lidka75 15.09.2016 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Załączam schemat instalacji z gorącą prośbą o ocenę i uwagi co zmienić. Czy zamiast rozdzielacz można dać dwie rury dookoła każdej kondygnacji, po kolei do każdego grzejnika? Grzejniki będą bez głowic termostatycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214173-schemat-prostej-instalacji-co-pro%C5%9Bba-o-uwagi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.09.2016 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Schemat jest ok, dodaj tylko jakiś zawór chroniący powrót kotła przed niską temperaturą (chyba, że tą rolę ma pełnić zasobnik).Możesz usunąć rozdzielacze i zrobić instalację na 2 rurach.Grzejniki bez głowic to kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214173-schemat-prostej-instalacji-co-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-7173721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lidka75 15.09.2016 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Wolałabym głowice na grzejnikach, ale czytałam, że gdy nie ma rozdzielaczy tylko dwie rury, to gdy załączają i wyłączają się głowice, to wtedy przepływ wody "głupieje". Nie ma tego zjawiska gdy są rozdzielacze, ale chciałabym ich uniknąć. Czy tak jest faktycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214173-schemat-prostej-instalacji-co-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-7174186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 17.09.2016 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 To nie czytaj głupot. Załóż sobie pompę elektroniczną i Ci się będzie sama dopasowywać mocą do ciśnienia instalacji (zależnego od liczby otwartych grzejników). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214173-schemat-prostej-instalacji-co-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-7174888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.09.2016 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Wolałabym głowice na grzejnikach, ale czytałam, że gdy nie ma rozdzielaczy tylko dwie rury, to gdy załączają i wyłączają się głowice, to wtedy przepływ wody "głupieje". Nie ma tego zjawiska gdy są rozdzielacze, ale chciałabym ich uniknąć. Czy tak jest faktycznie? Jak wygląda głupienie wody . ? Kiedyś nie było rozdzielaczy , ale woda była mądrzejsza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214173-schemat-prostej-instalacji-co-pro%C5%9Bba-o-uwagi/#findComment-7174974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
