WItam, Mam pytanie będę miał robioną płytę fundamentową z ociepleniem wg poniższego schematu
- Rozścielenie warstwy piasku do grubości 30 cm w miejsce wybranego gruntu, zagęszczenie ubijarką mechaniczną
- Ułożenie pod całą płytą styropianu EPS120 gr. 10cm
- Ułożenie zbrojenia, wypełnienie płyty wodoodpornym betonem C25/30 W4 (dokładność zatarcia płyty +/-10mm)
- Ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej
- Ułożenie warstwy izolacji termicznej z płyt styropianowych (dachpodłoga) na parterze gr. 10cm
- Ułożenie warstwy wylewki cementowej gr. 6cm zbrojonej włóknem
Ja dodatkowo chciałem dołożyć 10cm do pierwszej warstwy pod całą płytę było by wówczas 20 cm gr EPS120.
Czy mam to sens? czy zwiększając tą grubość coś poprawię?. Dodam tylko że ogrzewanie będzie tradycyjne.
Dziękuję
Pozdrawiam Michał
https://forum.murator.pl/topic/214293-jaki-gruby-steropian-od-p%C5%82yt%C4%99/
Co to za styropian EPS120 ?
To ma być EPS100 czy EPS200 ?
Jesli EPS100 to nie nadaje się do tego , musi byc minimum EPS200 a jeszcze jepiej XPS ...
Drugie zagadnienie jaka jest grubośc "opaski" czyli izolacji fundamentów od zewnatrz ? Taka sama lośc styropianu jak pod płytą ?
U mnie ma byc 15cm EPS200 pod płytą , tyle samo w "opasce" płyty , później 10cm styropainu EPS100 na płycie.
https://forum.murator.pl/topic/214293-jaki-gruby-steropian-od-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-7175886
Dziękuję
Pozdrawiam Michał
EPS120 to jest pod płytę niezbyt właściwy styropian (najdelikatniej mówiąc)
Niektórzy dają EPS200 co w moim odczuciu też nie jest satysfakcjonujące
Najpewniejszy jest na pewno XPS
Wszystko rozbija się o cenę, ale EPS120 odradzałbym zupełnie pod płytę
https://forum.murator.pl/topic/214293-jaki-gruby-steropian-od-p%C5%82yt%C4%99/#findComment-7175894
