adam-p 15.09.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Witam ponownie Forumowiczów. U nas już ostatnia prosta i stolarz, przeciągający terminy. Twierdzi, że tak robi od lat i wszyscy są zadowoleni, ale dla mnie to prowizorka. Szafka stoi w łazience przy ścianie - część płytek to biały gres, a część to kolorowy patchwork. Blat jest biały ze staronu. Styk blatu i ściany wg mnie należy wykończyć białym silikonem, żeby ładnie zakończyć blat. Stolarz użył przezroczystego, "żeby nie brudzić nam ściany". Całość wygląda jakby między szafką, a ścianą była szpara. W dodatku silikon jest położony niechlujnie, co częściowo widać na zdjęciach. Poniżej szafka od środka i sposób podparcia blatu - te kawałki mdf-u są tam położone luźno, mocniejsze puknięcie i wypadną. Proszę powiedzcie, czy to jest zgodnie ze sztuką? Jak to powinno być prawidłowo zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214190-problem-ze-stolarzem-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-na-temat-jako%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 15.09.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Na początek:- primo: to nie jest MDF tylko zwykła wiórówka.-secundo - te podłożone kawałki to błąd w sztuce i czegoś takiego nie robi się- tertio - stolarz popełnił błąd silikonując. Jego rolą jest wykonać szafkę zgodnie z zamówieniem,a nie bawić się silikonowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214190-problem-ze-stolarzem-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-na-temat-jako%C5%9Bci/#findComment-7174015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-p 15.09.2016 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 (edytowane) te podłożone kawałki to błąd w sztuce i czegoś takiego nie robi się Czy to czymś grozi? Np. że po jakimś czasie blat się wygnie lub złamie? Od tego zależy co z tym dalej zrobić i czy da się to łatwo naprawić. Czy prawidłowe wykonanie to takie, że te pionowe ścianki szafki muszą być odpowiednio wycięte i wypoziomowane? Tak, żeby położony na nich blat leżał stabilnie. Ewentualnie jakaś rama na górze szafki, żeby ten blat stabilnie leżał. Edytowane 15 Września 2016 przez adam-p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214190-problem-ze-stolarzem-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99-na-temat-jako%C5%9Bci/#findComment-7174156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
