sebapulawy 18.09.2016 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 (edytowane) Proszę o opinie o tej pompie tzn Hydrobox: EKHBRD014ACV1 i jednostka zewnetrzna:ERRQ016AAV1 z tego co się oriętuję jest z 2011 roku. Ma posłóżyć do ogrzewania drewnianego domu ok 140m2 gdzie prawie wszędzie grzejniki tylko łazienka i kuchnia podlogówka. Czy różnią sie pompy obecnie produkowane od tych z 2011?Z góry dziękuj za opinie. Edytowane 21 Września 2016 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.09.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Różnią się sterownikiem.Ale w twoim przypadku może być jeszcze jeden problem - fachowy demontaż.Z zachowaniem czystości. Super pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7175535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 19.09.2016 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Chciał bym dopytac czy faktycznie tam pompa da rade z grzejnikami.Obecnie pale piecen na pellet 16 KW i daje radę, interesuje mnie czy ta pompa tez dała by radę?Czy jest w stanie podac wode na zasilanie gdzies kolo 60-65 stopnii? do jakich temperatur ewentualnie w miare ekonomicznie jest w stanie trzymac takie zasilanie? Czy taka temp jest w miare ekonomiczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7175839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.09.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Chciał bym dopytac czy faktycznie tam pompa da rade z grzejnikami. Obecnie pale piecen na pellet 16 KW i daje radę, interesuje mnie czy ta pompa tez dała by radę? Czy jest w stanie podac wode na zasilanie gdzies kolo 60-65 stopnii? do jakich temperatur ewentualnie w miare ekonomicznie jest w stanie trzymac takie zasilanie? Czy taka temp jest w miare ekonomiczna? Jest pewien problem z mocą . Pompa nie będzie miała mocy 16 kW przy - 20 *C Ty musisz obliczyć zapotrzebowanie mocy dla twojego budynku .To raczej nie jest 16kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7176324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 19.09.2016 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 na takie mrozy mam piec pelletowy tylko potrzebowal bym od pomy temp zasilania powyzej 60 stopnii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7176401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.09.2016 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 na takie mrozy mam piec pelletowy tylko potrzebowal bym od pomy temp zasilania powyzej 60 stopnii. jak zostawiasz pelet to nie rozumiem problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7176744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 20.09.2016 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Podobno hydrobox do HT jest ten sam różni sie tylko elektronika która ogranicza moc?Poczekajmy moze ktos madry sie wypowie na ten temat.Własnie chciałem tym grzejniki napędzać, bo Altherma LT z poprzednich wątkow nie chce dac wiecej niz 50* a to niekiedy zamało. A tak orietacyjnie przy zasilaniu 60* i powiedzmy kolo 5* na zew. ile to KWh potrafi łyknąć? Edytowane 20 Września 2016 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7176836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 20.09.2016 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Jest do tej pompy jakis interfejs internetowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7177117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 21.09.2016 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 ktos sie wypowie czy hydrobxy w HT sa takie same ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7177536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.09.2016 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Nie wiem jak dzis... Moja nie ma. To pPC nie dzisiejsza tylko z 2011r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7177601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.09.2016 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 A tak orietacyjnie przy zasilaniu 60* i powiedzmy kolo 5* na zew. ile to KWh potrafi łyknąć? Taka informacja jest na tabliczce znamionowej pod tytułem moc maksymalna i prąd maksymalny. A przy zerowym przepływie prawie nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7177604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 01.10.2016 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 (edytowane) Koledzy błąd U2? Wiem że dostyczy zasilania. Bład zewnetrznej jednostki. Jednostka jedno fazowa zasilanie 240 v zmierzone.Ma ktoś jakieś sugestje?0 Edytowane 4 Października 2016 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7183856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 04.10.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 nikt nie podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214262-daikin-atheroma-ht/#findComment-7186284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
