zamirus 18.09.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 WitamWiem, że milion podobnych tematów.Przejrzałem setki, lokalni instalatorzy zdaje się, że nie czują o co mi chodzi,,,,,,Proszę więc forumowych Kolegów o pomoc;) Dom wg projektu http://www.dobredomy.pl/projekt/julia/ Parterówka wg następującej technologi: fundament ocieplony 12 cm styrodurściany zewnętrze - bloczek H+H 24 cm styropian grafit 20 cm podłoga na gruncie - 20 cm styropianocieplenie stropu ok 30-50 cm wełnydużo okien ok - 35 m2 - 3 szybowe Ogrzewanie - całość podłogówka, w łazienkach dodatkowo drabinki, w sypialniach myślałem o ogrzewaniu ściennym. I teraz sedno problemu. Gdybym miał dostęp do sieci gazowej - byłoby po problemie. W grę wchodzi zatem albo gaz z butli, albo olej, albo powietrzna pompa ciepła. Co wybrać?Kto pomoże? Z góry dziękuję za pomoc i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaś tam ktosik 18.09.2016 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2016 I teraz sedno problemu. Gdybym miał dostęp do sieci gazowej - byłoby po problemie. W grę wchodzi zatem albo gaz z butli, albo olej, albo powietrzna pompa ciepła. Co wybrać? Kto pomoże? Z góry dziękuję za pomoc i sugestie. A może prąd ? Zrób OZC i sam sobie odpowiesz na pytanie. I dziękuj,że nie masz dostępu do gazu ziemnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7175748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.09.2016 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Tylko PC PW lub jak kolega podpowiada prąd .Mam dom o podobnych parametrach izolacyjnych ale 250 m2grzałaem przez rok klimatyzatorem . W mieszącu w którym temperatura spadła do -13 *C zapłaciłem za prąd 160 zł .A dom był wtedy w budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7175760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.09.2016 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Jak dla mnie to najbardziej odpowiednie było by ogrzewanie podłogowe na kablach grzewczych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7175766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.09.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Jak dla mnie to najbardziej odpowiednie było by ogrzewanie podłogowe na kablach grzewczych... Ale koledze zamirusowi będzie potrzebna klima ( chyba ) . Bo ma sporo okien . Jak ustawi domeczek do słoneczka to może być ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7175767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.09.2016 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Ale koledze zamirusowi będzie potrzebna klima ( chyba ) . Bo ma sporo okien . Jak ustawi domeczek do słoneczka to może być ciepło A gdzie napisałem że klima jest bee..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7175785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamirus 19.09.2016 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 No właśnie, OZC - mieszkam w Ostrowi Mazowieckiej (miasteczko w między Warszawą a Białymstokiem), i pytając się hydraulików o OZC - nie za bardzo wiedzą o co chodzi. Czy możecie polecić kogoś kto takie coś by wyliczył?? Co do klimy to oczywiście będzie, ponieważ masa okien jest od południa i w lato będzie ciepło;) Również skłaniałem się ku powietrznej pompie ciepła ale w moim miasteczku mówiąc kolokwialnie - nikt nie wie, i sugestie są takie, że to się nie sprawdzi, nie da się i ogólnie to wymyślam;) Może znacie więc jakiegoś instalatora od pompy z moich okolic?dodam jeszcze,że w przyszłości mają być na dachu kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne- i dobrze, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7175876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sony87 19.09.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Nie jestem fachowcem, ale czy pójdziesz w gaz czy pc to o solarach nie ma sensu już myśleć bo się zwyczajnie nie opłaca, gra nie warta świeczki, oszczędność niewielka a szpeci dach i problemy dodatkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7175881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaś tam ktosik 19.09.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 (edytowane) No właśnie, OZC - mieszkam w Ostrowi Mazowieckiej (miasteczko w między Warszawą a Białymstokiem), i pytając się hydraulików o OZC - nie za bardzo wiedzą o co chodzi. Czy możecie polecić kogoś kto takie coś by wyliczył?? Na pewno mieszkasz tam ? http://www.argox.com.pl/audyt_energetyczny_ostrow-mazowiecka.php http://cieplej.pl/index_polecamy.php5?dzial=2&kat=13&art=18 To nie hydrauliki mają wykonać OZC to Ty na podstawie OZC masz udać się do hydraulików z konkretnym zapytaniem. Co do klimy to oczywiście będzie, ponieważ masa okien jest od południa i w lato będzie ciepło;) Również skłaniałem się ku powietrznej pompie ciepła ale w moim miasteczku mówiąc kolokwialnie - nikt nie wie, i sugestie są takie, że to się nie sprawdzi, nie da się i ogólnie to wymyślam;) No cóż,kiedyś jak piorun trzasnął w drzewo i zapalił je to ludzie prymitywni uciekli do swoich jaskiń a dzisiaj potomkowie ich pakują węgiel do nowych domów i wierzą w zamach smoleński Solary są zbędne i jest to wyrzucenie kasy w błoto,PV moim zdaniem bardzo długo nie będą na porzadku dziennym. Edytowane 19 Września 2016 przez zaś tam ktosik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7176016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iscra 19.09.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Również skłaniałem się ku powietrznej pompie ciepła ale w moim miasteczku mówiąc kolokwialnie - nikt nie wie, i sugestie są takie, że to się nie sprawdzi, nie da się i ogólnie to wymyślam;) Jak w Zgorzelcu w trakcie największych mrozów po -20 PC powietrzna dała radę, to na Podlasiu nie da? Takie gadanie "nie mam, ale wiem lepiej" Możesz odezwać się na priv do użytkowniczki "Pusia&Kssawery", prowadzi dziennik na forum i ma właśnie powietrzną pompę. Zapytaj na przykład o rachunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7176031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.09.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Witam, Jak nie ma gazu, to polecam rozwiązanie oparte na powietrznej pompie ciepła + 100% ogrzewanie podłogowe. Przegląd modeli urządzeń firmy Viessmann znajdziecie TUTAJ. Polecam szczególnie ze względu na wydajność i możliwość chłodzenia w lecie Jak interesują Was konkretne urządzenia, ceny - jestem do dyspozycjiPozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214276-ogrzewanie-nowego-domu-wyb%C3%B3r-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7176097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
