glus77 16.09.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Witam wszystkich. Proszę o poradę.Chcę postawić ściankę GK z drzwiami "80". Jaki powinien być wymiar otworu pod takie drzwi wraz z ościeżnicą( regulowaną, grubość ścianki 125) ?Jak powinny być wykończone boki wewnętrzne otworu ( czy tam ma być tylko profil ościeżnicowy UA czy też musi być zabudowany płytą GK )?Jak zamocować ościeżnicę i czym (czy za pomocą pianki, czy pianki i wkrętów)? Może ktoś posiada zdjęcia z wykonywania ścianki GK z drzwiami ( więcej szczegółów niż w filmach montażowych na youtube ) byłoby to bardzo pomocne. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214217-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-drzwiowego-w-%C5%9Bciance-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.09.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Najbardziej uniwersalny otwór to wg mnie 90x208cm. Ale to zależy od konkretnych drzwi i wybranej ościeżnicy (kilka % drzwi może mieć inne wymagania). Profilu nie musisz wykańczać. Jak jest płyta to jest ok - nie ma - też się montuje. Wkręty - ja stosuję. Ale większość instrukcji ich nie przewiduje (uznają jako zbędne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214217-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-drzwiowego-w-%C5%9Bciance-gk/#findComment-7174563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.09.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Ja mimo wszytko bym dawał płytę na profil. Jak się domyślam będzie to UA 100-ka + 2x płyta to wyjdzie ładny wymiar pod ościeżnicę. Dwa, że później trzeba obrobić jeśli płyta dochodzi do ościeżnicy a nie pod nią - a prace mokre nie są wskazane przez 99% producentów.Oczywiście mówimy o "okładzinie" na profilu a nie montażu od czoła bo to zbędna rzecz która zabierze kilka centymetrów.Co do wymiaru - Fin wyjaśnił wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214217-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-drzwiowego-w-%C5%9Bciance-gk/#findComment-7174598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glus77 17.09.2016 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Dziękuję za podpowiedzi. A jakich wkrętów użyć do zamocowania ościeżnicy do profili UA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214217-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-drzwiowego-w-%C5%9Bciance-gk/#findComment-7174940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.09.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Ja używam wkrętów typu "kotwa ościeżnicowa" (np. Ejot) z małym łbem (dawane pod uszczelkę). Ale nie przesadzałbym z koniecznością ich dawania - chyba że to będzie bardzo ciężkie skrzydło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214217-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-drzwiowego-w-%C5%9Bciance-gk/#findComment-7174943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.09.2016 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Można ale nie trzeba dawać śrub. Drzwi jakie tego wymagają to np. Erkado Herse z wypełnieniem homalight. Ciężkie skrzydło i tu śrubunek jest wręcz wskazany.Patrz też na to co producent zaleca i daje na instrukcji montażu. P.S. niekiedy przesadza ale zalecenia warto znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214217-szeroko%C5%9B%C4%87-otworu-drzwiowego-w-%C5%9Bciance-gk/#findComment-7175828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
