie jest zamontowany w pomieszczeniu kotła. Co przemawia za tym aby go zastosować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214137-wymiennik-ciep%C5%82a-przy-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e-jakie-wady/#findComment-7172459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka75 13.09.2016 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Kusi naczynie wzbiorcze którego w takim przypadku nie trzeba dawać aż tak daleko. Ale czy nie trzeba częściej dokładać do pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214137-wymiennik-ciep%C5%82a-przy-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e-jakie-wady/#findComment-7172589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 13.09.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Tylko jeden powód może przemawiać za układem zamkniętym Jeśli grzejniki tego wymagają - gwarancja. Poza tym nie ma żadnych realnych powodów zastosowania dwóch układów, otwartego i zamkniętego. W razie stosowania wymiennika trzeba pamiętać o jego dopasowaniu do instalacji. Nie tylko moc, ale moc przy konkretnej przewidywanej temperaturze pracy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214137-wymiennik-ciep%C5%82a-przy-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e-jakie-wady/#findComment-7172850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.09.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Nie znamy dokładnie instalacji żeby powiedzieć z całą pewnością czy warto czy nie warto. Niektórzy producenci grzejników wymagają aby w instalacji nie było skoków ciśnienia, albo żeby ciśnienie nie przekraczało pewnej granicy- jest to zrozumiałe. Układ zamknięty stosuje się też wtedy gdy obieg uzupełnia się innym czynnikiem, albo kontroluje straty. Poza tym przy wymienniku potrzebna będzie dodatkowa pompa obiegowa, zawór bezpieczeństwa, armatura odcinająca, odpowietrzająca itd. No i koszt wymiennika. Czy trzeba będzie częściej dokładać do paleniska ? Zapewne tak. Co masz na myśli z tym naczyniem wzbiorczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214137-wymiennik-ciep%C5%82a-przy-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e-jakie-wady/#findComment-7172872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka75 14.09.2016 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Odnośnie naczynia wzbiorczego, mam na myśli to, że gdy jest wymiennik to naczynie nie musi być najwyższym punktem całej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214137-wymiennik-ciep%C5%82a-przy-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e-jakie-wady/#findComment-7173520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.09.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Wtedy w ogóle nie musi być zbiornika wyrównawczego, potrzeba za to naczynie przeponowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214137-wymiennik-ciep%C5%82a-przy-kotle-na-paliwo-sta%C5%82e-jakie-wady/#findComment-7173722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
