sylwekr 18.09.2016 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Chciałbym dom ogrzewać prądem, i zastanawiam się nad 2 rozwiązaniami, kable elektryczne lub kocioł elektryczny. Niezależnie od wyboru podłogówka wodna i tak będzie aby nie odciąć sobie możliwości w przyszłości ogrzewania domu w inny sposób. Nie do końca znam zalety i wady obydwu systemów. Przy założeniu że rurki do ogrzewania podłogowego i tak będę kładł to wydaje mi się że koszt tych rozwiązań może być podobny. Które rozwiązanie wybrać ?Przy okazji banalne pytanie jak sterować ogrzewaniem w obydwu przypadkach aby grzać w taniej taryfie ? Jakieś dodatkowe sterowanie które zalącza/ wyłacza energię elektryczną w obwodach ogrzewania, czy same sterowniki do kabli / kotła posiadają ustawienia czasowe kiedy załączać ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214268-kable-grzejne-czy-kocio%C5%82-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 18.09.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 (edytowane) jak i tak robisz podłogówkę to dodawanie tam kabli jest niepotrzebne. "kocioł" elektryczny jest ok jako tymczasowe rozwiązanie edit: pisząc tymczasowe mam na myśli opcjonalnie przejściowe bo jak dobrze zaizolowany dom to może być wystarczające Edytowane 18 Września 2016 przez Konrad Podgórski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214268-kable-grzejne-czy-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7175577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 18.09.2016 17:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Czy docelowe, czy jednak tymczasowe to będzie rozwiązanie to się okaże. W przypadku kabli mam przynajmniej takie wyobrażenie, że każde pomieszczenie można sterować indywidualnie, w podłogówce wodnej chyba jak się raz ustawi przepływy, to już później raczej do tego nikt się nie dotyka. Teraz każdy będzie miał swój pokój, a za parę lat dzieci może pójdą na studia, może nie każdy pokój będzie musiał być jednakowo ogrzewany np w tygodniu można obnizyć temperaturę, a grzać tylko w weekend, chyba na kablach to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214268-kable-grzejne-czy-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7175609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 18.09.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 kocioł elektryczny albo grzałka + pompka obiegowa. jak dzieci pójdą na studia, to doinstalujesz siłowniki na rozdzielaczu i też możesz sterować strefowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214268-kable-grzejne-czy-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7175685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
