Witam wszystkich Forumowiczów.
I zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujący problem:
Rodzice postanowili przekazac mi działkę (ok. 1240 m2, wartość ok 10-15 USD/m2). Zastanawiamy się jednak jaka forma jej przekazania (zakup od rodziców, darowizna,... ) będzie najkorzystniejsza (najtańsza :wink: ). Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym zakresie.
Będę bardzo wdzięczny za rady.
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/
Z tego co się orientuję to w przypadku darowizny zapłacisz mniejszy podatek i opłatę notarialną niż gdybyś miał kupić tę działkę. Najlepiej zadzwoń do notariusza i zapytaj jakie są opłaty przy zakupie a jakie przy darowiznie. Takie samo pytanie zadaj w Urzędzie Skarbowym.
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-375455
To zalezy, jaka wartosc ma dzialka i z ktorej grupy jest darczynca. Mi wyszlo, ze tansza bedzie darowizna od tesciow. Sa okreslone warunki jaka kwota jest wolna od podatku a od jakiej trzeba juz zaplacic. No a taksa notarialna to juz inna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-376206
Jak chcecie po najniższych kosztach skarbowych to darowizna z wpisaną służebnością jeżeli jest to możliwe. Prawnicy znają takie myki więc każdy notariusz powinien coś o tym wiedzieć.
Ale należy pamiętać, że każdą darowiznę można cofnąć.
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-376275
hej
ja właśnie załatwiam taką sprawę tylko że mam działkę z domem
wybrałem darowiznę bo wychodzi najtaniej
można to załatwić na klika sposobów:
kupno od rodziców
darowizna
zostać współwłaścicielem a potem rodzice znoszą współwłasnośc
na forum" dom" gazety wyborczej jest taka pani Bebiak skieruj do niej prośbę ona jest niezła w te klocki
" ja skorzystałem z jej rady"
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-376817
Najlepszym , bo najtańszym, a przeciez w końcu o oto chodzi jest rozwiązanie twojego problemu w następujący sposób. Najpierw rodzice Ci odsprzedają jakąś częśc może byc to np. 1/50 gruntu, a nastepnie następnym aktem notarialnym znoszona jest współwlasnośc. Było w którymś muratorze o tym, jest t o forma najtańsza mało popularna, w zasadzie nie wiem dlaczego.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-376877
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-376879
Rozwiązanie, o którym pisze agu jest IMO najlepsze. Kupić małą część, a potem znieść współwłasność. Przy tej ostatniej operacji jest zwolnienie od podatku w I grupie podatkowej (np. rodzice - dzieci).
Wtedy oszczędzamy na podatku, ale notariusz i tak skasuje swoją marżę :(
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-377415
Nie jestem prawnikiem :) i nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się że wystarczy poczekać na wpis do księgi po darowiznie i można dalej załatwiać zniesienie współwłasności. U mnie odstep pomiędzy tymi operacjami to około 9 miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/21428-zakup-darowizna-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-377477
