Zastanawiam się, w jaki sposób wyrównać teren na działce. Poniżej jest dostępna mapka przedstawiająca dom wraz z pomiarami wysokości terenu.
Poziom posadowienia domu to 265m.
Od południa jest las - wysokość od 266,5m do 269m, a przy granicy działki ok 266,5m.
Jest zatem 1,5m różnicy i ok 25m odległości. Od strony lasu może też spływać woda i zastanawiam się czy zostawić to tak jak jest, tj. łagodny spadek czy tez zrobić skarpę od strony lasu i potem płaski teren.
Druga rzecz to granica od strony północnej, która biegnie częściowo po skarpie. Myślałem, żeby przesunąć tą ziemię leżącą na skarpie na swoją stronę i zostawić ok 1m od granicy płaskiego terenu, tak aby nie budować ogrodzenia na skarpie, co w dłuższej perspektywie pewnie skończyłoby się jego przechyleniem.
Proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/214277-niwelacja-terenu-i-skarpa-jak-najlepiej/
  • 1 month później...
