wuju 19.09.2016 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Witam, mam kilka pytań odnoście budowy kominka. 1. Czy ocieplać komin za wkładem ? 2. Czy ocieplać słupy betonowe znajdujące się po prawej i lewej stronie od komina ? 3. Czy tak poprowadzona rura od spalin jest w porządku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 19.09.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Witam, mam kilka pytań odnoście budowy kominka. 1. Czy ocieplać komin za wkładem ? 2. Czy ocieplać słupy betonowe znajdujące się po prawej i lewej stronie od komina ? 3. Czy tak poprowadzona rura od spalin jest w porządku ? Ścianę i wszystkie jej elementy za wkładem musisz zaizolować (płytą krzemianowo-wapniową) - jest to element obudowy. Więc odpowiedź na pytanie 1 i 2 brzmi - tak. Co do trzeciego - jak widać, tak musi być. Obuduj to szybko, bo kiepsko wygląda, ale technicznie jest do przyjęcia. Zabezpiecz tylko jakoś rury, żeby ci to nie wypadło z tego ceramicznego trójnika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7175926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 19.09.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Pomacaj jak rura metalowa siedzi w ceramicznej ? Jeśli "ani drgnie" należy rozebrać i złożyć jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7175931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuju 19.09.2016 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 dzięki za odpowiedź. Mam zamiar własnie ta rurę czymś zabezpieczyć aby nie wypadła.Rura ceramiczna jest 200 a stalowa 180. Wiec luz jest. Luz ten uzupełnię sznurem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 19.09.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Nawiń sznur tak, by go nie naciągnąć a przez to pozbawić elastyczności i możliwości ściśnięcia się podczas rozszerzania rury stalowej. Jak będzie zbyt twardo nawinięty, trójnik ceramiczny pęknie. Zastosuj redukcję FI 200/180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.09.2016 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Generalnie sznur stwardnieje prędzej czy później (czytaj: trójnik pęknie prędzej czy później). Powinno się używać redukcji ze sznurem wchodzących na rurę ceramiczną, a nie do jej środka. Producent: Darco, Schiedel... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 19.09.2016 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Generalnie sznur stwardnieje prędzej czy później (czytaj: trójnik pęknie prędzej czy później). Powinno się używać redukcji ze sznurem wchodzących na rurę ceramiczną, a nie do jej środka. Producent: Darco, Schiedel... Takie rozwiązanie jest lepsze, to fakt, fakt też i taki, że taki łącznik jest w moim przyłączu. Łącznik nie redukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.09.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 No nie taki.... ....tylko taki https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT196whJzPAhWBkRQKHaESCsMQFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.schiedel.pl%2Fuploads%2Fmedia%2F17_Schiedel_Akcesoria.pdf&usg=AFQjCNGVgzRPcoAT2_ztoOgvMqJ4xeCA0w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 19.09.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 TAKI, czyli wchodzący na ceramikę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.09.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Ten adapter jest zgodny z jedną z naczelnych zasad konstrukcji wysokotemperaturowych: - Stal na zewnątrz, a więc jest dobry.Jakby jeszcze wiadomo było, jak on jest zabezpieczony przed spadnięciem (jak on się trzymie), możnaby go ocenić na bardzo dobry.Coś na kształt gwintu?Coś obejmującego cały trójnik, w sensie jakiejś obejmy z paska blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Ten adapter jest zgodny z jedną z naczelnych zasad konstrukcji wysokotemperaturowych: - Stal na zewnątrz, a więc jest dobry. Jakby jeszcze wiadomo było, jak on jest zabezpieczony przed spadnięciem (jak on się trzymie), możnaby go ocenić na bardzo dobry. Coś na kształt gwintu? Coś obejmującego cały trójnik, w sensie jakiejś obejmy z paska blachy?Wojtku. Sam się nie czymie:D. Pewnie za chwilę nasz forumowy ekspert dbx, napisze jak sobie z tym poradzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 20.09.2016 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Sprawię Ci satysfakcję i napiszę "ten adapter" /nie gramofon/ "trzymie" się na sznurze. Wewnątrz kielicha jest sznur i na nim się trzymie. Ale słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.09.2016 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Tu nie ma śmiacia.Ktoś się może obudzić (albo i nie) z rurą dymową podpiętą do trójnika jedynie przez domowe wifi.Szczególnie amator zamykania powietrza do spalania, żeby się dłużej paliło. Są takie sprężyste pierścienie stosowane w kształtkach hydraulicznych. Wpycha się to na rurę i żadna siła nie jest w stanie tego zsunąć - trzeba specjalnego przyrządu lub kręcenia. Podobnie mocowane były żarówki halogenowe w reflektorkach sufitowych czy przewody el. w złączkach "wago".Tu już by była finezja ze strony producenta. Ja bym na przykład wziął awaryjnie skądś kawałek stalowej bednarki do palet, objął nią trójnik i zamocował ją do kołnierza adaptera za pomocą dwóch "pchełek" (małych samonawiercających wkrętów do profili).No i jak się rozepnie przy wybuchu gazów (lub pod własnym ciężarem, bo sznur stracił elastyczność), to nie tu. W ogóle uważam, że silenie się na produkcję ceramicznych trójników jest niepotrzebne (jest to element ze z góry założoną- w sposób niezamierzony, podkreślam - awarią - spękaniem). Dlaczego nie ma tam po prostu odcinka rury z dziurą i do tego skręcany stalowy sztucer. Sobie przypomniałem, że nawet kiedyś malowałem coś takiego. Edytowane 20 Września 2016 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2016 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Tu nie ma śmiacia. Ktoś się może obudzić (albo i nie) z rurą dymową podpiętą do trójnika jedynie przez domowe wifi. Szczególnie amator zamykania powietrza do spalania, żeby się dłużej paliło. Są takie sprężyste pierścienie stosowane w kształtkach hydraulicznych. Wpycha się to na rurę i żadna siła nie jest w stanie tego zsunąć - trzeba specjalnego przyrządu lub kręcenia. Podobnie mocowane były żarówki halogenowe w reflektorkach sufitowych czy przewody el. w złączkach "wago". Tu już by była finezja ze strony producenta. Ja bym na przykład wziął awaryjnie skądś kawałek stalowej bednarki do palet, objął nią trójnik i zamocował ją do kołnierza adaptera za pomocą dwóch "pchełek" (małych samonawiercających wkrętów do profili). No i jak się rozepnie przy wybuchu gazów (lub pod własnym ciężarem, bo sznur stracił elastyczność), to nie tu. W ogóle uważam, że silenie się na produkcję ceramicznych trójników jest niepotrzebne (jest to element ze z góry założoną- w sposób niezamierzony, podkreślam - awarią - spękaniem). Dlaczego nie ma tam po prostu odcinka rury z dziurą i do tego skręcany stalowy sztucer. Sobie przypomniałem, że nawet kiedyś malowałem coś takiego."Coś takiego" Wojtku, raczej niewykonalne w warunkach amatorskich, z jakimi mają zwykle do czynienia forumowicze. Problem dość poważny, dlatego sugeruję przeglądy coroczne (zaglądanie do obudowy) czy się co nie zsunęło. Nawet w hypokaustum bez kratek warto jakąś rewizję mieć. Nawijanie sznurów na rurki, preferowane tu i ówdzie - to samo. Czasem już po roku czy dwóch (rokach:D), sznurek wisi jednym końcem w kominie, drugim w obudowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Sprawię Ci satysfakcję i napiszę "ten adapter" /nie gramofon/ "trzymie" się na sznurze. Wewnątrz kielicha jest sznur i na nim się trzymie. Ale słabo. Pudło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 20.09.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 No nie taki.... ....tylko taki https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT196whJzPAhWBkRQKHaESCsMQFgg9MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.schiedel.pl%2Fuploads%2Fmedia%2F17_Schiedel_Akcesoria.pdf&usg=AFQjCNGVgzRPcoAT2_ztoOgvMqJ4xeCA0w Jest dobry tylko powinien wiecej nachodzić na trójnik ,5cm zbyt mało .Trzyma się słabo a bywa też, że jest zbyt luźny.W Darco na zamówienie ,a zwykłe wkładane do rury od ręki. W Schiedel jak zadzwoniłem to nie wiedzieli czy mają coś takiego ,teraz już mają a drogi jak ....Czyż nie wiedzą jeszcze ,że trójniki pękają. Uważam ,że powinien być sprzedawany w komplecie z kominem i montowany podczas budowy komina np opaską wkoło rury dokręcana na śruby .Toć firmy takie zatrudniają w działach projektowych inżynierów powinni to dawno rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Jest dobry tylko powinien wiecej nachodzić na trójnik ,5cm zbyt mało .Trzyma się słabo a bywa też, że jest zbyt luźny.W Darco na zamówienie ,a zwykłe wkładane do rury od ręki. W Schiedel jak zadzwoniłem to nie wiedzieli czy mają coś takiego ,teraz już mają a drogi jak ....Czyż nie wiedzą jeszcze ,że trójniki pękają. Uważam ,że powinien być sprzedawany w komplecie z kominem i montowany podczas budowy komina np opaską wkoło rury dokręcana na śruby .Toć firmy takie zatrudniają w działach projektowych inżynierów powinni to dawno rozwiązać. 1.Jest za luźny, gdy masz do czynienia z innym trójnikiem ceramicznym, niż ten dedykowany. 2. Nachodzi 6 cm, nie 5. Przy skośnym trójniku więcej byłoby już problemem . Zależy to też od producenta trójnika. 3.To ma być luźne (trzymać się słabo), by nie było tak jak z wpychanymi na siłę od środka redukcjami i sznurkami. Przyłącze powinno być luźne i delikatnie dociskane. Może je dociskać jakiś system, drut, albo układ kolan (rur) przyłączeniowych. Ma sie ruszać, ale w obu kierunkach, pozwalając na "pracę" układu. To co wyjdzie, ma wrócić. 4.Moje zdanie znasz na temat tych kominów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuju 20.09.2016 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 wszystko fajnie tylko gdzie to kupić ? przeglądam strony a wszędzie są tylko wkładanie do środka :/ ktoś poda jakiś konkretny link ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7176951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.09.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 wszystko fajnie tylko gdzie to kupić ? przeglądam strony a wszędzie są tylko wkładanie do środka :/ ktoś poda jakiś konkretny link ? Zadzwoń, opisz produkt, poproś o zdjęcia, zamów. Najlepiej do Darco, ewentualnie sprawdź Jawar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214294-ocieplenie/#findComment-7177044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
