PanGarnek 14.09.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Planuje zbudowac dom: Astrid III G2 https://www.archipelag.pl/projekty-domow/astrid-iii-g2?AreaMax=137&AreaMin=104&Garage=2&List=Size3&SearchForm=1&Type=1 ---- z dokumentacji: Dla instalacji grzewczej z kotłem gazowym: EP=81.82 kWh/(m2/rok), EK=71.65 kWh/(m2/rok) Parametr dla domu Astrid III G2 z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła EUco = 10.48 kWh/(m2rok) ------ Beda lekkie zmiany. Salon powiekszy sie o 6m, lewa sciana budynku zostanie przesunieta o 80cm a garaz dodatkowo o 1m dluzszy. Zlikwidowane beda slupy na poddaszu. Zgaduje, ze uzytkowa wyniesie wtedy 170-180m. Jesli sa jakies oczywiste zmiany ktore poprawia ekonomie domu przy ogrzewaniu to mozemy je wprowadzic. Bedzie zamontowany rekuperator. Nie ma gazu na dzialce. Chce miec podlogowke w salonie, kuchni i lazience parter, lub jak latwiej na calym parterze/domu. Docelowo( za jakies 20-25 lat gora bedzie czesto ogrzewana minimalnie - pomieszczenia beda tylko uzywane jak dzieci beda odwiedzac, pewnie 10% czasu. Zima lubimy jak w domu jest raczej cieplo, nie akceptowalnie cieplo tylko cieplutko Zastanawiamy sie teraz nad metoda ogrzewania. Wstepny pomysl to byl kociol na pellet z podajnikiem, bufor, mieszadla i podlogowka + grzejniki. Ustalilismy, ze pellet to dobry kompromis miedzy iloscia pracy, czystoscia a cena. Zastanawiam sie jednak czy jakies inne rozwiazania beda cenowo podobne do tego co wymyslilismy. Moze lepiej podlogowka wszedzie? ( jak wtedy ma sie sparawa minimalnego grznia gory kiedys?) Moze gaz lpg bedzie lepszym rozwiazaniem? Rozumiem, ze gaz jest bezobslugowy, czysty, mozliwe, ze kotlownia bedzie mniejsza, kociol bedzie pracowal z optymalnymi parametrami dla podlogowki. Jak by sie mialy koszta grzania pellet do gazu lpg przy takim domu? Moze roznica w stosunku roku jest na tyle mala, ze warto? Przy okazji - czy przy polskich przepisach da sie butle lpg wkopac w ziemie? Edytowane 14 Września 2016 przez PanGarnek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty.Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty. Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG. Kotlownia moze zostac powiekszona, to nie jest blokujacy punkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.09.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Planuje zbudowac dom: Astrid III G2 https://www.archipelag.pl/projekty-domow/astrid-iii-g2?AreaMax=137&AreaMin=104&Garage=2&List=Size3&SearchForm=1&Type=1 ---- z dokumentacji: Parametr dla domu Astrid III G2 z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła EUco = 10.48 kWh/(m2rok) ------ 10.48 kWh/m2*a to duzo lepiej niz wymóg pasywnosci, podawanie tych informacji powinno byc karalne, to nie jest bład architekta, to jest celowe wprowadzanie w bład. Ten budynek nie ma zadnych szans na pasywnosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Patrząc na koszty inwestycyjne nadal LPG jest tańszym rozwiązaniem niż pellet.Butle LPG mogą być podziemne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty. Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG. Czemu domu nie da sie podgrzewac polowicznie? U moich rodzicow w domu z uzytkowym poddaszem jest piec na drewno, dol jest grzany grzejnikami a gora skrecona na 1 na grzejnikach. Jak sie zapowiadam z odwiedzinami podkrecaja grzejniki. Co jest zlego w takim rozwiazaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Patrząc na koszty inwestycyjne nadal LPG jest tańszym rozwiązaniem niż pellet. Butle LPG mogą być podziemne. Czemu tanszym? Na przestrzeni nastepnych 15-20 lat wyjdzie mnie sumarycznie taniej? Ciezko uwierzyc. Jestem ciekaw rocznej roznicy w koszcie ogrzewania takiego domu miedzy pelletem a gazem lpg. Bo jesli bedzie to 3 tys~~ ( tak podaja kalkulatory) to wychodzi, ze gra jest warta swieczki w perspektywie nastepnych 20 lat albo i dluzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 10.48 kWh/m2*a to duzo lepiej niz wymóg pasywnosci, podawanie tych informacji powinno byc karalne, to nie jest bład architekta, to jest celowe wprowadzanie w bład. Ten budynek nie ma zadnych szans na pasywnosc Zgadzam sie, ze parametr jest zanizony. Co planuje zmienic to dac stropian 20cm, cos wiecej mozna zrobic? W pasywnosc nie celuje ale energooszczednosc. Czy cos poza stropianem moze poprawic bilans tego budynku? Rekuperator bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Czemu taniej? Bo kocioł na pellet nie wytrzyma 10 lat, a jest kilka razy droższy od kotła na gaz. Do tego dochodzi droższy komin, konieczność wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni przy kotle na paliwo stałe. Chcesz jeszcze bufor ciepła instalować, co jest logiczne jeśli nie chcesz zajeździć kotła i tak dalej.No i oczywiście nieogrzewane pomieszczenia szybciej ulegają degradacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.09.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Czemu domu nie da sie podgrzewac polowicznie? U moich rodzicow w domu z uzytkowym poddaszem jest piec na drewno, dol jest grzany grzejnikami a gora skrecona na 1 na grzejnikach. Jak sie zapowiadam z odwiedzinami podkrecaja grzejniki. Co jest zlego w takim rozwiazaniu? Też mnie to ciekawi, bo u moich rodziców po naszym (moim i brata) wyprowadzeniu się też tak samo grzeją jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 A jak chcecie sprawić, żeby ciepło z dołu nie szło do góry? Przy otwartych schodach? Nawet jak żadnego źródła ciepła na górze nie będzie to i tak będziecie tę górę grzać źródłami ciepłą z dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 A jak chcecie sprawić, żeby ciepło z dołu nie szło do góry? Przy otwartych schodach? Nawet jak żadnego źródła ciepła na górze nie będzie to i tak będziecie tę górę grzać źródłami ciepłą z dołu. Oczywiscie cieple powietrze pojdzie schodami, u gory jest maly korytarzyk i drzwi, same pomieszczenia sa skrecone na 1. Jestem odczuwalnie zimniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Czemu taniej? Bo kocioł na pellet nie wytrzyma 10 lat, a jest kilka razy droższy od kotła na gaz. Do tego dochodzi droższy komin, konieczność wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni przy kotle na paliwo stałe. Chcesz jeszcze bufor ciepła instalować, co jest logiczne jeśli nie chcesz zajeździć kotła i tak dalej. No i oczywiście nieogrzewane pomieszczenia szybciej ulegają degradacji. Byc moze pompa ciepla bylaby najlepszym rozwiazaniem przy takim domku. Zaczalem ja rozwazac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 14.09.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Zdecydowanie wybierz pompę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Ogniska grzeją domy od tysięcy lat i w przeciwieństwie do nowoczesnych rozwiązań typu PC, nie zawierają elektroniki zbudowanej w oparciu o dyrektywę RoHS , która lubi sobie sieknąć w środku zimy. Niemniej jednak zgadzam się, że PC jest rozwiązaniem lepszym niż pellety czy lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.09.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 10.48 kWh/m2*a to duzo lepiej niz wymóg pasywnosci, podawanie tych informacji powinno byc karalne, to nie jest bład architekta, to jest celowe wprowadzanie w bład. Ten budynek nie ma zadnych szans na pasywnosc Niechby jakiś hydraulik zamontował np PC zgodnie taką informacją . Ale by było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.09.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Niechby jakiś hydraulik zamontował np PC zgodnie taką informacją . Ale by było. Ale z jaką?, kto dobiera moc pompy do zapotrzebowania na ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 14.09.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Jakby nie patrzeć zużycie jest pośrednio wynikiem strat, czyli mocy szczytowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 15.09.2016 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Co polecacie sprawdzic w projekcie przy wyborze PC?Czytalem o zasadzie 20+20+30 + rekuperator + dobre okna. Co dalej? Nie chcialbym skonczyc z PC i wielkimi rachunkami za prad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.09.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Jakby nie patrzeć zużycie jest pośrednio wynikiem strat, czyli mocy szczytowej. Czyli ile będzie tej mocy mając jako dane tylko zapotrzebowanie na ciepło a w zasadzie wskaznik zapotrzebowania? Nie ma i nie bedzie prostego wzoru na obliczenie projektowego obciązenia cieplnego majac tylko zapotrzebowanie na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214151-powierzchnia-uzytkowa-170m-reszta-parametrow-w-temacie-jakie-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7173711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
