Nowy dom - gaz ziemny czy pompa ciepła
Pawel .
  • Odpowiedzi 270
Podłączę się pod temat ponieważ aktualnie stoję przed podobnym dylematem. Mam małą działkę, gaz w drodze (przyłącze do domu to ok. 10 metrów , dom od granicy 5 metrów). Ze względu na małą działkę odpada pompa gruntowa. Wybór pomiędzy gazem a PC P-W. Dom parterowy, będzie miał powierzchnię ok. 150 metrów..Chciałbym ogrzewanie podłogowe w całym domu ale w sypialniach żona wymyśliła sobie wykładziny i boję się, że te pomieszczenia gdzie będą wykładziny będą chłodne. W związku z tym całkowicie może odpaść PC ponieważ potrzebne będą grzejniki w pokojach gdzie będzie wykładzina. Czy stosował ktoś z was wykładziny na ogrzewanie podłogowe ?
Zdaje się, że Liwko ma wykładziny w domu przy OP zasilanym PC.
Kaloryferów nie ma sensu wstawiać, jedynie zagęść odpowiednio w tych pokojach pętle podłogówki.
Jeśli się nie myle na rynku są wykładxiny dedykowane do OP.
Edytowane przez Tomaszs131
Uzupełnienie
Mam w sypialni wykładzinę na ogrzewaniu podłogowym i to grubą, włochatą.
uFpsubeA0YH-uvmKoc4CGOFgRMIaierNEt03sGduSKqrvgBxOjgeneWe8sEXWYK_Be2TOBY3CJL8mA=w293-h220
W sypialni mamy rurki co 15cm i temperaturę wieczorem 20 stopni, a nad ranem 21. Można bez problemu podnieść temperaturę, ale takie po prostu lubimy. Zresztą na całym górnym poziomie (prócz łazienki) mamy wykładziny i sprawują się bardzo dobrze.
Śmiało możecie robić podłogówkę w sypialni i kłaść na niej wykładzinę. Byle nie podfilcowaną.
Dzięki za informację. A mógłbyś mi powiedzieć jaką masz temperaturę zasilania podłogówki ? Dla mojej żony temperatura 21 stopni jest za niska , teraz w obecnym domu mamy 23 stopnie i tak też powinno być w nowym. Napisz mi jeszcze proszę czy masz grzejnik w łazience ? Czy wykładzinę dobierałeś specjalną do podłogówki czy ważne jest tylko aby była bez podfilcowania a reszta nie ma znaczenia ?
Mam w trzech pomieszczeniach trzy różne wykładziny i wszędzie jest ok. Wcześniej u syna była wykładzina na filcu i też było ciepło, tylko był dziwny zapach. Wymieniliśmy na inną i jest bardzo dobrze,
Temperatura zasilania podłogówki zależy od temperatury zewnętrznej. U mnie chyba nigdy nie dobiła do 35 stopni.
Jeżeli dla twojej żony 21 stopni to za niska temperatura, to ustawisz jej jaką chce. Jak nagrzebałem w sterowniku to w łazience miałem 28 a w salonie 25 stopni. Dramat.
W łazienkach mam dodatkowo grzejniki podłączone pod osobne pętle podłogówki. Mam też w nie wpięte grzałki na zimniejsze okresy kiedy nie działa CO. (pamiętać wtedy trzeba o dwóch zaworach, żeby odciąć ten grzejnik)
Dla pompy 7kW powinno spokojnie wystarczyć 350mb kolektora. Samemu taki kolektor można zrobić (co jest proste) w okolicach 4tys. Do tego pompa za 13tys zasobnik , kilka pierdół i zarobek dla instalatora i z gruntówką można się zmieścić w okolicach 25ty.
No właśnie budowa wymiennika nie jest problemem dla mnie, tak samo wykonie instalacji ogrzewania podłogowego.
Problem polega na tym że firmy oferujące PC chcą na siłę wykonać całą instalacje kompleksowo, tj budowa wymiennika gruntowego, sprzedaż montaż PC i wykonanie podłogówki. Facet tłumaczy mi że tylko kompleksowe wykonanie przez ich firmę daje pownosić że cały system będzie działał prawidłowo i nie będzie sprawiał problemów podczas eksploatacji.
Fakt gdyby coś nie działo on odpowiada za całość i nie będzie zasłaniał się że nie robił całości.
2200 to koszt postawienia skrzynki na granicy działki przez gazownie, rura 15m po działce plus materiały do kotłowni, podłączenie pieca robot instalatora to kolejne 3000. Pozostałe koszty to piec z zasobnikiem na CWU.
Przyłącze 2200 ok a co z projektem przyłącza? Dostałes za darmo? Koszt podłączenia gazu od skrzynki do budynku liczą 100 do 120zł. Masz 15m wiec wyjdzie ponad 1500zł, Instalacja gazowa wewn w miedzi -licza sobie 120-150zł - nie wiem jak długi odcinek masz ale załóżmy że srednio 10m - kolejne 1500zł. Nawet nie licze juz projektu wewn instalacji chociaż taki wymóg tez jest. Więc rozumiem że reszte roboty czyli montaż kotła gazowego, zasobnika, podłączenie tego, zawory, rurki itd instalator robi ci za darmo i finansuje jeszcze materiał? Daj namiar na niego.
P.S. Wkład kominowy czy tam rura kwasodporna przez ścianę tez kosztuje sporo. Pozostaje ci jeszcze odbiór kominiarski 200-300zł (zawsze mają uwagi i poprawki).
Edytowane przez Pod
Hm... tanio macie. 100zł to kominiarz bierze u nas za przeglad coroczny jeśli nic nie musi czyścić. Za odbiór domu od 200 do 300zł. Sąsiad w listopadzie zapłacił 250zł więc info świeże. Przy okazji narobił mu kosztów na kilka stówek swoimi zachciankami typu zły otwór wentylacyjny, brak nawiewników, niewłaściwe wentylowanie garażu itp.
Przykład http://www.cennik-uslug.pl/dom-i-ogrod/ceny-kominiarstwo
Jeżeli ktoś buduje dom to ma mapę do celów projektowych i projekt instalacji gazowej w budynku. W cenie przyłącza gazu jest jego projekt i wykonanie(w moim przypadku ok. 2300.- do 15 m, kolejne metry to około 75 zeta/metr).
W moim przypadku projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej - 600PLN. Przyłącze gazowe wraz ze skrzynką - 2300PLN. Wykonanie instalacja zew i wew około 2000PLN ( materiał plus robocizna) i KB - 200PLN. Razem wychodzi około 5000PLN. Inwentaryzacji geodezyjnej nie liczę, bo robię ją na cały dom.
Na podstawie domku rodziców bo u siebie zrezygnowałem z gazu.
Projekty zewnątrz i wewnątrz - 600zł ( po znajomości). Ten projekcik z gotowego projektu domu się nie nadaje...
Przyłącze gazu 2400zł
Skrzynka na zawór na budynku 250zł (czasami nie potrzeba)
Instalacja na zewnątrz od skrzynki do budynku 1500zł
Instalacja wewnętrzna w miedzi - 1200zł (mam tylko pare metrów)
Wkład kominowy - 800zł (nie liczę komina) + 200zł montaż.
KB 250zł do odbioru przyłącza - pieczątka
Kominiarz 250zł
Geodeta 400zł- ja go liczę bo każde przyłącze wyceniał osobno mimo że odbiory miałem razem i jedną mapkę powykonawczą.
Nie liczę kosztownej zabudowy skrzynki gazowej w ogrodzeniu - prawie 600zł - firma od przyłącza rzuca tą skrzynkę na przepływomierz praktycznie bez mocowania - jedynie jakieś dwie kotwy do ziemi. Zero poziomowiania itp. Nie liczę też kosztów paliwa bo w gazowni chyba byłem z 7 razy żeby to pozałatwiać i straciłem na to z 15h w sumie czyli dwie dniówki.
Razem wychodzi czystych kosztów 6800zł za przyłącze gazu ktore było 3m od ogrodzenia. Tak naprawde wyszło prawie 8tyś wliczając murowanie na okolo skrzynki, dojazdy i inne pierdoły których nie liczę.
Przypomina mi się dialog.
- Wie Pan chcę podłączyć do domu gaz.
- To wspaniale !!! Kupa ludzi na tym zarobi.....:D
Wiem, że to samo można powiedzieć odnośnie całej budowy domu, ale jakoś tak do gazu mi to bardzo pasuje...:rolleyes:
Ja też zrezygnowałem z gazu i od 13 lat grzeje prądem, co najgorsze same opłaty stałe w ujęciu rocznym to w zależności od W2 lub W3 wynosi od 570 do 800 zł a gdzie sam gaz???? w moim przypadku zakładając, że zmieściłbym się w 1200m3 rocznie to 7410 zł wydałbym na abonament. Za to mam rachunek za prąd przez 2 lata gratis:wiggle: Edytowane przez gawel
