seguar 19.09.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Witam,jestem obecnie na etapie zasypywania ściany fundamentowej, która jest zaizolowana w następujący sposób:- 2x dysperbit- ściana fundamentowa- 2x dysperbit- styropian aqua 120- 1 x siatka na styropian- 1 x klej- 2 x dysperbitMoje pytanie jest następujące: czy na w/w warstwy nałożyć folię kubełkową czy wystarczy przysypać gruntem rodzimym? Dodam, że grunt to piasek, iły i glina, teren po opadach bez wody, ale hydraulik doradził mi w razie W zrobić drenaż przy samej ścianie (powyżej poziomu ławy). Czy jest sens, a jeśli tak to czy do drenażu zastosować dodatkowo folię kubełkową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214288-drena%C5%BC-i-folia-kube%C5%82kowa-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 19.09.2016 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Follie kubelkową prawie zawsze się daje aby nie zmniejszyć ryzyko uszkodzeń izolacji wodochronnej. Nie zasypuje się takim gruntem jeśli to nie jest prawie sam piasek. Takie iły, gliny to nie da się zagęścić i przez parę lat trzeba będzie wyrównywać. Aby ocenić konieczność drenażu musiałbym mieć profil geologiczny. Można dać go asekuracyjnie, ale musi być gdzieś odprowadzony, jakiś rów melioracyjny, studnia chłonna, .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214288-drena%C5%BC-i-folia-kube%C5%82kowa-razem/#findComment-7175827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seguar 19.09.2016 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 A jeśli już drenaż to folia kubełkowa obowiązkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214288-drena%C5%BC-i-folia-kube%C5%82kowa-razem/#findComment-7175850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frodo1988 26.09.2016 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Najpierw daj folie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214288-drena%C5%BC-i-folia-kube%C5%82kowa-razem/#findComment-7180169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
