powierzchnia uzytkowa 170m, reszta parametrow w temacie. jakie ogrzewanie wybrac?
PanGarnek
Planuje zbudowac dom: Astrid III G2
https://www.archipelag.pl/projekty-domow/astrid-iii-g2?AreaMax=137&AreaMin=104&Garage=2&List=Size3&SearchForm=1&Type=1
---- z dokumentacji:
Dla instalacji grzewczej z kotłem gazowym:
EP=81.82 kWh/(m2/rok), EK=71.65 kWh/(m2/rok)
Parametr dla domu Astrid III G2 z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła
EUco = 10.48 kWh/(m2rok)
Beda lekkie zmiany. Salon powiekszy sie o 6m, lewa sciana budynku zostanie przesunieta o 80cm a garaz dodatkowo o 1m dluzszy. Zlikwidowane beda slupy na poddaszu. Zgaduje, ze uzytkowa wyniesie wtedy 170-180m. Jesli sa jakies oczywiste zmiany ktore poprawia ekonomie domu przy ogrzewaniu to mozemy je wprowadzic.
Bedzie zamontowany rekuperator.
Nie ma gazu na dzialce.
Chce miec podlogowke w salonie, kuchni i lazience parter, lub jak latwiej na calym parterze/domu.
Docelowo( za jakies 20-25 lat gora bedzie czesto ogrzewana minimalnie - pomieszczenia beda tylko uzywane jak dzieci beda odwiedzac, pewnie 10% czasu.
Zima lubimy jak w domu jest raczej cieplo, nie akceptowalnie cieplo tylko cieplutko ;)
Zastanawiamy sie teraz nad metoda ogrzewania.
Wstepny pomysl to byl kociol na pellet z podajnikiem, bufor, mieszadla i podlogowka + grzejniki.
Ustalilismy, ze pellet to dobry kompromis miedzy iloscia pracy, czystoscia a cena.
Zastanawiam sie jednak czy jakies inne rozwiazania beda cenowo podobne do tego co wymyslilismy.
Moze lepiej podlogowka wszedzie? ( jak wtedy ma sie sparawa minimalnego grznia gory kiedys?)
Moze gaz lpg bedzie lepszym rozwiazaniem?
Rozumiem, ze gaz jest bezobslugowy, czysty, mozliwe, ze kotlownia bedzie mniejsza, kociol bedzie pracowal z optymalnymi parametrami dla podlogowki.
Jak by sie mialy koszta grzania pellet do gazu lpg przy takim domu? Moze roznica w stosunku roku jest na tyle mala, ze warto?
Przy okazji - czy przy polskich przepisach da sie butle lpg wkopac w ziemie?
Edytowane przez PanGarnek
Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej.
Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu.
Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty.
Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG.
Kotlownia moze zostac powiekszona, to nie jest blokujacy punkt.
10.48 kWh/m2*a to duzo lepiej niz wymóg pasywnosci, podawanie tych informacji powinno byc karalne, to nie jest bład architekta, to jest celowe wprowadzanie w bład.
Ten budynek nie ma zadnych szans na pasywnosc
Czemu domu nie da sie podgrzewac polowicznie?
U moich rodzicow w domu z uzytkowym poddaszem jest piec na drewno, dol jest grzany grzejnikami a gora skrecona na 1 na grzejnikach. Jak sie zapowiadam z odwiedzinami podkrecaja grzejniki. Co jest zlego w takim rozwiazaniu?
Patrząc na koszty inwestycyjne nadal LPG jest tańszym rozwiązaniem niż pellet.
Butle LPG mogą być podziemne.
Czemu tanszym? Na przestrzeni nastepnych 15-20 lat wyjdzie mnie sumarycznie taniej? Ciezko uwierzyc.
Jestem ciekaw rocznej roznicy w koszcie ogrzewania takiego domu miedzy pelletem a gazem lpg. Bo jesli bedzie to 3 tys~~ ( tak podaja kalkulatory) to wychodzi, ze gra jest warta swieczki w perspektywie nastepnych 20 lat albo i dluzej.
Zgadzam sie, ze parametr jest zanizony.
Co planuje zmienic to dac stropian 20cm, cos wiecej mozna zrobic? W pasywnosc nie celuje ale energooszczednosc. Czy cos poza stropianem moze poprawic bilans tego budynku? Rekuperator bedzie.
Czemu taniej? Bo kocioł na pellet nie wytrzyma 10 lat, a jest kilka razy droższy od kotła na gaz. Do tego dochodzi droższy komin, konieczność wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni przy kotle na paliwo stałe. Chcesz jeszcze bufor ciepła instalować, co jest logiczne jeśli nie chcesz zajeździć kotła i tak dalej.
No i oczywiście nieogrzewane pomieszczenia szybciej ulegają degradacji.
Też mnie to ciekawi, bo u moich rodziców po naszym (moim i brata) wyprowadzeniu się też tak samo grzeją jak u Ciebie.
A jak chcecie sprawić, żeby ciepło z dołu nie szło do góry? Przy otwartych schodach? Nawet jak żadnego źródła ciepła na górze nie będzie to i tak będziecie tę górę grzać źródłami ciepłą z dołu.
Oczywiscie cieple powietrze pojdzie schodami, u gory jest maly korytarzyk i drzwi, same pomieszczenia sa skrecone na 1. Jestem odczuwalnie zimniej.
Byc moze pompa ciepla bylaby najlepszym rozwiazaniem przy takim domku. Zaczalem ja rozwazac.
Ogniska grzeją domy od tysięcy lat i w przeciwieństwie do nowoczesnych rozwiązań typu PC, nie zawierają elektroniki zbudowanej w oparciu o dyrektywę RoHS , która lubi sobie sieknąć w środku zimy.
Niemniej jednak zgadzam się, że PC jest rozwiązaniem lepszym niż pellety czy lpg.
Niechby jakiś hydraulik zamontował np PC zgodnie taką informacją . Ale by było.
Jakby nie patrzeć zużycie jest pośrednio wynikiem strat, czyli mocy szczytowej.
Czyli ile będzie tej mocy mając jako dane tylko zapotrzebowanie na ciepło a w zasadzie wskaznik zapotrzebowania? Nie ma i nie bedzie prostego wzoru na obliczenie projektowego obciązenia cieplnego majac tylko zapotrzebowanie na ciepło
