Czy zastosowanie izolacji akustycznej może zmniejszyć hałas?
Mysle o tym http://www.izolacjeakustyczne24.pl/?rockwool-steprock-hd,42
jeśliu tak to jak się za to zabrać ktok po krokui w ogóle czy to jest pracochłonne,bo nie wiem czy sam to robić ,czy znaleźć majstrów.
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/
Wskazówki wykonawcze zwiększenia izolacyjności akustycznej ścian można zobaczyć w filmie pod adresem https://youtu.be/-H0xC1M5Pzg
Proponuję zastosować płyty z wełny ROCKSONIC SUPER
Poczytaj wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247623-Montowanie-we%C5%82ny-do-wyciszenia&p=7118711#post7118711
Prace nie są trudne ale możesz poszukać wykonawców, namiary na ekipy z Twojej okolicy można znaleźć: http://www.rockwool.pl/wsparcie/kontakt/certyfikowani/
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7174693
nie, nie może (nie pomoże), podobnie jak pomysł tomka w.
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7174736
o jakie papiery chodzi?
co zrobić z tą ścianś,żeby zmniejszyć częstotliwość hałasu?
"Papiery" z laboratorium to swoje a real swoje. Jeżeli można to radzę zastosować korek lub piankę otwartokomórkową.
Korek ma odmianę dedykowaną do rozwiązania Twojego problemu a wygląd może (zależnie od oczekiwań) pozostać bez dodatkowych wykończeń.
Jeżeli pod zabudowę płtą to ja zastosowałbym piankę OK.
Nie wiem na ile została przeprowadzona analiza problemu bo może się okazać że pomimo wytłumienia wibracji ścian drgania są przenoszone przez stropy czy balkony wspornikowe. Wtedy to raczej skuteczne będą wyłącznie rozwiązania zewnętrzne.
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7175860
z wioski jestem mam domek obok dwóch psychicznie chorych sąsiadów oboje trzymają wilczury(owczarki) to strasznie głupie bydlaki ciągle hałasują,
śpie w stoperach ,mam zatkane okno dachowe a i tak czasem słysze/ link do ściany mojej
myśle teraz o macie akustycznej
problem jest w ścianach jak widać na zdjęciach one są ''gołe'' , a nie chce sie bawic w welne bo pokoj i tak maly,mysle ze mata bedzie ok
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7176050
Najefektywniejsze są rozwiązania typu przesłony akustyczne jak najbliżej źródła. Polecam rozważenie płotu akustycznego lub wycięcie kilku zbędnych (a jest ich Duuuużżżżoooooo) ekranów autostradowych :D
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7177079
Ściany nośne standardowo mają ok. 50 db izolacyjności akustycznej - tak będzie i przy silikacie i przy Porothermie, przy betonie pewnie gorzej). Akustyczność dzwi i okien rzadko dochodzi do takiego poziomu, a i tak problem z przechodzeniem dźwięków wynika najczęściej z niedoróbek przy nadprożach czy osadzaniu ościeżnic. Tego akurat matami wygłuszającymi nie poprawisz. Moim zdaniem sensowniej będzie zmusić sąsiada do chowania psów na noc niż stosować jakieś dziwadła na ścianę, z których nie będziesz mieć żadnej korzyści. Z czego w ogóle masz postawione ściany nośne? Jak są "gołe" to rozumiem, że to jakaś jednowarstwówka? W takich sytuacjach z izolacyjnością akustyczną rzeczywiście jest ciężko - chyba że są to ściany np. z pustaków z wełną mineralną we wnętrzu, ale to akurat dość kosztowne rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7177751
Ciekawe czy w ekranach autostradowych znajduje się " korek lub piankę otwartokomórkowa.":no:
Testy w laboratoriach potwierdzają metody obliczeniowe przyrostu izolacyjności akustycznej od dodatkowych ustrojów. Dla zainteresowanych proszę o kontakt na prv.
Od wielu lat jest norma PN-EN 12354-1:2002 wg której można wyliczyć lub znaleźć wielkość przyrostu izolacyjności akustycznej ustroju składającego się z wełny mineralnej + płyty gipsowej.
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7177821
witam
zakupiłem mate akustyczną (piramidki 4cm) i jestem zadowolony ,są efekty
a co do sąsiada to nie będę się prosił,to taki ''pan'' ma gospodarstwo i z nikim się nie liczy i trzyma swojego owczarka kretyńskiego który szczeka nawet
jak zaświece światło (dużo życia straciłem przez tego buffona)
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7178263
witam
No i super że jest poprawa.
I pamiętaj - to nie owczarek jest kretyński.
Spokoju życzę.:)
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7178270
witam
A z jakiego materiału ta mata?
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7187945
  • 5 months później...
Nie wiem czy dokładnie o takie maty chodzi, ale rzuć okiem http://www.mega-acoustic.pl/oferta/pianki-akustyczne/. Masz tam sporo informacji o takich piankach. Wykresy pochłaniania dźwięku itp. Myślę, że ze względu na cenę i łatwość montażu takich pianek, będzie to dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/214220-%C5%9B%C4%87iany-nie-radz%C4%85-sobie-z-ha%C5%82asem/#findComment-7319445
