PanGarnek 14.09.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Planuje zbudowac dom: Astrid III G2 https://www.archipelag.pl/projekty-domow/astrid-iii-g2?AreaMax=137&AreaMin=104&Garage=2&List=Size3&SearchForm=1&Type=1 ---- z dokumentacji: Dla instalacji grzewczej z kotłem gazowym: EP=81.82 kWh/(m2/rok), EK=71.65 kWh/(m2/rok) Parametr dla domu Astrid III G2 z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła EUco = 10.48 kWh/(m2rok) ------ Beda lekkie zmiany. Salon powiekszy sie o 6m, lewa sciana budynku zostanie przesunieta o 80cm a garaz dodatkowo o 1m dluzszy. Zlikwidowane beda slupy na poddaszu. Zgaduje, ze uzytkowa wyniesie wtedy 170-180m. Jesli sa jakies oczywiste zmiany ktore poprawia ekonomie domu przy ogrzewaniu to mozemy je wprowadzic. Bedzie zamontowany rekuperator. Nie ma gazu na dzialce. Chce miec podlogowke w salonie, kuchni i lazience parter, lub jak latwiej na calym parterze/domu. Docelowo( za jakies 20-25 lat gora bedzie czesto ogrzewana minimalnie - pomieszczenia beda tylko uzywane jak dzieci beda odwiedzac, pewnie 10% czasu. Zima lubimy jak w domu jest raczej cieplo, nie akceptowalnie cieplo tylko cieplutko Zastanawiamy sie teraz nad metoda ogrzewania. Wstepny pomysl to byl kociol na pellet z podajnikiem, bufor, mieszadla i podlogowka + grzejniki. Ustalilismy, ze pellet to dobry kompromis miedzy iloscia pracy, czystoscia a cena. Zastanawiam sie jednak czy jakies inne rozwiazania beda cenowo podobne do tego co wymyslilismy. Moze lepiej podlogowka wszedzie? ( jak wtedy ma sie sparawa minimalnego grznia gory kiedys?) Moze gaz lpg bedzie lepszym rozwiazaniem? Rozumiem, ze gaz jest bezobslugowy, czysty, mozliwe, ze kotlownia bedzie mniejsza, kociol bedzie pracowal z optymalnymi parametrami dla podlogowki. Jak by sie mialy koszta grzania pellet do gazu lpg przy takim domu? Moze roznica w stosunku roku jest na tyle mala, ze warto? Przy okazji - czy przy polskich przepisach da sie butle lpg wkopac w ziemie? Edytowane 14 Września 2016 przez PanGarnek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty.Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty. Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG. Kotlownia moze zostac powiekszona, to nie jest blokujacy punkt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.09.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Planuje zbudowac dom: Astrid III G2 https://www.archipelag.pl/projekty-domow/astrid-iii-g2?AreaMax=137&AreaMin=104&Garage=2&List=Size3&SearchForm=1&Type=1 ---- z dokumentacji: Parametr dla domu Astrid III G2 z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła EUco = 10.48 kWh/(m2rok) ------ 10.48 kWh/m2*a to duzo lepiej niz wymóg pasywnosci, podawanie tych informacji powinno byc karalne, to nie jest bład architekta, to jest celowe wprowadzanie w bład. Ten budynek nie ma zadnych szans na pasywnosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Patrząc na koszty inwestycyjne nadal LPG jest tańszym rozwiązaniem niż pellet.Butle LPG mogą być podziemne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Pomieszczenie kotłowni ma 6,7m2 musisz tam wcisnąć komin do tego kotła na pellet, sam kocioł, bufor ciepła, sam pellet i tak dalej. Pomieszczenie jest jeszcze dodatkowo mocno nieustawne i jest przejściem do garażu. Domu nie da się ogrzewać połowicznie. Albo się ogrzewa go mniej więcej równomiernie, albo się ma kłopoty. Bez rewolucji z kotłownią tylko LPG. Czemu domu nie da sie podgrzewac polowicznie? U moich rodzicow w domu z uzytkowym poddaszem jest piec na drewno, dol jest grzany grzejnikami a gora skrecona na 1 na grzejnikach. Jak sie zapowiadam z odwiedzinami podkrecaja grzejniki. Co jest zlego w takim rozwiazaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Patrząc na koszty inwestycyjne nadal LPG jest tańszym rozwiązaniem niż pellet. Butle LPG mogą być podziemne. Czemu tanszym? Na przestrzeni nastepnych 15-20 lat wyjdzie mnie sumarycznie taniej? Ciezko uwierzyc. Jestem ciekaw rocznej roznicy w koszcie ogrzewania takiego domu miedzy pelletem a gazem lpg. Bo jesli bedzie to 3 tys~~ ( tak podaja kalkulatory) to wychodzi, ze gra jest warta swieczki w perspektywie nastepnych 20 lat albo i dluzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 10.48 kWh/m2*a to duzo lepiej niz wymóg pasywnosci, podawanie tych informacji powinno byc karalne, to nie jest bład architekta, to jest celowe wprowadzanie w bład. Ten budynek nie ma zadnych szans na pasywnosc Zgadzam sie, ze parametr jest zanizony. Co planuje zmienic to dac stropian 20cm, cos wiecej mozna zrobic? W pasywnosc nie celuje ale energooszczednosc. Czy cos poza stropianem moze poprawic bilans tego budynku? Rekuperator bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Czemu taniej? Bo kocioł na pellet nie wytrzyma 10 lat, a jest kilka razy droższy od kotła na gaz. Do tego dochodzi droższy komin, konieczność wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni przy kotle na paliwo stałe. Chcesz jeszcze bufor ciepła instalować, co jest logiczne jeśli nie chcesz zajeździć kotła i tak dalej.No i oczywiście nieogrzewane pomieszczenia szybciej ulegają degradacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 14.09.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Czemu domu nie da sie podgrzewac polowicznie? U moich rodzicow w domu z uzytkowym poddaszem jest piec na drewno, dol jest grzany grzejnikami a gora skrecona na 1 na grzejnikach. Jak sie zapowiadam z odwiedzinami podkrecaja grzejniki. Co jest zlego w takim rozwiazaniu? Też mnie to ciekawi, bo u moich rodziców po naszym (moim i brata) wyprowadzeniu się też tak samo grzeją jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 A jak chcecie sprawić, żeby ciepło z dołu nie szło do góry? Przy otwartych schodach? Nawet jak żadnego źródła ciepła na górze nie będzie to i tak będziecie tę górę grzać źródłami ciepłą z dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 A jak chcecie sprawić, żeby ciepło z dołu nie szło do góry? Przy otwartych schodach? Nawet jak żadnego źródła ciepła na górze nie będzie to i tak będziecie tę górę grzać źródłami ciepłą z dołu. Oczywiscie cieple powietrze pojdzie schodami, u gory jest maly korytarzyk i drzwi, same pomieszczenia sa skrecone na 1. Jestem odczuwalnie zimniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 14.09.2016 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Czemu taniej? Bo kocioł na pellet nie wytrzyma 10 lat, a jest kilka razy droższy od kotła na gaz. Do tego dochodzi droższy komin, konieczność wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni przy kotle na paliwo stałe. Chcesz jeszcze bufor ciepła instalować, co jest logiczne jeśli nie chcesz zajeździć kotła i tak dalej. No i oczywiście nieogrzewane pomieszczenia szybciej ulegają degradacji. Byc moze pompa ciepla bylaby najlepszym rozwiazaniem przy takim domku. Zaczalem ja rozwazac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 14.09.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Zdecydowanie wybierz pompę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 14.09.2016 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Ogniska grzeją domy od tysięcy lat i w przeciwieństwie do nowoczesnych rozwiązań typu PC, nie zawierają elektroniki zbudowanej w oparciu o dyrektywę RoHS , która lubi sobie sieknąć w środku zimy. Niemniej jednak zgadzam się, że PC jest rozwiązaniem lepszym niż pellety czy lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.09.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 10.48 kWh/m2*a to duzo lepiej niz wymóg pasywnosci, podawanie tych informacji powinno byc karalne, to nie jest bład architekta, to jest celowe wprowadzanie w bład. Ten budynek nie ma zadnych szans na pasywnosc Niechby jakiś hydraulik zamontował np PC zgodnie taką informacją . Ale by było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.09.2016 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Niechby jakiś hydraulik zamontował np PC zgodnie taką informacją . Ale by było. Ale z jaką?, kto dobiera moc pompy do zapotrzebowania na ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 14.09.2016 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 Jakby nie patrzeć zużycie jest pośrednio wynikiem strat, czyli mocy szczytowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanGarnek 15.09.2016 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Co polecacie sprawdzic w projekcie przy wyborze PC?Czytalem o zasadzie 20+20+30 + rekuperator + dobre okna. Co dalej? Nie chcialbym skonczyc z PC i wielkimi rachunkami za prad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.09.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Jakby nie patrzeć zużycie jest pośrednio wynikiem strat, czyli mocy szczytowej. Czyli ile będzie tej mocy mając jako dane tylko zapotrzebowanie na ciepło a w zasadzie wskaznik zapotrzebowania? Nie ma i nie bedzie prostego wzoru na obliczenie projektowego obciązenia cieplnego majac tylko zapotrzebowanie na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
