PotrzebujeRady 18.09.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Witam, proszę o radę- /jestem laikiem, z góry przepraszam jeśli coś będzie przekręcone/- - brukarze wykonali taras z kostki brukowej z betonowymi obrzeżami. Rzecz miała miejsce 2 lata temu. W tym roku nad kostką pojawiła się wilgoć- na tynku mineralnym, kilkucentymetrowy brunatny zaciek, nie da się go zmyć, wygląda na pleśń. Poprawili- wykonali izolacje pionową- lepik + folia /której nie położyli wczesniej/. Aktualnie nad tarasem zwłaszcza po deszczu ale niestety nie tylko, bo zdarza się to również w słoneczne dni, mamy wilgotną na jakieś 30cm ścianę /tynk mineralny, tylko na zewnątrz domu, w środku sucho/. Jeden mądry człowiek powiedział nam, że obrzeża nie mogą być grubo podlane betonem, a te były. Potrzebuję pomocy. Dom ma 4 lata. Chwilowo milczy inwestor, kierownik budowy i brukarze. Gdzie może leżeć problem? I co jeśli dale wszyscy będą milczeć? Rzeczoznawca? Inspektor? Proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 18.09.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 Podejrzewam, że odbija od bruku. Zwykle powinno być coś co sprawi, że woda deszczowa nie odbija się bezpośrednio od brudnego bruku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-7175706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PotrzebujeRady 19.09.2016 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Dziękuję, postaram się wkleić zdjęcie. Niestety gdy przez tydzień swieciło słońce i nie spadła kropla deszczu ściana też była mokra:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-7175765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PotrzebujeRady 19.09.2016 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 (edytowane) Jak na zdjęciach powyżej- brunatny zaciek, którego nie da się już zmyć, ale co ważniejsze, jakieś 20-30cm wyżej ściana jest mokra. Edytowane 19 Września 2016 przez PotrzebujeRady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-7176287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 19.09.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Woda deszczowa potrafi odbijać się i na grubo powyżej pół metra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-7176456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziesiatka 19.09.2016 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 jakieś 20-30cm wyżej ściana jest mokra. A ta podsypka/piach nie robi swoje (z podciąganiem wody)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-7176462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hadash 20.09.2016 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 No właśnie jak się powinno układac kostkę przy istniejącym ociepleniu? jak się robi izolacje kostki a zwłaszcza podbudowy kostki od istniejącej elewacji bo na pewno piach z podbudowy nie może przylegać do zaartego kleju z siatką i elewacją który przecież wodoodporny nie jest zwłaszcza na kapilarne podciąganie. pozdr.Adamo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-7176815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PotrzebujeRady 20.09.2016 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 piasek dopiero teraz wysypano, po rozbiórce kostki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-7177115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nandorf 26.08.2022 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 Odświeżę temat.Mam dokładnie ten sam problem.Po położeniu kostki tynk jest mokry, niezależnie od pogody.Ktoś zna rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-8019047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 29.08.2022 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Odświeżę temat. Mam dokładnie ten sam problem. Po położeniu kostki tynk jest mokry, niezależnie od pogody. Ktoś zna rozwiązanie? Żeby znać rozwiązanie trzeba najpierw poznać przyczyny. Taki objaw najczęściej świadczy o tym, że tynk schodzi poniżej poziomu gruntu i w związku z tym podciąga kapilarnie wilgoć wyżej. Dodatkowo ułożenie kostki na styk z murem nie pomaga w osuszaniu tynku i kumuluje wilgoć. Czy tak jest u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-8019689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nandorf 29.08.2022 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Tak, można założyć że tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-8019794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 31.08.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 Tak, można założyć że tak jest Można tak: zdjąć pas kostki, odkopać nieco i wykonać nacięcie na grubość tynku i warstwy zbrojącej po obwodzie budynku, nacięcie na wysokości dolnego poziomu kostki, odczekać na osuszenie ściany po czym nacięcie wypełnić izolacją mineralną w wersji elastycznej zachodząc jednocześnie 5-8cm poniżej i powyżej nacięcia, tak aby układając z powrotem kostkę zamaskowała ona warstwę izolacji. Kostki nie układac na styk ze ścianą, ale zostawić jakąś dylatację. Ale lepiej zamiast kostki przy ścianie wykonać opaskę z grubego żwiru frakcji ok 16-30). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-8020034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nandorf 31.08.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2022 Witam.Miałem podobne myślenie,ale że tak zapytam. Czy styropian nie będzie podciągał kapilarnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214275-mokry-tynk-mineralny-nad-kostka-brukow%C4%85/#findComment-8020039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
