Nowy dom - gaz ziemny czy pompa ciepła
Pawel .
Boziu Kaizen kliknąłem... Ty tak wszystko przeliczasz...?http://emotikona.pl/emotikony/pic/gracze.gif
A co z prawem Murphyego? A jak coś się wysypie zaraz po gwarancji? I całe to liczenie w diabły.
Spokojnie, jesteś dopiero na początku budowy. Nie da się wszystkiego przeliczyć, nie daj się zwariować.:)
Nie obrażaj się tylko, to rada "starszego", po budowie domu.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 270
A przeglądy PC są tańsze?
tak, bo całkiem sporo z nich, całkiem zwyczajnie ich nie ma. Np. moja. bo i po co??
to nic nowego że poniżej pewnej granicy nie opłaca się nic poza prądem...pisze się o tym tutaj od dawna. Tylko wytłumacz to tym, co prawo tworzą...
@funky_koval - też takich ludzi znam i to samo myślę na ten temat...żeby było śmieszniej, mam wyższe temperatury w swoim własnoręcznie zrobionym DZ poziomym niż większość ludzików z odwiertami...
No i co... pominąłeś jedno moje zdanie, więc muszę napisać jeszcze raz.
Żadne przepisy nie obligują użytkownika do corocznego przeglądu PC.
A urządzenia gazowego już tak.
A jeśli nawet olejesz przepisy, to po dwóch latach masz tak zanieczyszczony palnik i wymiennik, że katalogową sprawność możesz sobie gdzieś włożyć.... zresztą podobno po 6 miesiącach od czyszczenia ona jest już od niej daleka....
Czyli gaz jest jeszcze mniej cudowny jak co niektórzy starają się go malować??
Kaizen- ogrzewam pompa dom trzeci sezon i zadnego przegladu dotad nie robilem. Robic nie zamierzam.
Jesli cos zacznie byc nie halo to wtedy wezwe serwis. Gwarancje mam na okres 5 lat i nie ma w niej klauzuli o koniecznosci co rocznego przegladu.
Edytowane przez Tomaszs131
Literówka
Do nowego pompa ! Przy gazie jeszcze trzeba uwzględnić dodatkowe opłaty stałe i abonament - duży rozrzut w zależności od taryfy i regionu to jest 20-60zł, braciak płaci coś koło 40zł.
Tomaszs131, dziwna sprawa - przy głupich klimatyzatorach gwarant wymaga 2 pełnych (i płatnych :)) przeglądów serwisowych w roku ! mycie wymiennika, czyszczenie filtrów, sprawdzanie szczelności, poboru itp.
Moim zdaniem to spór trochę w stylu czyja trawa jest bardziej zielona. W każdym bądź razie każdy przypadek jest inny, ja osobiście wolalem mieć w kieszeni te 15 tys zł różnicy niż liczyć na jakieś zyski w przeciągu 8-10 lat , których mógłbym nie doczekać . Tym bardziej że to jest budowa, potem wykończeniowka , a wtedy wiadomo każdy grosz się liczy. Dlatego zainstalowalem w swoim domu gaz, narazie nie zaluje, czas pokaże co dalej. Inaczej by pewnie sprawa wyglądała jakbym nie miał dostępu do rurociągu.
Widac moj producent jest innego zdania :yes:.
P.S,
Dla pewnosci proponuje podpytac kolege zieli.
uzupelnienie
Jestem bardzo zadowolony, niby dlaczego miałbym nie być ?
25gr/kWh bez kiwnięci palcem i psucia okolicznego powietrza....
Chodzi mi o te przeglądy i spadek sprawności którym pisałeś . A moje zdanie na temat "trucia: znacie :)
Jeśli chodzi o mnie w tym temacie to bezdyskusyjnie PC lub to co proponuje Imrahil.
25 gr po wliczeniu przeglądu. Spadek sprawności na pewno mniejszy, niż u w Twoim cudzie techniki :)
Witam!
proponuję dowiedzieć się w swoim urzędzie miasta lub gminy czy jest dofinansowanie do pompy ciepła. W Warszawie np jest do 40%.
Sama zastanawiam się nad pompą ciepła albo gazem który mam blisko działki. Podobno po 7 latach już się zwraca pompa ciepła przy
dofinansowaniu a po 10 bez dofinansowania. Może ktoś ma przykładowe informacje ile kosztuje prąd w domu zasilanym pompą ciepła około 180 m2
oczywiście kuchnia też indukcyjna. Dostaję sprzeczne informacje od firm zajmujących się doborem tych pomp.
[quote name=Pawel .;7
To mój pierwszy post na tym forum' date=' więc pozdrawiam użytkowników i z góry dziękuję za pomoc.
W przyszłym roku mam zamiar rozpocząć budowę domu jednorodzinnego autorstwa Archonu „ dom w Kannach 5”. Powierzchnia użytkowa 160m2 + Garaż 42m2, kotłownia 6.5m2, strych nad garażem 23m2. W domu będą mieszkać 4 osoby
http://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-kannach-5-g2-m21621f3b07ce4
Co do ocieplenia to planuję: ściany – 20cm styropian grafitowy, dach wełna 30cm o podwyższonej izolacyjności, podłoga 30cm styropian. Okna 3 szybowe
Nie ma jeszcze gotowej dokumentacji, ale mniej więcej na podstawie bliźniaczego projektu i po wprowadzeniu zmian do kalkulatora na stronie archonu dotyczących ocieplenia otrzymałem wskaźnik EK = 54 [kWh/(m2*rok)] jeśli chodzi o gaz ziemny. Dla pompy ciepła wynik to EK = 16 [kWh/(m2*rok)]. Niestety nie ma podanego rodzaju tej pompy. Nie wiem na ile te obliczenia są realne i zdaję sobie sprawę, że potrzebne będzie zrobienie OZC budynku.
Mam możliwość podłączenia się do sieci gazowej, koszt tego podłączenia będę znać prawdopodobnie w tym tygodniu. Przyłącz jest blisko działki, niestety dom jest oddalony od granicy działki około 70 metrów, więc koszt może być spory.
Odnośnie pompy ciepła, to mam możliwość zastosowania pompy gruntowej z kolektorem poziomym ( około 500 m2 powierzchni, którą mógłbym na ten cel przeznaczyć). Ziemia na mojej działce to głownie wilgotna glina i wysoki poziom wód gruntowych. Z tego, co czytałem, takie warunki powinny sprzyjać wydajności pompy. Ewentualnie kolektor pionowy, ale zastanawiam się czy warto dopłacać czy zostać przy poziomym, skoro ich wydajność powinna być zbliżona.
W domu wszędzie planuję ogrzewanie podłogowe. Garaż nie będzie ogrzewany. Problem mam tylko ze strychem ( pomieszczeniem nad garażem).
Do tego wentylacja z rekuperacją.
W centralnej części domu będzie kominek. Będzie miał bardzo prosty system DGP, wyloty w salonie i na poddaszu, ( ale tylko na ścianie komina). Kominek mam zamiar używać okazjonalnie ( żona się uparła, że chce mieć kominek), głównie w okresach przejściowych, gdy podłogówka nie będzie działać oraz jako rezerwowe źródło ogrzewania na wypadek awarii głównego system.
Pytania:
1. Co w moim przypadku opłaca się bardziej, gaz czy pompa gruntowa? Powietrznej raczej nie biorę pod uwagę, szukam rozwiązania, które w 100% zaspokoi zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę i będzie tanie w eksploatacji. Przyznam, że ze względów bezpieczeństwa wolałbym nie mieć gazu, ale koszty instalacji pompy trochę mnie przerażają.
2. Na strychu chciałem urządzić siłownie a na podłodze zamontować specjalną gumową mate, która nie nadaje się do ogrzewania podłogowego. Pomieszczenie będzie używane kilka razy w tygodniu i nie musi być cały czas ogrzewane. Czy da się tam zamontować grzejnik zasilany temperaturą wody z podłogówki i czy będzie on wydajny, zęby nagrzać to pomieszczenie ( 23 użytkowej, 44 po podłogach). Nie chciałbym przy tym komplikować instalacji i stosować jakiś dodatkowych udziwnień podnoszących koszty.
Przepraszam, że się tak rozpisałem.
Dziękuję za pomoc
W moim domu 300m2, który jest ogrzewany pompą POWIETRZNĄ (powietrze woda) roczny koszt ogrzewania nie przekroczył nigdy 1800 zł. Przy gruntowej pompie ciepła rachunki powinny spaść o ok 20%. Czyli powinno wyjść 1400-1500 zł. Oczywiście jeśli odwierty są poprawnie zrobione.
Pompa powietrzna do mojego domu to obecnie wydatek ok 23-25 tyś zł. Gruntowa 70-80 tyś zł (z pionowymi odwiertami).
Jeśli pompa gruntowa to tylko z poziomym kolektorem, te z pionowym kompletnie się nie opłacają ze względu na wysoki koszt inwestycji.
