Witam- proszę tych, którzy mają już tynk zewnętrzny położony na betonie komórkowym , nie ocieplanym, o poradę i może jakieś własne spostrzeżenia.
Ja budowałem z Hebla 37.5 cm, więc mam zamiar położyć tynk zewnętrzny bez dodatkowego ocieplenia. Proszę o podpowiedź:
1/Czy położyć tynk "konwencjonalny", cementowo-wapienny? Jeżeli tak to jak przygotować ściany przed robotą- mam na myśli- jak zagruntować ściany i czym
2/Czy położyć tynk cienkowarstwowy na podłożu z kleju i siatki (tak jak przy ocieplaniu ścian) i czy w tym przypadku też stosuje się przygotowanie ściany przed położeniem kleju i siatki?
Serdeczne dzięki za pomoc, bo mam nadzieję, że taką otrzymam
Pozdrowionka
Tad
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/
mam dom z YTONG-a 40 cm. Korzystałem z usług doradcy technicznego firmy Weber Terranova /producent tynków/ i w sumie wybrałem rozwiązanie pośrednie. Aby mieć pewność że zakryję wszystkie szczeliny między bloczkami będę dawał tynk podkładowy, na to siatka i finalnie tynk silikatowy.
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-375429
Ja mam ściany z Ytonga 36,5 i tynk będziemy kłaść cienkowarstwowy. Teraz położony jest: jedna wrstwa kleju, siatka, druga warstwa kleju a na to tynk silikatowy (Terranovy). Tak nam doradził przedstawiciel Ytonga.
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-375450
U mnie budowala firma z autoryzacja Ytonga (36.5/400) - dali warstwe
podkładową tynku na siatce, nast. pomalowali to jakąś farbą gruntującą
i nałożyli tynk cienkowarstwowy mineralny - Rofix
Wygląda to OK :)
hej - Krzysiek
PS w kazdym razie od początku deklarowali, ze tynk na siatce jest konieczny
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-375927
  • 1 month później...
Widze ze dominuja rozwiazania cienkowarstwowe bardzo drogie.. Podnosza one koszt sciany z Ytonga do ceny sciany 3W... Ja proponuje rozwiazanie o najlepszej relacji jakosc/cena: tynk cementowo-wapienny a na to farba silikonowa. W kazdym rodzaju tynku czy siatki sciane i tak trzeba zagruntowac. W przypadku tynku cienkowarstwowego daje sie pozniej siatke i klej a w przypadku tynku c-w daje sie szpryc cementowy. Na to w wersji cienkowarstwowej na siatke daje sie tynk pod kolor a w wersji z tynkiem c-w na szpryc daje sie normalna warstwe tynku. Zapytam z ciekawosci - ile placiliscie za tynk cienkowarstwowy - chodzi mi osobno o material i o robocizne ?
D.
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-402185
Chodzą słuchy, że do BK tynk słabo chwyta, więc lepiej przed tynkowaniem powierzchnie podrapać gwoździami. Wydaje mi się to głupkowate - tak łazić i drapać. Czy może to ktoś skomentować?
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-402270
Według testów które przeprowadziłem to ani tynk cementowo wapienny ani gipsowy ani też cienkowarstwowy nie daje się łatwo zerwać z BK. Warunek-dobrze wykonany.
Wszystkie ściany przed położeniem tynku gruntowałem Unigruntem Atlasa po to żeby BK nie odciągał zbyt szybko wody i zaprawa dobrze związała.
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-402310
Masz rację. Nie ma znaczenia jaki grunt. Dla Atlasa nie pracuję. Tylko taki właśnie grunt zastosowałem. Producenta podałem z myślą o tym że to rozwiązanie jest sprawdzone i nic złego się nie działo. Jeśli ktoś uważa że inny grunt jest lepszy nie będę tego negował.
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-402360
a nie wystarczy po prostu zmoczyć BK przed tynkowaniem tynkiem wapienno-cementowym (więcej wapna niż cementu)??? Tak zamierzam zrobić u siebie i tak mi powiedział ekspert z Ytonga.
Nie chce kupować gotowych tynków tylko wykonać je tradycejnie. Mam elegancki drobny piasek, bielusieńskie wapno z truskawicy i cement. Tynki, które w taki sposów zrobione mam w piwnicy (nie na ytongu) wyglądają o niebo lepiej niż gotowa mieszanka tynkarska (nie pamiętam producenta) użyta do tynkowania kominów.
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-403363
Mi też tak mówili spece z Ytonga, tylko że moczyć bloczki trzeba tuż przed tynkowaniem bo woda odparuje a grunt nie. W przypadku kiedy zamawiasz ekipę tynkarską to może mieć znaczenie bo trzeba im patrzeć na ręce albo samemu moćzyć na czas, a znając podejście ekip do roboty wątpię żeby chciało im się dodatkowo bawić kiedy nikt ich nie pilnuje.
https://forum.murator.pl/topic/21426-jaki-tynk-na-ytong-hebel-lub-inny-beton-kom%C3%B3rkowy/#findComment-403384
