Widzę, że ludzie robią różne typy kominów, jedni z klinkieru inni chyba cegła jeszcze inni dają płytki. Są i też takie gdzie widać jedynie tynk. Przyszedł i u mnie czas, gdzie wykonawca, który jedynie buduje u mnie komin bez obróbki pyta jaka będzie docelowa obróbka, żeby było wiadomo jak ma je wyciągnąć nad dach i jak przygotować przed położeniem dachówki. Nie mam jakichś preferencji w tym względzie poza tą, aby możliwie ograniczyć ilość potencjalnych problemów jakie można później mieć z kominem. Kierownik proponuje, że najprościej i najlepiej ponoć tynk z jakimiś żywicami i na górę kamienna płyta dobrze wystająca poza obrys komina. Co o tym sądzicie? Co tu jeszcze brać pod uwagę?
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 66
oklej styropianem, na to siatka, klej i jakiś tynk lub płytki a'la klinkier bądź coś innego a'la kamień. unikniesz kłopotu ze stopą(czy jak to sie zwie) jako podstawę na cegły, jak masz dach skośny to styropian utniesz równo z krokwiami, nie będzie mostków, nic Ci nie będzie wystawać z sufitu itp.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7177127
tylko jakbyś chciał montować do tego jakieś anteny lub coś podobnego, to będzie kłopot. raz, ze komin systemowy, dwa to styropian. na zdjęciu jest mój komin oklejony 10cm styropianem EPS100 klejony na grzebień, czyli cała powierzchnią, na to klej, siatka i klej. Czapa lana z betonu i zbrojona prętami fi10-12(takie mi zostały), czapa wylewana przed styropianem.
gdybyś chciał więcej info to pisz, mam jeszcze zdjęcia z różnych etapów.
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7177730
Zadbaj o kapinosy na czapce to bardzo ważna rzecz której sporo wykonawców Ci nie zrobi, powiedz, że mają być zrobione.
Druga sprawa NIE POWINNO się ocieplać komina styropianem wszystko się zgadza ale dołóż do tego z 50 zł i połóż wełnę a nie styropian i wtedy siatka klej i tynk albo płytka.
Tynk wytrzymuje niby najkrócej, płytka po jakimś czasie jak słabo zrobiona mówią, że tez może odpaść.
Blacha jest mało estetyczna, najlepiej zrobić z klinkieru przynajmniej koniec komina tylko to już wychodzi drogo bo cegła musi być pełna i wtedy nie robisz już ocieplenia tylko zostawiasz samą cegłę.
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7177813
Może i "najlepiej klinkier" tyle, że nie każdemu musi się to podobać a chodziło chyba o zminimalizowanie możliwości przecieku. Przy klinkierze prawdopodobieństwo przecieku rośnie, szczególnie przy "głębokiej fudze"
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7177840
Kominy buduje się z materiałów niepalnych. Styropian więc odpada...Co do estetyki, jest to kwestia gustu. Ja jeden obłożyłem łupkiem. Inne mam otynkowane...
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7177907
no właśnie , jak to jest z tą głęboką fugą przy klinkierze pełnym , bo mi właśnie taką murarz zrobił ok. 0,7 cm, Jak zobaczyłem to mało go nie udusiłem, nie za bardzo wiem co teraz mam z tym zrobić. może ktoś mi coś doradzi.
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7179831
Zgadzam się, że kominy buduje się z materialów niepalnych.
Komin systemowy jest zbudowany z materiałów niepalnych typu ceramika, wełna mineralna i pustak. Styropian służy tylko do oklejenia i optycznego pogrubienia, bo czysty komin jest cienki jak papier(optycznie) i głupio wygląda na dużym dachu
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7179843
  • 1 month później...
Drogi Sławko,
Styropian na kominie systemowym to poważny błąd. W oznaczeniu komina systemowego ostatnie cyfry to 50 i oznacza to odległość w mm od elementów palnych (komina a a nie rury kominowej).
W przypadku pożaru sadzy jest duża szansa że ten styropian zamieni się w płonącą pochodnię od której zapali się więźba dachowa. Jeżeli twierdzisz że styropian jest niepalny lub samogasnący to go sobie zapal np. gazetą ... efekt cię zaskoczy ...
W przypadku pożaru domu żaden ubezpieczyciel nie wypłaci ci ani złotówki jak odkryje że sobie styropian przykleiłeś na komin,
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7228063
...W przypadku pożaru sadzy jest duża szansa że ten styropian zamieni się w płonącą pochodnię od której zapali się więźba dachowa...
Czy aby wiesz o czym piszesz? To są demagogiczne argumenty. Komin systemowy ma rurę ceramiczną izolowaną wełną mineralną (nie pali się ale się topi) a to wszystko w niepalnej osłonie systemowej więc od czego ma się zapalić styropian? Deskowanie dachu lub łaty też by musiały być odsunięte o 0,5 m od komina to niby jak wykonać krycie dachu. Do tego ta powszechnie używana folia, która lepiej pali się od styropianu. Przestańmy zatem bajdurzyć o zagrożeniu palnością od komina systemowego. Kolejna rzecz to izolacja komina wełną nad dachem i tynkowanie. To bardzo złe rozwiązanie nie gwarantujące szczelności w miejscu wcinki wprowadzającej obróbkę blacharską. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7228376
Niepalnej .
Nie pali lale się topi.
Niepalnej osłonie systemowej.
Pytania:
Zwykła cegła też jest niepalna , tylko czy to zabezpiecza na 100 % przed pożarem od komina ?
Pożar sadz ??
Nagrzewanie się komina podczas pożaru sadz ?
Czy nadal myślicie że styropian to dobry pomysł na docieplanie komina ?
https://forum.murator.pl/topic/214265-jaki-komin-aby-unikn%C4%85%C4%87-problem%C3%B3w/#findComment-7228548
