Gesiu 04.08.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 Murarz przesunał mi komin o 12 cm, tak ze po wywiązaniu więźby bedzie na niego zachodzic platew jakies 2.5 cm. Dlatego teraz trzeba bedzie troche zweżyć kanal komina aby ominąć platew. Mam pytanie: jaka izolacja pomiedzy scianą komina i platwią i jakiej grubości? Dodał że słupek podtrzymujący platew tez musiałem troche przesunąc ze względu na komin i bede musial tez go odizolowac, Czy zweżenie kanalu bedzie ma duze znaczenie? Komin jest do kominka bez wkladu. Dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 05.08.2004 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 Czy ktoś izolował komin od więźby?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-376533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 05.08.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2004 ja miałem w projekcie zaznaczone aby krokwie dotykające do kominów zabezpieczyć blachą ocynkowaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-376625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 06.08.2004 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 W kominie w przewodzie dymowym mam wkład ceramiczny. Podczas stawiania więźby krokiew przylegała do komina. Jednak kierownik kazał przesunąć ją na odległość 10 cm. Twierdząc, że przepisy zabraniają aby elementy więźby bezpośrednio stykały się z kominem gdyż po pierwsze niesie to podwyższone ryzyko zapalenia się elementów drewnianych a po drugie w wypadku pożaru ( nawet z innego powodu) jest to pretekst do odmówienia wypłacenia odszkodowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-377243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 06.08.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Użyj do zabezpieczenia takiej wełny z folią jak do izolacji kominków. Jej odpornośc to coś ok 700 C. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-377387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 06.08.2004 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Dzieki za odpowiedzi ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-377405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 06.08.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 No to jeszcze ja wtrącę pytanie: mam komin systemowy, z wkładem ceramicznym, izolowanym wełną, obudowany cegłą. Do tej cegły przylega krokiew, kierownik twierdzi, że to jest ok, że dodatkowa izolacja nie jest potrzebna, zresztą nie ma gdzie jej wcisnąć... Czy tak może być??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-377411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 06.08.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 No to jeszcze ja wtrącę pytanie: mam komin systemowy, z wkładem ceramicznym, izolowanym wełną, obudowany cegłą. Do tej cegły przylega krokiew, kierownik twierdzi, że to jest ok, że dodatkowa izolacja nie jest potrzebna, zresztą nie ma gdzie jej wcisnąć... Czy tak może być??? Witam, Kinga - u mnie jest tak samo. Ewentualnie wcisne arkusz blachy pomiedzy cegly a krokiew. Czy tak formalnie moze byc to nie wiem. Cos mi po glowie chodzi nastepujace sformulowanie, ze krokiew powinna byc w odleglosci co najmniej 20 cm od kanalu dymnego. Jezeli w tym zadaniu przyjmiemy ze kanal dymny to scianki kanalu dymnego to nastepnie mamy 2-4 cm izolacji welna, 3-4 cm grubosc pustaka kominowego i 12 cm grubosc cegly polozonej na plask. W optymistycznym wariancie daje to 20 cm czyli powinno byc OK Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-377591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 06.08.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2004 Pagin - no właśnie to samo mówił kierownik... Inspektor też się nie sprzeciwiał... Ale ja już mam mętlik i wolę się na wszelki wypadek upewnić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21430-izolacja-komina-od-element%C3%B3w-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-377631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
