Anax 18.09.2016 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Witam Jak na zdjęciu, widać, że zagruntowano górę ławy szybkim gruntem Siplast Primer Szybki Grunt SBS, i na to położono papę Fundament Szybki Profil SBS - materiały firmy ICOPAL. Niestety budowlańcy nie zagruntowali bocznych powierzchni ław, czy to poważny błąd ? Czy powinienem jednak te powierzchnie zagruntować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214263-nie-zagruntowano-bocznych-powierzchni-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 18.09.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Od dołu też nie zagruntowali Jest wszystko O.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214263-nie-zagruntowano-bocznych-powierzchni-%C5%82awy/#findComment-7175474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 18.09.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 A w projekcie jest boczna izolacja ław? czasem jest, więc wtedy mógłbyś tego wymagać.Nie martw się, izolacja pozioma jest najważniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214263-nie-zagruntowano-bocznych-powierzchni-%C5%82awy/#findComment-7175505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anax 18.09.2016 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 W projekcie nie ma nic napisane o specjalnym gruntowaniu ław, tylko o izolacji poziomej. W sumie też sobie pomyślałem, że od spodu ława nie jest niczym zabezpieczona, więc i tak dostaje wilgoć. Dzięki za szybką odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214263-nie-zagruntowano-bocznych-powierzchni-%C5%82awy/#findComment-7175512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 18.09.2016 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Właśnie o tym dzisiaj o tym sobie myślałem, że ludzie się przejmują, zabezpieczają boki, a to w sumie nic nie daje. Lepiej dopilnować lepszego betonu, zrobić drenaż, dobre rynny i przede wszystkim porządną izolację poziomą i dopilnować otuliny. Para idzie w gwizdek, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214263-nie-zagruntowano-bocznych-powierzchni-%C5%82awy/#findComment-7175532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
