damiankepno 15.09.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Witam jaką otulinę wybrać do owinięcia rury od wody która idzie w nieogrzewanych pomieszczeniach gospodarczych aby przez zimę nie zamarzła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214205-ocieplenie-rury-od-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 16.09.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 (edytowane) Trudne pytanie... Jak można puszczać rury z wodą przez pomieszczenia w których może woda w nich zamarznąć i oczekiwać że nie zamarznie. Jeżeli już nie da się inaczej, to można zastosować najgrubszą możliwą izolację i nie dopuszczać do przestoju wody, żeby zamarzła, lub przy rurze puścić specjalny kabel grzejny. Podobnie można zapytać w co owijać różne rzeczy spożywcze żeby nie trzeba było kupować lodówki. Najlepiej w idealną izolację, ale taka nie istnieje. Edytowane 16 Września 2016 przez Instaltechnic uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214205-ocieplenie-rury-od-wody/#findComment-7174518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.09.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Im mniejsza średnica tym szybciej woda zamarznie więc powinna mieć grubszą izolację cieplną. Można policzyć czas zmiany temperatury nieruchomej wody przy zastosowaniu otulin z wełny mineralnej.Polecam pobrać Kalkulator Heatrock dostępny pod adresem http://www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/Doje pogląd co ile godzin przy ujemnych temperaturach należy wymusić przepływ wody w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214205-ocieplenie-rury-od-wody/#findComment-7174700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
