Witam!
Pierwotnie zakładałem ogrzewanie przewodami zatopionymi w płycie, w drugiej taryfie. Ale biorąc pod uwagę jeszcze potrzebę posiadania klimatyzacji sensowne zaczyna mi się wydawać zastosowanie klimatyzatora z funkcją grzania - najtańszy inverter LG potrafi mieć SCOP 3,8 oraz moc grzania 3,8kW, chłodzenia 3,5kW przy cenie ~2000zł (LG E12EL - http://www.lg.wienkra.pl/files//BASIC/Dokumentacja%20techniczna.pdf).
Dom jeszcze nieistniejący, ale załóżmy typowy 150m2 z dachem dwuspadowym - po 30 cm ocieplenia 0,034 z każdej możliwej strony + GWC glikolowy.
Zapotrzebowanie na ciepło takiego domu założyłem 20W/m2, w przypadku grzania przy 150m2 będzie potrzebne 3kW - w teorii taka klima wystarczy.
Tylko jak z jednej sztuki ogrzać cały dom? Nie wiem też czy moc chłodnicza jest jakkolwiek bliska do zapotrzebowania.
Rozważam na razie teoretycznie taki przypadek:
a) umieszczenie w instalacji klimatyzatora "kanałowego" (DIY ze zwykłego klimatyzatora),
b) zastosowanie wewnętrznego bypassu, który będzie powodował zamknięty obieg powietrza wewnątrz wentylacji mechanicznej (złączenie wywiewu z nawiewem przed/omijając rekuperator)
c) przyśpieszenie obiegu powietrza w takiej instalacji
d) zapewnienie częściowego działania rekuperatora w takiej instalacji aby był dopływ świeżego powietrza.
Ale od razu pojawiają się wątpliwości:
ad b) Przecież nieświeże powietrze wróci do domu, może do tej instalacji trzeba by dodać wywiewy w tych samych pomieszczeniach co nawiewy? Albo dodatkowe filtry?
ad c) Będzie szum przepływającego powietrza? Czy większy niż przy normalnej klimatyzacji?
inne: Czy moc klimy wystarczy? Co z wilgocią z zimnego powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/214236-diy-centralny-system-wentylacyjny-rekuperacja-ogrzewanie-klimatyzacja/
