radeksz 19.09.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 (edytowane) Witam, dom ma około 60 lat. Dach jest po remoncie, nowa blacha oraz wiezba, niestety za krótko zostały wypuszczone krokwie oraz łaty około 50 cm od ściany i teraz obawiam się że jeżeli zrobię ocieplenie na skutek deszczu będą robić się zacieki jak to ma miejsce u moich sąsiadów. Zastanawiam się co byłoby teraz najlepszym rozwiązaniem (nowy tynk czy ocieplenie) , stary tynk w niektórych miejscach odpada bardzo szybko, wystarczy lekko stuknąć młotkiem więc pasuje go zbić przed położeniem styropianu czy nowym tynkiem.Czytałem o tynkach silikonowych, które mogłyby zabezpieczyc przed zaciekami.Dodam że mur ma 40 cm, poddasze jest ocieplone wełną mineralną, zimą nie trzeba dużo palić w centralnym i jest cieplo, gorzej rano jak już zgaśnie w piecu wtedy jest ciepło tylko w pomieszczeniach środkowych. Edycjapo zasiegnieciu innych opinii tynkowanie raczej odpada. Edytowane 19 Września 2016 przez radeksz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214290-ocieplenie-czy-tynkowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Podbijam 42,5 cm i nad ranem można strzelać zębami, tak że nie uwierzę iż ten mur trzyma ciepło.Zależy z czego .. ceglany to nawet szkoda sobie głowę zawracać, bo okno 2 szybowe zespolone ma lepsze parametry niż taki mur.Izolować i nie przejmować się tym że coś będzie zaciekać - zobacz na necie że buduje się nawet domy bez okapów...da się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214290-ocieplenie-czy-tynkowanie/#findComment-7176036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 20.09.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Daj 10 cm. styropianu i powinno być dobrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214290-ocieplenie-czy-tynkowanie/#findComment-7176937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.09.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 10cm to jest ilość bardzo skromna. Kolejną sprawą jest ciągłość izolacji termicznej- od tego punktu wypadało by zacząć -co może przeszkodzić izolacji w ciągłości. Socjalne minimum to 15cm grafitowego - lub 20cm białego EPS"a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214290-ocieplenie-czy-tynkowanie/#findComment-7177365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macl 27.09.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Witam, dom ma około 60 lat. Dach jest po remoncie, nowa blacha oraz wiezba, niestety za krótko zostały wypuszczone krokwie oraz łaty około 50 cm od ściany i teraz obawiam się że jeżeli zrobię ocieplenie na skutek deszczu będą robić się zacieki jak to ma miejsce u moich sąsiadów. Zastanawiam się co byłoby teraz najlepszym rozwiązaniem (nowy tynk czy ocieplenie) , stary tynk w niektórych miejscach odpada bardzo szybko, wystarczy lekko stuknąć młotkiem więc pasuje go zbić przed położeniem styropianu czy nowym tynkiem. Czytałem o tynkach silikonowych, które mogłyby zabezpieczyc przed zaciekami. Dodam że mur ma 40 cm, poddasze jest ocieplone wełną mineralną, zimą nie trzeba dużo palić w centralnym i jest cieplo, gorzej rano jak już zgaśnie w piecu wtedy jest ciepło tylko w pomieszczeniach środkowych. Edycja po zasiegnieciu innych opinii tynkowanie raczej odpada. Ocieplać, nie przejmować się zaciekami. Minimum 10 cm styropianu, klej, siatka, grunt i tynk sylikonowy - powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214290-ocieplenie-czy-tynkowanie/#findComment-7181061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 30.09.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 Oczywiście trzeba ten budynek ocieplic. A jeżeli nawet jak po pewnym czasie pojawią sie zacieki to wystarczy Karcher i elewacja będzie znowu czysta. Grubośc izolacji można sobie samodzielnie sprawdzić ogólnie dostępnymi Kalkulatorami. Ja korzystam z kalkulatora na stronie Knauf-industries. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214290-ocieplenie-czy-tynkowanie/#findComment-7183609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.11.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Ocieplić i pomalowac tynk - silikonowy lub mineralny dobrą farbą silikonową.Można wtedy się nie bac zacieków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214290-ocieplenie-czy-tynkowanie/#findComment-7220595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
