wiera 03.08.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 nIE WIEM CZYM OBŁOZYC KOMIN NA DACHEM, JEST Z GOTOWYCH SEGMENTÓW CEGŁA SIE NIE DA A PŁYTKI MOGA ODPADAC. JAK WY TO ROZWIAZALIŚCIE ? CZEKAM NA POMOC BO ZA TYDZIEŃ PRYCHODZĄ DO DACHU HELP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof1719499336 03.08.2004 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 Hej,najlepiej pogadać z handlowcem, który sprzedał ten komin lub z przedstawicielem Schiedel'a:http://www.schiedel.pl/doradztwo.htmlhttp://www.schiedel.pl/kontakt.htmlW ostateczności pozostaje przejrzeć rysunki:http://www.schiedel.pl/rondoplus/3.html Można także zastosować tynki mozaikowe, np.:http://www.sime.pl/tynki-kartaa.htm Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 03.08.2004 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2004 U mnie jest docieplony steropianem ponieważ pustaki łapały wilgoć ,a jak ją złapały to komin był mokry aż do samego dołu.Po dociepleniu otynkowaliśmy tynkiem akrylowym .W takim stanie przetrwał trzy zimy i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 04.08.2004 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Poszukaj w archiwum, ostatnio był ten temat wałkowany..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 04.08.2004 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Przeczytaj post "Jaki komin: murowany czy gotowy Schiedla" - wczoraj pisałem tam o wykończeniu komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 04.08.2004 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Nasz komin jest tylko otynkowany i pomalowany na biało - na razie nie ma z nim problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RS 04.08.2004 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 04.08.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 ja mam obłożony cegłą klinkierową - da się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 06.08.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Wiera, da się wykończyć cegłą, tylko trzeba zamontować specjalną płytę, na której układa się cegły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 06.08.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Oczywiście, że da się wykończyć cegłą i tak jak pisze patunia trzeba zamontować specjalną płytę, na której układa się cegłę lub połówki cegły jeśli nie chcesz żeby komin był duży.Jeśli weżmiesz pierwszą lepszą reklamówkę schiedla to zobaczysz dokładnie jak to wygląda. Płytę wkłada (wylewa)się pomiędzy gotowe pustaki schiedlowskie lub jeśli Ci nie przeszkadza to że komin będzie "gruby" możesz od podłogi obudować go np. pustakiem 6-stką a resztę cegłą klinkierową połówkową ja tak właśnie mam i jest super.Płytki klinkierowe ponoć nie odpadają jeśli są solidnie i fachowo przyklejone ale wolałam nie ryzykować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 08.08.2004 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2004 RS ta izolacja to raczej nie termiczna ,ale przed wilgocią.Styropian ma grubość 3 cm .Termicznie wystarczy pustka powietrzna między wkładem ,a pustakiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
