ad_87 17.09.2016 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2016 Witam wszystkich, Ogrzewanie w moim domku będzie poprzez kocioł gazowy kondensacyjny umieszczony w pomieszczeniu gospodarczym. Pojawił się jednak problem. Otwór w kominie systemowych jest stanowczo za nisko. Czy biorąc pod uwagę, że i tak zostanie zastosowany wkład kominowy nierdzewny mogę wykonać otwór na odpowiedniej wysokości czy nie wykonuje się otworów w kominach systemowych ? Czy wpłynie to na konstrukcje komina? Dodatkowe miejsce, w którym został przewidziany do powieszenia kocioł jest zbudowane z pustaków wentylacyjnych ceramicznych - czy na takich pustakach można zawiesić kocioł ? Obawiam się, że się rozpadną ponieważ to delikatny materiał. Czy profile do GK utrzymają około 25kg kocioł bez problemu ? Może macie jakieś pomysły jak wybrnąć z tej sytuacji ... Niestety na ścianie po prawej będzie już rekuperator więc nie ma możliwości by tam powiesić kocioł. Z góry dziękuje za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214240-kocio%C5%82-gazowy-a-komin-systemowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rex_Kos 21.09.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Czy biorąc pod uwagę, że i tak zostanie zastosowany wkład kominowy nierdzewny mogę wykonać otwór na odpowiedniej wysokości czy nie wykonuje się otworów w kominach systemowych ? Są firmy, które się tym zajmują profesjonalnie. Czasami taką usługę oferuje producent komina. Zwykle drożej, ale z gwarancją. Możesz najpierw tam popytać czy na takich pustakach można zawiesić kocioł ? Może macie jakieś pomysły jak wybrnąć z tej sytuacji Jeśli chcesz oszczędzić ścianę to zamontuj ceowniki stalowe przymocowane do podłogi i sufitu. Na tym spokojnie zamocujesz kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214240-kocio%C5%82-gazowy-a-komin-systemowy/#findComment-7177755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 22.09.2016 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2016 Zaraz zaraz - komin systemowy oparty jest częściowo na nadprożu a częściowo na ścianie z bloczków?! Nie uwierzę że tak było w projekcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214240-kocio%C5%82-gazowy-a-komin-systemowy/#findComment-7177842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
